Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2386 из 2499
Добрый вечер всем подскажыте как поступить с рулевой сошкой если с лева ставлю вперается в раму если с права слишком далеко рулевая тяга если я укарочу сошку на см 2 как думаете ето некретично.
щас пошёл поставил на 40А - работает......что , 40 амперный это норм? или у меня чето не так?
25А F5
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/66140/35873bu-960.jpg?itok=Bvkpo2_L)
Спасибо.
, держит тока 40 А
, вот и думаю как померять рабочий ток.....
У меня горит такой предохранитель сразу
я так понимаю надо амперметр последовательно в цепь вентилятора.
Я укорачивал и удлинял и нигде не отпало.
pypypcik У меня как на 2м фото и всё работает.
Киньте фотку пожалуста![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
если ты её укоротишь на пару см то она не будет цеплять за раму в спокойном состоянии но не забывай что у тебя передок то на качалке и приезде по пересеченной местности сошка всё равно достанет до рамы,скажи а чем обусловлена такая широкая рама?
Какраз мотор туда влез вроде 60см передок ст25 ево можно ещо раздвинуть но хочется шоб колея120см была.
Завтра сфотаю как у тебя на 2ом фото.А щас с другого мт. фото рулевоых тяг кину.
мотор от ЗАЗика?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Нуда сделал подрамник
Якакто неподумал што тяги можно так позагибать
так там от подрамника до рамы целый километр с каждой стороны...... можно было бы раму сделать по ширине подрамника.....![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А если он перегружен или недогружен?
Хороша мысля приходит посля.Я шас кое што надумал сходил в гараж и посмотрел што колеса стоят дисками наружу если я их разверну внутрь появится ещо 3см етово должно хватить завтра отпишусь с рисунками.
а что можно такого сделать с вентилятором?
Может втулки закисли,разобрать,смазать......![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
принуждение вентилятора к вращению![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
При такой операции надо учитывать и то что изменится усилие на руле.
Здравствуйте! Вопрос ко всем кто делал кун .У соседа есть самодельный трактор с двигателем т 25.Задумал он сделать кун гидроцилиндры 50 28 450 подойдут для подъема стрелы?
уменя примерно с такими сделан
Спасибо!какая примерно грузоподъемность получилась? Я сомневаюсь в диаметре штоков не согнет?
не знаю , кг 200 поднимал, а дальше надо противовес.
всё норм , парни....подобрал 25 А заводской,а те, что у меня были - выкинул.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Вентилятор новый, так что со втулками там всё норм......
Только что первый раз выехал, прокатился по улице
Гидравлика работает, отбивает и подъём и опускание на холостых....,
руль от упора до упора 2,5 оборота в одну сторону, 2,2 в другую - тоже норм
есть и косяк.....по кпп - не включаются 2 и 4 передачи, точнее включаются, но не работает чёто фиксатор , выбивает на нейтраль....
Температура 90 - стрелка как гвоздём прибита, стоит и не шелохнётся, а вот когда глушишь - в районе 4 цилиндра слышно закипание жидкости.
Думаю на лето термостат убирать буду.
Видео первого выезда скину позже.
Не должен кипеть, Самое главное в Жигулях - пробка расшХРЕНрительного бачка , и герметичность системы. Если все ЗБСь то и чистая вода при 115град ещё не кипит
.тем более Калиновский вентилятор, он же реально производительный , он же круче 09го , мне кажется даже круче шнивского, который двойной .
Пысы.
Вроде как на 5-6дырковом термостате незя закольцовывать печку, а надо кран или заглушки .
Я тоже об етом думал потому и спросил.Ну попробовал развернуть колеса внутрь штоб передок разтянуть получается зазор между стойкой и колесом гдето 1см ето оченнь мало так што буду на правую сторону сошку ставить.
где фотки .видео.не верю![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Спасибо сомнения развеяли!
И что тебе это даст? Там ведь то же самое,или у тебя качалка не по центру??
