Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2359 из 2499
Так мотор крутится против часовой, ролик надо с другой стороны
Извиняюсь конечно,но на ведомом шкиве пробуксовывать и так не будет,надо ставить натяжной ближе к ведущему шкиву,как здесь говорят "ИМХО"
Туда бы вариатор поставить было бы вообще круто и передаточное варьировать можно в больших диапазонах.
Ролик я ставил как можно ближе к ведущему шкиву , со стороны вращения вала т.е по ходу . Ведущий шкив проточен в 1.5 мм от коленвала , ведомый алюминиевый стоит от ваакума с дойки .кпп днепр , мост перевёрнутый от москвича , колёса на 16 "медведь" с нарезанным протектором , скорость на четвёртой 25 км\ч . На первой с места переезжаю покрышку от МТЗ одним колесом. Вариант этого сцепления плохой , при выжатом сцеплении всё равно ведущий шкив цепляет ремень , ремни постоянно тянутся . хватает не надолго . Буду точить центробежку . Но лучше конечно вариатор .
Да впринципе на сложно, карб родной в него врезается "врезка" продаетсь в газмагазине, подключается редуктор шлангом через винт " жадности". Балон используется на 25 л вертикально, так как двиг ЗАЗ выдувает теплий воздух то газ полность испаряется в балоне.
Это же с какой скоростью надо косить чтобы за час вложить два га травы интересно.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Прешита
При большей масе 4/2
А также вом от задней кпп что имеем 4 предачи очень удобно
Ну приблизительно 15 км.час,в идеальных условиях и по прямой.А если учитывать развороты,ямки,кочки,покурить(можно на ходу),посцать (на ходу не получится),если только в штаны,то 25 км.час. Думаю брешет.И по топливу брешет и по площади и по времени.Фу,как не красиво.
Да действительно с другой стороны , двигатель же стоит наоборот
Понижающий редуктор с центробежным сцеплением на моём тракторе простоял (проехал) ровно 40 километров, сгорели фрикционы. Они и на мотособаках их сжигают как здрасте, хотя у меня звёздочка большая стояла от Явы, а ведущая самая маленькая что есть в наборе, и ездил 1-2 пониженная, все равно. У них режим очень странный нет средних оборотов как я понял, там только режим газ в пол. И либо он едет либо не едет. Сначала конечно интересно как на автомате. Но.. не долго. Тем более если что то цеплять и навешивать. Так что мое мнение - не заморачивайтесь с ним. Двигатель был 13 л.с. Хот и купил новые фрикционы на запас но редуктор снял, буду переделывать под двигатель с КПП от ОКИ.
Редуктор с центробежным сцеплением расчитывался на 6.5л.с.,ставят его китайцы еще на двигатель 9л.с. но там оно уже горит,а вот 13л.с. вообще перебор для такого сцепления.
Я же почему и задал вопрос.... , даже забугорные Фенды , Фары и прочие косят до 13км. час, а самоделкой да еще сегментной которая часто требует к себе внимания это в книгу рекордов надо.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сегментная косилка с острыми сегментами и отрегулированным зазором между противорежущей пластиной 15 км/ч может спокойно косить и не надо сравнивать со всякими фендами и фарами.
А если вот так...https://youtu.be/QCyN5bpDAKo
Для каждого двигателя свое сцепление делать нужно.Как по мне так лучше поставить сцепление родное на КПП,а на выходе поставить клиноременный вариатор типа Сафари.
Уважаемый товарищ(не знаю имени -отчества) я кошу как себе так и людям больше 20 лет и знаю какая как косит, потому и сделал себе роторку которой уже тоже лет 18 вроде. Скажу что скорость кошения роторкой намного быстрее и проще ибо она не боится кротовин , кочек и прочего после чего сегментную надо чистить..., и я на гектаре с трактора не разу не выхожу и то я не могу похвастаться производительностью в 2га в час ибо даже в идеальных условиях это не реально, максимум соток 70 в час при нормальном травостое и скорости 1*4й в примерно 10 км/час, если больше то на тракторе не удержаться , а так как косить приходится 1*3й в основном так как больше не позволяет обычно ровность поля то соток 40-50 в час это норма, а то что травянка может косить со скоростью в 15 это теория написанная на бумаге и все.Если хотите что-то доказать видео сюда будем смотреть все...., чтобы знать к чему стремиться.
В Ютубе где-то есть трактор с вариатором, вроде переломка небольшая.... .
Косил на т-25 на пятой передачи , около 15 км в час . Косила без нагрузки ,) Ты наверно косил английский газон! я не один год откосил на немецкой косилке (ЕВА) больше первой передачи некогда не включал ито бывало забевало но чтоб на пердулете на 5 передаче это просто фонтастика Бывало косили в паре с т25 так мажик косил на3 тей пониженой ито хотелось догнать дать косу в руки и пусть косит заново но уже руками,
Есть большая разница что косить , костер густой кошу первой , второй . А вот просянка или овсюг на хим парах косится идеально . Так как поле без единой ямы , и просянка с овсюгом , сама по себе отлично косится . Только растет не равномерно , Её и триммером если косишь , на холостых чисто броет .
Вот косилка , поле в 40 соток , скорость не мерил, быстрее не могу -можно лоб в тракторе разбить , и это при том что под низом мох и мягко для трактора, уходит около часа и литра три с половиной топлива .https://youtu.be/T-cTxHIBrjo
Валит отлично
, а представьте ровное поля , редкой просянки с гоном 3км в одну сторону , да еще и почти идеально ровное . Думаю ваша коса и при 20 км отлично будет валить .
Шо то медленно Николаич!...
............................................................................................. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Иванович , так лоб жалко, как достану до кабины ох и больно
Вот не пробовал, у нас то яма то канава, а то пенек кто в сенокос вбросит, можно все поломать да и лоб набить крепко.Тут на такой скорости и то иногда достается хоть в шлеме коси.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так достается то не от стекла .... а по темечку от кабины в основном....![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
мужики, ремень профиль А 875 или 880 на какой технике используется? в каталогах такие ремни есть, а вот с какой техники не найти.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
там профиль Z(0)
Абсолютная правда.Я на тракторе Фотон 454 с польской рот.косилкой 1.65 м. свое поле с люцерной 2.5 га. кошу 3,5 - 4 часа в нормальном темпе,пару раз останавливаюсь.Расход топлива составляет приблизительно 10 л. на всю площадь.
На ЯАЗ-236 238 используются но там больше профиля В,где то шириной в 14 мм.
так сельхоз шире и цепь и звезды....
