Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2361 из 2499
Спасибо всем кто откликнулся![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Насосы два нш-10 , один на гидравлику другой на дозатор . Миник нуден для работы в стеснённом месте куном с грузом около 150кг .
Он может даже уменьшаться.![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s016.radikal.ru/i336/1704/4b/cdde5487a128.jpg)
Мой выбор дизеля в полне достаточно у них больше крутной момент на низах что особенно хорошо в ограниченном пространстве плюс економия в разы так как придется работать практически на холостых оборотах
Для дозатора выбал Насос гура от иномарки
У них потребляемая мощности на порядок меньшим ➕ малы габариты ➕ немаловажно встроенный предохранительный клапан
Сначала думал ставить один насос , и слив с дозатора пустить на распред , но говорят дозатор долго так не ходит .
Три года ходит, за больше пока не сажу. Но пока всё нормально. А чего ему сделается?
Говорят давлением выдавливает верхние уплотнительное кольцо . А как ведет себя рулевое , если одновременно пользуетесь гидравликой ?
Ниразу не выдавливало, даже намека на сопли нет, всё сухо. Но говорят бывают типы дозаторов которые нелюбят давление на сливе, и то решают проблему внедрением в крышку кольца. По поводу как ведет при одновременной работе навесного и рулежке......Немного становится труднее но не значительно и действие навески или еще там чего, немного замедляется. Но особого неудобства это не причиняет при условии если на распреде рычаги нормально отбивает или если вообще нет фиксации. Иначе в момент когда допустим на навеске цилиндр полностью выдвинулся но рычаг не отбивает в этот момент руль значительно тугой становится, пока рычаг в нейтраль не переведеш. У меня рычаги отбивает нормально, по этому затруднение чувствуется только лиш на мнгновение, когда рычаг отскакивает, и то не всегда это можно ощутить. Вроде объяснил как мог, незнаю понятно или нет.
Более чем![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
[quote=perec.41;1078442405][касаясь кулачков потихоньку их шлифуем, почему так? потому что кулачки в этом случае находятся в свободном положении их никуда не перекашивает и не ведёт....останавливаем смотрим чтоб поверхность всех кулачков была равномерно снята.....вот тогда точно не будет биения.........
На расслабленных кулачках по 0,2 мм расточил кулачки. Зажал дюймовую трубу,40 см и оооо чудо , биение на конце трубы показало 0,1 мм. Это наверно угадал как зажать.на длине 35 см думаю нормально. Оставлю теперь как есть. Найду потом приблуду - шлифану.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем огромное спасибо за помощь.
Попался газовый редуктор вольвовский старенький, ремкомплекта естественно нет. Кто из чего резал мембраны?
Юрий увас погрузчик а не мт делайте две отдельно системи с разными баками
На погрузчику работают два системы одновременно
Если соединить их в одну то при малейшей заминке одной из систем будет приводит к дискомфорту
В ограниченном пространстве нужно более четкие и точные системы без заминок что будет с казоватса на кофорте м качестве работы
решать вам
Ето лично моё мнение если неправ тогда поправте
Юрий посоветую вам подумать над ревером но идеально гидро трансмисие
Никогда не встречал в продаже . Наверное всё идёт к Вам на экспорт![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сколько не пробовал варить похожими аппаратами , у меня не получается . Вот этот у меня больше десяти лет . В РАБОТЕ . Как бы не сглазить . менял только держаки и электроды . Сейчас такие , не вижу .
Я такую покупал год назад очень доволен
Это так,на погрузчик нужно делать две системы.
Ха -ха!
Добрый вечер всем.
Серёга! мой полуавтомат весит сука 60 !!! кг.....Хорошо хоть на колёсах, и рукав 3 метра...
Но варит от консервных банок и до бесконечности....
А главное соседи и не знают когда я работаю, перекосов напряжения на линии нет абсолютно никаких...
Патон рулит...
Приятель в подмосковье строит яхту , на корпусе металл 5 мм. Всё варил полуавтоматом , марку не помню , по весу по моему тоже 60 кг . Был у него пробовал варить . Вот это аппарат
, Правда ценник , четыре года назад был , больше сотки рублей .
Преведу один пример по гидравлике
Мтз892 там системы две но бак один залито масло МГЕ10 гидростатическое как слеза работал года 4 нормально
Он одолжил коришу свои катки тяжелые Уманьские с гидравликой на 4 часа
У кориша в гидробаке перероб
В итоге через 2 дня перестали работать обе системы сжог оба насоса роспреду кердик дозатор в мусор и 4 дня для прочистки всех труб и розборкой всех гц на тракторе и инвентаре
И ето в посевной сезон плюс к этому покупал за свои деньги
А кореш сказал что у него гидро стало на порядка два лучше
Но решать вам
Тоже думаю что две системы надежней
. На такого малыша и механики бы хватила , но не куда впихнуть .
Я из ОЗК вырезал или раньше были детские клеёнки .
Вопрос понятен . Вид с моей колокольни , )) Разновидностей аппаратов очень много , попробовать каждый нет возможности , то что мне в руки попадало мне не понравилось . По этому Все отписались за то , что подобрали под себя . Здесь нужен пользователь данного аппарата . А , так цена не высокая качество работы устраивает , выбор за Вами .
Я тоже извиняюсь, который раз хочу напомнить, как вы не старайтесь но универсальной темы не получится. получится только флуд (срач), неужели так тяжело зайти в профильную?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
там такие вопросы пережевывают регулярно.
Мой сын постоянно уговаривал взять у кого нибудь самосвальный прицеп,для перевозки навоза и песка.Но я категорически отвергал такие идеи.У многих в гидравлику залита отработка и то с песком,а у меня новая гидравлика.Лучше разгрузить вручную,чем менять и чистить все узлы.
Сергей, если варит неплохо и ценник устраивает, в чем сомнения??? Я когда себе брал вообще на марку не смотрел. Главное что бы варил нормально, и по мощности запас был. пробовал прямо в лавке. Правда продавец нормальный, предоставил и электродов разных и метал для пробы. Какой понравился, тот и взял. По поводу ремонтопригодности, так их вообще легче купить чем ремонтировать.
Сергей, у меня 160 А Сварис кажется, брал самый бюджетный в Леруа, варит 3 электродом без проблем, 4 в общем тоже при нормальной до 200 В сети, варил металл до 12 мм, провар глубокий, хороший. И то, на максимум никогда не выкручивал. Но я варю относительно мало....пока. Вот сейчас плотно за трактор возьмусь, буду варить активней.
Начал делать узел перелома , и нужен совет как думаете не свернет ли в том месте где нарисовал ? Рама из проф трубы 100*50*5 +кусок швелера 80*50*5 .
Думаю,что в том месте,точно не свернет.Если и будет слабое место то возле сварочных швов,т.к. металл там ослабляется.
Ну курилка так курилка, а я не курю то и что , живем общаемся нормально, а как без болгарки токарника хотя захудалого и сварки трактор построить.....
это обязательные атрибуты таких занятий. Что раньше здесь больше людей было так в те годы многие узнали что такое интернет вот и заходили , может построили свои самоделки... может по рукам здесь получили, кто знает. А сейчас пришел спросил, а на его дядька со стажем в теме(дембель одним словом) цыкнул мол... не туда, он и ушел и смотрит тихонько со стороны , на счет профильных .... так сколько их живых то,(у меня в закладках штук 25 наверное) молчат месяцами иль неделями, и что там читать..., а не нравиться так колесиком раз и все( это вроде не мои слова).Мне например интересно и про сварки-болгарки и про остальное, много видите ли полезного все же можно узнать
....., так что как говорил артист Смирнов в одном фильме....:" Давайте на это смотреть ШЫРШЕ И С ПОНИМАНИЕМ".
и будет все нормально.
