Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 234 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14462
Алекс@ндр В пишет:
К тому-же когда диф не крутится можно сильнее колеса вывернуть.
Это почему?...
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Анатолий Иванович пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Это почему?...
может имелось в виду- когда шрусы не работают, ограничительным болтом сильнее колеса на выворот отрегулировать?
06.03.2010 - 00:45
: 14462
Алексей Stoyanov пишет:
может имелось в виду- ограничительным болтом сильнее колеса на выворот отрегулировать?
И каждый раз вкручивать-выкручивать?...Да и то думаю нежелательно....
15.11.2012 - 20:13
: 860
ну так-то, да
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алекс@ндр В пишет:
Это почему?...
именно так, только у меня мост достался без ограничителей (резьба сорвана) и когда сильно выворачивать при включённом дифе начинает закусывать шрусы, гура нет, поэтому само возвращает руль обратно tomato .
06.03.2010 - 00:45
: 14462
Алекс@ндр В пишет:
Сделай ограничители, иначе ШРУСы навернутся, и могут даже заклинить в вывернутом состоянии... Угол поворота ограничен 27*.....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Будем посмотреть. Я уже привык чувствовать угол поворота и ПВМ включаю редко, но спасибо за совет thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14462
Алекс@ндр В пишет:
Я когда в 78 году пришёл работать на "скорую", почти у всех были проблемы со ШРУСами, бывало заклинивали и ломались даже "вилки", я когда вник, то оказалось что они выкидывали ограничители, и особенно после ремонта, наверно лень было назад поставить, так я потом даже на новой машине ещё чуть ограничивал угол поворота, неудобств не замечал, но со ШРУСами проблем не было.... А они тогда были большим дефицитом.....да и не они одни....ну это уже другая история.... laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
поглядел чертеж, там несколько посложнее чем на
АЛЕКСЕЙ, пока большое спасибо, thank_you сейчас буду разбираться.
С ПВМ будем разбираться чуть позднее Я вам еще надоем с ПВМ, laugh так как дела не когда не имел с ним. Сейчас пока надо с РК разобраться. blush2
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
АНДРЕо пишет:
Может так что держит?
поглядел чертеж, там несколько посложнее чем на уазе, задействованы сухари какие-то, надо разбираться, но наверное можно проточить побольше углубления
"Механизм переключения передач раздаточной коробки имеет блокирующее устройство — замок, препятствующий включению первой передачи, когда выключен привод переднего моста, а также выключению этого привода при включенной первой передаче. Такой замок предохраняет механизмы привода колес заднего ведущего моста автомобиля от больших нагрузок, уменьшая вероятность их поломок. Замок имеет два сухаря 15 и 16, установленные в канале картера между ползунами 14 и 17. Под действием разжимной пружины сухари входят в углубления ползунов. На ползуне 14 переключения передач выполнено три углубления. В среднее углубление 12 сухарь 15 входит при нейтраль-пом положении шестерни 4, в крайние 13 и 20 меньшей глубины — при включении соответственно прямой или понижающей передач. Между углублениями 12 и 13 на ползуне 14 сделана лыска. На ползуне 17 включения переднего моста выполнено два углубления: 18 (увеличенной глубины) для включения переднего моста, и 19 для выключения переднего моста. В положении ползунов, показанном на рис. 120, б, включены вторая — прямая передача и передний мост, а в положении, данном на рис. 120, в, — первая понижающая передача и передний мост. Выключить передний мост во втором случае невозможно, так как зазор между сухарями замка меньше углубления 18. При выключенном приводе переднего моста сухарь 15 из углубления 12 можно переместить только в углубление 13 по лыске на ползуне 14, имеющейся между этими углублениями."
Ребята , внимательно посмотрите на чертёж роздатки и влючите кинематику ! Если передвинуть подвижную шестерню на промежутке и выключить передок то тогда уже никто никуда не поедет так как будет нейтраль .
15.11.2012 - 20:13
: 860
Мех пишет:
а вот кстати, да, не совсем нейтраль, правда,но зацепление будет всего несколько мм
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Какой у Вас ПВМ?
Мост с УАЗА. Что бы было понятно, попробую обьяснить. Сейчас кое кто будет кричать, не обращайте внимание. laugh lol dri Хочу собрать МТ: ДВС ПЕЖО 405 1.9 дизель с родной КПП, РК ГАЗ 66, мосты с УАЗА. Так вот хочу перевернуть РК задом на перед, что бы увеличить скорость МТ. Вот и получается что на пониженных будет все хорошо, а на повышенных выход на ПВМ будет крутиться в два раза медленнее чем выход на ЗМ. Вот и получается что в током режиме ( на РК пониженные, а если я переверну, то у меня это будет повышенные) надо отключить ПВМ, и включать его только на пониженных. Вроде как то так.
15.11.2012 - 20:13
: 860
АНДРЕо пишет:
я не понял, ты какой вал хочешь с кпп соеденить?
если вал привода заднего моста-то надо вал привода переднего разворачивать, по идеи...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Который в РК на ЗМ
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мех пишет:
Так тогда еще легче. Шестерню которая на ПВМ, поставить по средине, и тогда не чего мудрить с валиками не надо, наверно. blush2 laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Все верно, он перевернется легко, только надо дальше нарезать шлицы на волу.
15.11.2012 - 20:13
: 860
АНДРЕо пишет:
Который в РК на ЗМ
Мех пишет:
15.11.2012 - 20:13
: 860
АНДРЕо пишет:
вряд ли, будет либо та шестерня включена либо эта, можно поиграть с расстояниями переключений, сточив наполовину шестерню привода передка
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Может я и запутался. Но кажется все верно ПВМ будет отключен при пониженных, если шестерню которая на ПВМ поставить по средине вала.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
АНДРЕо пишет:
Совсем и нет , если выбрасывать то только вал ПВМ , а так нейтраль .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Мех пишет:
Ну утверждать не буду потому как схема принцыпиальная , возможно что там врядли будет зацеп .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мех пишет:
Все верно , уже дошло. blush2 Блин а что тогда с ней делать? dntknw
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
АНДРЕо пишет:
Мех пишет:
Обнять и плакать laugh Я уже выше написал , как вариант , а так ТРАКТОР ! Пускай себе крутится
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мех пишет:
Обнять и плакать
Понятно. cry tomato Я завтра еще подумаю на свежую голову, может чего надумаю. laugh thank_you
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Удачи в решении проблемы beer
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Мех пишет:
ничего, ставить в стоке. а если так хочется скорости между кпп и рк вкорячь редуктор с прямой и повышеной и будет тебе понижение прямая и гипердрайв.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
кука пишет:
ноухау я в мост не внедрял. та сделан принцеп студыбекера чуть нагруска включаются два колеса
ты меня извини конечно но под нагрузкой гребут оба колеса даже у жигулей а не только у студебекера, без блокировки там толку не будет если вывесить одну сторону, видео у тебя что то не пошло.
18.11.2013 - 13:12
: 5
Уважаемые самодельщики! Прошу совета! Хватит ли двух ремней профиль Б для передачи от двигателя мощностью 15 л.с. на кпп?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
юра ветеринар пишет:
Тихо ЮРА не кричи. laugh Редуктор надо еще где то найти, а вот где??? dntknw
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Остается один выход, выход в РК на ПВМ ставить КПП, а те пускать на мосты. ПВМ придется отключать трещетками, ( или как их там правильно называют) или снимать кардан.
