Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 235 из 2499
74960 сообщений
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Виктор Джус пишет:
Уважаемые самодельщики! Прошу совета! Хватит ли двух ремней профиль Б для передачи от двигателя мощностью 15 л.с. на кпп?
Если отношение шкивов будет 1:2 или даже 1:3 токонечно хватит,желательно еще ремни подобрать качественные,ходить будут долго...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Виктор Джус пишет:
Хватит blush2
если диаметр меншего шкива будет не менее 100 мм.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
юра ветеринар пишет:
а если так хочется скорости между кпп и рк вкорячь редуктор с прямой и повышеной и будет тебе понижение прямая и гипердрайв.
Тихо ЮРА не кричи. laugh Редуктор надо еще где то найти, а вот где??? dntknw
когда андрюхе делать не чего он раздатку переворачивает. не занимайся ерундой.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Все повезу я вал на проточку, beer
26.11.2012 - 15:40
: 1352
таки вот интересное решение , получаеться что то вроде дифа повышенного трения
http://www.niva-club.net/gallery/image.php?album_id=60&image_id=1472
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Согласен с Юрой. Может проще диф из КПП выбросить?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[/quote]
Что-то не понял..... scratch_one-s_head
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
АНДРЕо пишет:
За поддержку спасибо, ну тут уж как из песни, слова не выкинеш. да и скорость тогда у него будет как у пежо. АНДРЮХАААА ОДУМАЙСЯ bang пока не поздно, надумаеш фрезу сделать, а скорость не позволит. huh . не нужен тебе самолет, да и от гаевых всеравно не удерешь. А если от смерти нужен гипердрайв, ставь кпп от газона наизнанку между кпп пежо и рк. как ддаш ей первую так любую легковушку сделаеш по трасе.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
вовочка820 пишет:
Dj пишет:
как будто шпионы снимали
так видео можно развернуть на весь монитор и потом увеличить еще
у меня потом пиксели вместо квадрика scratch_one-s_head
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Исаченко Сергей пишет:
Что-то не понял..... :scratch_one-s_head:[/quote]
Ну если я правильно понимаю Пыжык переднеприводный и имеет встроенный в кпп диференциал, который понижает выход с КПП гдето в 4 раза. А иначе зачем повышать?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
так то оно так, так а как от нее привод без дифера то сделать.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алекс@ндр В пишет:
АНДРЕо пишет:
Думаю надо пересчитать скоростя с понижайкой РК, иначе от второй КПП неубежать dread
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вскрытие покажет laugh .
придет Анатолий Иваныч может подскажет чё, а то я навыдумываю щас tomato
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
Алекс@ндр В пишет:
АНДРЕо пишет:
я гоняю ничего не ворочавши и скорости хватает, а его заклинило, переверну, и все тут
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
можно диф не варить, а блокировать одну полуось на раму, еффект будет тот-же что РК ворочать, зато меньше извращенства. Но вот на сколько сателитов хватит dntknw
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Artyom22 пишет:
согласен
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Pavlik 86 пишет:
Привет всем!!!!!Нужен совет,есть у меня КПП ГАЗ-51 в разоброном состоянии,и чтоб её собрать нужен всего лишь один подшибник между первичным и вторичным валом,по-моему там игольчатый,а его не могу нигде найти,так вот что если выточить бронзовую втулку с проточками для смазки будет ли толк????
Бронзовую нет, точи второпластовую у меня ходит.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
АНДРЕо пишет:
Алексей Stoyanov пишет:
вряд ли, будет либо та шестерня включена либо эта, можно поиграть с расстояниями переключений, сточив наполовину шестерню привода передка
Остается один выход, выход в РК на ПВМ ставить КПП, а те пускать на мосты. ПВМ придется отключать трещетками, ( или как их там правильно называют) или снимать кардан.
Будет только пониженная
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Всем привет.Вот как обещал фотки самоделок пока 2 шт.Колея одного 1400 мост ваз, второго 80см.мост москвич.Двигателя на одном Зид4.5 на другом китаец 15лс.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Юра-Алексеич пишет:
а что на нем делаете?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Алекс@ндр В пишет:
На 2-3 дня.... hi
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
dont В два раза меньше.
АНДРЮХАААА ОДУМАЙСЯ
ЮРА, если бы у меня были огороды как у тебя возле дома, я бы тоже не чего не переворачивал, а так......
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Юра-Алексеич пишет:
Пока строю.Планирую картошку сажать,окучивать,копать.Как куплю колеса-елку так поставлю двигатель помощнее
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Да не надо нечего пересчитывать, у меня первый МТ сделан так, но без ПВМ.
Анатолий Иванович пишет:
На 2-3 дня....
Я уже писал, что друг так и сделал на свой МТ, отработал 2 года и буквально в субботу так и продал его. Ну я так рисковать не буду.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Алекс@ндр В пишет:
Александр, понижает в 4 раза главная передача, а дифф. сам знаешь для чего....Ну и если заблокировать одну полуось, то вторая будет крутиться в 2 раза быстрее...но об этом чуть выше писалось...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
АНДРЕо пишет:
На 2-3 дня....
Даже не верится.... sad
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
А что она мне даст? длинную базу МТ? и тоже надо ставить задом на перед. Не вижу смысла ставить КПП
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Наоборот,блокировать полуось,это чистой воды извращение. Ведь в таком случае.диф увеличивает обороты в два раза,да и ресурс на несколько дней.Хотя где-то слышал,что у кого-то работает,но я не верю,так как газоновский мост,таким образом,быстро убивался от циркулярки,не говоря о серьёзных нагрузках.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Даже не верится....
ИВАНОВИЧ, я сам долго ждал, пока этот диф дубу даст. Если хорошо присмотреться то на втором фото видно что он заблокирован к раме. http://www.kufar.by/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
На 2-3 дня....
Это если кататься на легке,а если хорошо прижать ,то пригорят сателиты к шкворню в один миг.
