Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 231 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
СМД-60 пишет:
Вы откуда ? Есть такой подщипник! Он действительно игольч
Ничего себе там иголки, 8мм,это скорее всего ролики laugh
Я их использую для всяких самодельных ключей и т.п.Одному пробивал им в полотне ,от пилорамной пилы. дырочки отверстия.
15.11.2014 - 17:46
: 19
Dj пишет:
как будто шпионы снимали
этот квадрацекль видемо зделан на сакретном заводе, выежат тока на сумерки. но его всеравно сняли. laugh
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Aleks 00 пишет:
СМД-60 пишет:
А какие Вы подшипники знаете ?
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Исаченко Сергей пишет:
lдельная у тебя техника, у меня вопрос ты на первом тракторе блокировку дифа в мосту не делал?
Блокировку на 51 мосту сделать довольно проблемно, но можно или по принципу Камазовской использовав полуось 157го зила или цепями. На втором фото трактор Гектор мост с Робура с самодельной блокировкой , на первом -камазовская.
А можно по подробней про каждую из блокировок? Если можно с фото и деталями?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Dj пишет:
так видео можно развернуть на весь монитор и потом увеличить еще
05.08.2009 - 17:19
: 10304
T_P_A_K_T_O_P_I_C_T пишет:
ну а ты то похвались что на своем заводе сделал?
15.11.2014 - 17:46
: 19
а я ище мал, присматриваюсь, тока учусь, можат коя шо и сделаю, но чуть позжа.
вовочка820 пишет:
похвались
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Pavlik 86 пишет:
2 таких подшибника стоит на валу шестерен задней передачи
Скорее всего это только в новых коробках, а в старых в шестерне задней передачи втулка как в 51й.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
вовочка820 пишет:
Поддерживаю ! Хорош прикалываться ,выставляй на показ творение свое ,если есть конечно .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
кука пишет:
от 157 зила она там ненужна
А почему не нужна , в 157 блокировок не было ,а на трактор она очень еще как нужна.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Тогда тебе надо намного назад вернуться ,точнее в самое начало темы .Или прочёл уже ?
15.11.2014 - 17:46
: 19
Ильдус1973 пишет:
Поддерживаю
эсля новичок, то можна и наехать? вот вам face
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ST@RTER пишет:
На Камазах блокировка приводится пневматикой,принцип простой : на одной из полуосей длиннее шлицы что входят в редуктор( почему надо использовать полуось с 157го) на ней около редуктора больше тела и есть возможность продлить шлицы( может она и в 66м похожая не знаю).На удлиненных шлицах вилкой двигается муфта которая замыкает одну полуось, по которой двигается, с картером дифа , там удлиннено одно из посадочных под подшипник и тоже шлицы на которых тоже муфта.Когда замыкаются муфты диф блокируется.Чтобы сделать так в51м мосту надо как то удлинить картер дифа вот так:
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Pavlik 86 пишет:
Привет всем!!!!!Нужен совет,есть у меня КПП ГАЗ-51 в разоброном состоянии,и чтоб её собрать нужен всего лишь один подшибник между первичным и вторичным валом,по-моему там игольчатый,а его не могу нигде найти,
Я когда то подгонял с блока шестерён заднего хода КПП УАЗ, там кажется по наружи он подходит, а под внутренний диаметр надо немного проточить конец втор. вала КПП ГАЗ-51.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ST@RTER пишет:
Блокировка в забугорной самоделке как и в меня цепями. Только в том Гекторе звездочки на полуосях и двух промвалах которые муфтой соединяются , а в меня звезды на ступицах изнутри , ну а принцип тот-же там муфта соединяет два полувала , а в меня вал и звездочку которая на этом валу вращается... Как-то так.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Хм....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Помогите определить на сколько зубов ГП. в мосту с УАЗА не разбирая его. Одну полуось зафиксировал, хвостовик сделал 2.5 оборота, а вторая полуось сделала один оборот. На сколько стоит ГП, на 37 или 41 зуб? thank_you
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
вовочка820 пишет:
вчера пару часиков пообкатывал аппарат
А есть где нибудь поподробнее рассмотреть этот агрегат. Намекните thank_you А если нет то покажите!
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
АНДРЕо пишет:
получаеться тогда 5,1-41 зуб
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Василий Ив. пишет:
это только в том случае, если покажеш свое изобретение, тут некоторые уже пошутили.
15.11.2012 - 20:13
: 860
кука пишет:
а у второго с переди
кука, покажите еще этот трактор (если есть фотки), с орудиями, в работе, очень интересно.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
gavril.gr пишет:
Я показывал уже... hi
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
спасибо конечно за инфу но я думал что Кука в свой мост внедрил ноухау какое нибудь
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Всем привет! Сегодня продал своего коня... Срочно нужны комментарии по поводу двигателя ЛИФАН 2цилиндра 24 л.с.может кто пользовался?какие отзывы?собираюсь купить такой но есть сомнения...жду Вашей помощи срочно пока не продали,уж очень цена кусается 33000руб.не хотелось-бы лохануться SOS!!!
09.12.2012 - 18:58
: 841
кука пишет:
привет блокировку не делал мост стоит от 157 зила она там ненужна
привет! мост от семеры конечно сила но как же ты на одном колесе то три корпуса тягаешь? есть видео? кинь ссылку.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
владимир из холмогорского у-да пишет:
Но и 51-й в принципе такой же...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алексей Stoyanov пишет:
thank_you
gavril.gr пишет:
ИВАНОВИЧА мы изобретение видели, good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Александр1967 пишет:
А что за конь был, а то что то не припомню. blush2
Я их даже в глаза не видел. А куда вы хотите этот ДВС поставить? на МТ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Анатолий Иванович пишет:
И тоже без блокировки,а как говорил Олег Минитэх в своей теме трактор без блокировки - это мопед в огороде... хотя если для себя то хватит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Мех пишет:
По крайней мере знаю те,которые у меня есть и почему-то все они круглые,роликовые и шариковые,есть ещё без роликов и шариков laugh
