Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2308 из 2499
так не на одном из перечисленных ТС скоростя то не через ж..... а на МТЗ с малой кабиной я вообще переключаю скоростя левой рукой....
у мну батя на автомат сел впервые в 60 лет и даже без объяснений разобрался. правда он до этого ездил на всем что было с мотором от мотовеликов до экскаваторов и канавокопателей.
ну это если ты ездил, то кажется что не через жопу, а люди с ГАЗ-53 на ГАЗ-66 садятся и у них паника (и вывих лопатки)))
Вот вот сдал в один день экзамен на трактор категорию с китайский фронтальные с кпп автомат потом т 150 а приехал туда на своей 2111
на Украине его целиком продают))
Шукай инжектор, не пожалеешь, потом продашь - подороже
У тебя трактор в конечном итоге -
мужики, а такой вопрос - ГБО-нелегалка, допустим на УАЗик во сколько примерно обойдется. что там из оборудования, может по отдельности набрать можно?
Руки всё помнят! Был в моей жизни эпизод - в армейке отслужил два года, кубик Рубика в руках не держав, а дембельнувшись собирал на раз! Мозгами - вроде не помню, а руками СОБИРАЕТСЯ!!! И по-сейчас собираю!
С машинками подобно... Однажды освоив, не забудешь. Был случай рекордный - за день на 7-ми разных машинках поездил.
Сейчас периодически прыгаю с праворукой Японки, АКПП, на Европейку с механикой. Ну изредка матерюсь, поворотники с дворниками спутав. А в основном - без проблем.
дык и хочется услышать минимально необходимый набор
. Опачки! А это КАК? Чёт в башку не лезет...!?
У мну такого не былО пока. .
на счет мышечной памяти, работал на теплице и частенько на электрокаре приходилось работать. так приручился к гидравлике что нажимаеш вниз , это подьем. делал первый кун и рассудил что по идее рычаг верх значить подьем стрелы, так и сделал, после первых испытаний пришлось переделывать сразу начал путаться и сделал наоборот рычаг вниз это подьем, вобшем не смог привыкнуть
серьезна? там же окромя баллона все не большое, в посылку вмещаемое? можете посодействовать в будущем?
Так и было, в 90стых, на работу на Форде с АКПП, на работе на Газоне, а дома по огородам и лесам на Луазике, кто не в курсе там комбинация на КПП зеркальна газоновской...и никаких неудобст не возникало, только на работе иногда мужики пытались подколоть.
рычаг кпп искал
да дело не в том что дорого, а в том что рядом. а рядом у меня Энергия (самая дешевая), КИТ и Ратек.
ну если что вопрос решаемый?
а на инжектор ГБО намного заморочнее поставить?
Имеется опыт. Я с этими движками уже лет 20 ковыряюсь.
Да правильно всё...
Запустился, негодяй. Но получилось, что сменил шило на мыло. У этого тоже на прогретом двигателе давление масла никудышное. При 70 градусах и 1400 оборотов загорается лампа давления масла. Придётся вкладыши где-то искать, а может, и коленвал шлифануть надо. Вскрытие покажет..
нашёл себе такой на чермете....на отвал...на плуг из предплужника...
На рабочих "буханках" на одной 72 л, на другой 90л. баллоны стоят. И то не всегда полной заправки хватает Прожорливые они, эти УАЗки
ну на стандартный вазовский инжектор например?
Если простую установку,то так же ,как и в карбюраторе.При этом,отключаются форсунки. Но есть некоторые моменты.Как говорил один установщик,необходимо ставить имитатор форсунок,можно намотать катушки или подключить неисправные форсунки.
Если ставить газовую 4 поколения,то там есть сложности.
В нем слабое место средний коренной, там в основном давление и теряется, крайние широкие держат, а этот узкий чуть подсел и все в стороны уходит.
А теперь не поленись и поищи конкретно этот, а ге аналогичный. Ты бы еще сравнил цену на мотор субару и китайца.
Вот тебе еще.
Так что извинения в студию
Всех с Рождеством !
Недавно кто-то выкладывал видос с расчётом задней навески , а теперь не могу найти .
Может кто положил в закладку ?
Я не удивляюсь.
Законченный проект (покрашено што надо) , КУН, полный привод, наверняка канал на ютубе тоже сработал - ИМХО можно было и на 200 с торгом просить.
Да если бы ещё бы под навесное какое дешёвое и распространённое, да видео испытаний в боевых условиях.....
Иван, ну я как всегда поднимаю большой палец вверх :good:, и желаю дальнейших успехов.
Не положил, но экселевский файл скачал. https://www.dropbox.com/s/qv00kaxy7i8gizv/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...
Во во!!!
Большое спасибо !
И на него тоже.
не знаю на сколько сложно сделать но я с ним намучался когда снимал из за сломанного коленвала. поднять не смог пока половину на месте не разобрал, маховик , головки цилиндры. собирал тоже по запчастям, тяжелый д-21. первый раз было проше я под него раму закотил , поднял домкратами потом задний мост передний . а снимать это была полная я его за 2 дня перебрал, там даже один0 цилиндровый кг под 100 потянет
