Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2289 из 2499
Если речь обомне , то он мне как -раз и нужен 365 дней в году . И в магаз сгонять да и все мелкие поездки .
Но согласитесь даже 2 дня в год использовать когда комфортно намного приятнее работать
По собственному опыту знаю
То что делал на 2 дня использовалося как минимум 2 месаца а то и больше
А у некоторых и рессоры были
это как я понимаю,комбинированая подвеска .Качалка и рессоры в одном флаконе.
Но ещё раз повторюсь. В моём тракторе качалка,трактор передними колёсами проезжает яму,меня не особо то и волнует,а вот когда заднее колесо вскакивает на препятствие,тогда да,толчки мощные. Так что,если передок на рессорах,это особо на комфорт не сказывается.ИМХО.
Если посмотреть на схему трактора и где сидит водитель,то он прямо над задней осью или немного смещён в ту или иную сторону.
Всем доброго времени суток.
Мужики, есть вот такой масляный фильтр с экскаватора JCB, стоял на выходе с маслобака, диаметр патрубка 55мм...как бы расщитан на большую пропускную способность.... хочу его поставить на вход маслонасоса НШ10. Сетка там очень мелкая, и большая площадь ,масло должно хорошо фильтроваться. Вопрос таков: надо ли ставить ещё один фильтр на слив в маслобак с распреда или этого должно хватить?
фильтр лутше устанавливать на слив в бак
Фильтр подбирать лучше который в вашей местности можно найти
Сибе брал бы с ваза но в большом корпуса
Нивкоем случае не устанавливать в заборник насоса
ради интереса загуглите (ну или заяндыксите) подвеска мазуркевича
Но этот стоял именно на заборник насоса, а там насос стоит с производительностью более 100л\мин
Но я нашёл этот, там сетка - отлично моется и продувается.
Ну Мазуркевича немного другое вроде, у нас такая появилась впервые на МТЗ-7 , а этот Эльчер с 30 годов трактора лепил, ну правда не все с такой подвеской, были и обычные.
ну я не именно Вам, просто, чтобы народ просветился
Там скорее всего стоит гидростат впаре с нш но там ище стои насос для подпитки и система полу замкнута
Тот фильтр ставлят в нижней части бака и с соответствующими маслами типа мге 8 мге10 или аналог для гидростата
В противном случае при холодном масле гидралика плохо будет работать
Ну да, а вдруг кто себе на самоминитрактор такое сварганит, вроде и рессоры, но все-же не трясет как без них и можно вот так проехать..... https://youtu.be/JHEGJLKZPSc.
эту бы энергию, да в мирных целях..
Энергию в мирные цели это мы переводим в своих мини , макси и т. д. от безисходности, а это все от нечего делать скорее всего.
Масло тож есть оригинальное с джисиби, но его наверное лить не буду....по слухам оно сочится через совдеповские уплотнители, поэтому планирую как раз МГ. У меня есть фильтр в обратку, но он немного громоздкий, наверное пока его поставлю, ну а после полной очистки системы его сниму........тогда будет видно.
А маслице там какое??? Явно не М10Г2, возможно вязкость малая, вот и ставится на подаче.
Так может этот на обратку, и всего делов.
Да в принципе согласен.......я думал может уже кто ставил подобный фильтр и хотел отзывы
Все ругаетесь? А мне лично пофик куда ехать на минике, хоть к куму, хоть на рыбалку, хоть за грибами, мне всегда сухо тепло и уютно, и самое главное попе мягко.
А чё от трактора отдачи нет что ли?
У них на всё энергии хватает. Взять хотя бы Японию,сколько их промышленность выпускает минитракторов? Да и на все есть спрос,не только на новые ,но и на бэушные. А у нас? Только бомбы и снаряды,главное убивать и радоваться,что нас боится весь мир.Этим гордится? Белорусы сделали МТЗ 132,так это жалкое зрелище.
Да что говорить,вилы и лопату не могут сделать,забыли или пробухали технологию?
Помогите решить пока еще нечего не резал . Хватит на минипереломку рессор с ходом в 12 см , в замен узла качения заднего моста ? Как я понимаю, боковая нагрузка на узел излома будет большая , сначала думал ставить поворотный кулак газ, вместе со ступицей , но тогда возникнут сложности в ВОМ .
Не понял: что, весь мир боится Беларусь? вроде Батька ни кому не угрожает..
Aleks 00 наверно имел ввиду общею картину , я тоже не делаю различия между странами бывшего ссср .
Ну это само собой..такое же мнение и у меня
какой высота препятствие можно адекватно переехать при заданном диаметре колес? сантиметров 15-18 думаю. берем брусок, кладем его под одно колесо и смотрим на сколько ходит мост (или рама)
Не-е, то не интересно, вот это мне больше приглянулось...
А прикольно с прицепным плугом, крути как хочешь трактор.
Если учитывать ширину колеи , думаю достаточно .
