Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2286 из 2499
У человека с двумя навесками и реально работающими не горят. а у вас горят с чем? На сцеплении не горят? Горят обично на косо выточеных шкивах при перетяжке и перекосах.
...и при неправильно выбранных ремнях и шкивах по профилю...
И почему это..... , значит что-то где-то не так.
Серёжа, вотсейчас после переделки на НШ-32 на приводе уже 2 ремня профиль А.
Прошли они гдето сезон и все, розлезлись от масла, потому что из под люльки на насосе просачивалось масло и брызгало на шкив. Люльку переделал, колечко поменял и щас все работает.
Просто банальная халатность...
Смотря у кого какой движок.Навеску с плугом культиватором подымает прекрасно ремень не горит.Но прицеп песка 1200 кг .примерно на моем ремень горел,и натяг не помог.
И шкива в норме сам токарь с токаркой проблем нет был бы метал.
Мужики! вопрос.....Диаметр - 15", шир проф - 215, высот прф - 90.....какой наружный диаметр?
Где то около 85 см или я ошибаюсь?
вроде как 769мм
(для шины 215/90 R15)
Спасибо
А диаметр штатной покрышки на ГАЗ - 52....6,5 на 20" кажется ?
220-508 вроде на шине написано\\\\\\\\\\\\\ а диаметр 90 см
220/508
Спасибо
Не стоит благодарности \\\\\\\\\\\от газ 53 чуть больше наружный размер 240-508 внутренний одинаковый
Ну здесь да, ремни масла бояться как и любая не маслостойкая резина.
Всем привет! С праздниками! Вопрос- подойдет ли такой редуктор после двигателя ( двиг дизель 12л\с, китай самовар, 2000 об.), смущает муфта переключения, не слижет зубья? хочу повернуть двигатель относительно рамы.
С наступающим праздниками
А какая-то информация на редукторе есть? Отливы или бирки
С чего вы взяли что их должно сломать? Да ещё и 12 коней.
Не отбивайте человека, он хочет уйти от ремней, и правильно сделает, раз башку поломал и забыл.
Золотые слова.
раз башку поломал и забыл Всё верно.Можно один раз правильно сделать передачу на ремнях и забыл. Но видимо,многие хотят взять ремень и шкивы с магнитофона и сделать из этого хозяйства ,привод на НШ 32.
Уйти можно тогда когда хотя бы токарка своя дома, а так ремни это самое простое решение вопроса гидравлики.
Токарка нужна штов одном што в другом случае насос бес подшыпника непоставиш ав торец надо вал точить бз токарки никак.
И в том и в другом случае можно без токарки обойтись. Просто времени немного больше уйдет. Как то весь трактор без токарки собрал.
Зачем он нужен насос в торец на этот мотор с оборотами в 4500, в торец хорошо на дизель где всего 2000-2400 максимум. Сколько он походит в торец при заявленных трех тысячах максимальных если рабочие в ЗАЗовском будут в этом диапазоне.А шкивы можно готовые подобрать в чермете, ремни купить в любом автомагазине и при правильно кинематике рычагов все это будет работать годами.А все эти танцы с выключалками... так на ЗИД в 4,5 они может и надо, а на нормальный двиг лишняя проблема. Когда у меня она , эта выключалка была то я ей пользовался раз в три года и то чтобы посмотреть работает она иль нет, ну здесь каждому свое как говорят.
Вы движок уже запускали?
Нету чермета поблизости все инете за денги и немалые покупаю
Как только купил притащили сразу завел.Правда без зарядки навпрямую завелся сразу.
так не бывает, того добра всюду валом, вы же не в сибири живете где населенные пункты на растоянии сотен км друг от друга
Своего авто неимею а на чужом наемном ненакатаешся.
А общественный транспорт игнорируете?
