Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2282 из 2499
вот, теперь, когда я знаю, что она там есть, я её можно узреть, а так не видать .
проварить в несколько приемов
Я планирую в нутрь дюрки 2ечкой а поверху уже 3йкой
не стоит двойкой сопли вешать, как по мне то двойка это не электрод а извращение, если нет опыта то отнесите сварщику, и желательно варить в станке, иначе поведет
Очень просто,если взять лист паронита, положить его на станину,а края загнуть,один к патрону,дугой к бабке,сделав прорези под вал,и можно варить без проблем..всегда так делали..
Клали жести кусок и мокрые тряпки, и все шло с подачи именно токарей которые протачивали деталь, но согласен с вами, не все токаря вникают в ситуацию.
Все договорился завтра в станке сварю.Спасибо за советы ато я так со струбцынами хотел варить.
Кто же так валы состыковывает, там все посадки нарушатся при сварке и что-то где-то будет разбивать.
Я кашму асбестовую лажу и всё окей.
Ну после боя руками немашут.А из ситуацыи надо найти выход.
Засверлить обе половины с расточкой и через переходник состыковать.
Да тут есть над чем подумать
Так мы проточили во вторичном внури отверстие на 14 длинной 20мм а на первичном пупсик 20мм и на 2мм получается надо раздвинуть
Я тоже в своём не варю,даже для себя.
Но из этой ситуации есть выход.Я на бревне сделал два "центра" ,один из помпы,второй не помню с чего. Брал полуось в эти центра и проваривал,потом,когда ещё горячее,вставлял в станок и находил биение,помечал мелом и кувалдой правил. таким способом,я сварил много всяких полуосей,даже в легковые автомобили. Всё замечательно работает.
В даже если станке сваришь,не факт,что будет ровным,но незначительные биения,особо не повлияют .
На фото то этого не видать, да и в описании тоже
С наступающими праздниками
Точно так женил газ 51 53
Но первичный вал 53 сверлил насквозь
Вторичный вал 51 проточил с допуском под горячую посадку
Но размеры должны быть точными в противном случае вытащить не реально
После просто наварил и проточил под сальник
Фото сальника выкладывал раньше выкладывал
Снимаешь шланг подачи на подогрев дроссельной заслонки и пускаешь его на вход редуктора,а выход с редуктора на дроссельную заслонку.И усе,печка остается в стороне и все работает отлично.
хорошо попробую. а у меня наоборот стоит я взял с обратки дросильного патрубка и в подачу редуктора. а выход в большой патрубок который идёт с нижнего бачка радиатора в помпу
есть специальные центра для проверки биения и правки детали,буквально вчера пользовался,делал валы длинной 600 мм и диаметром 18 мм,а они потом шлифуются на круглой,и даже в техпроцессе указано ( отрихтовать до биения 0,1 мм),там есть стойка для индикаторной головки и две бабки,пеноль в одной отводится рычагом,вот там можно и постучать а стучать кувалдой в станке.....
только четверка, только хардкор!!!
Кто такой хардкор
Хардкор (ударение на «о») это, в изначальном смысле, направление в рок-музыке, считающееся самым тяжелым и забойным
это на современном сленге обозначает примерно, что никаких нежностей и соплей))
хорошо попробую. а у меня наоборот стоит я взял с обратки дросильного патрубка и в подачу редуктора. а выход в большой патрубок который идёт с нижнего бачка радиатора в помпу[/quot всё пошло спасибо
Мужики! Кто сделает на заказ вал на КПП ГАЗ 51 под РК УАЗ и плиту под РК? По предложениям и условиям оплаты в личку.
А почему не использовать кпп уаз стандартное лутче
потому что в КПП ГАЗ больше понижение
И КОМ стоит ВОМ есть)))
Мужики, если передний УАЗовский мост укоротить под короткую полуось, то на родных колесах получается колия вроде как 120 см, а если вместо родных колес поставить с ГАЗЕЛи там вынос какой, кто может подсказать?! А то может нам миник ПВМ поставить и колия на ГАЗЕЛевских дисках получится ближе к 70 см.....
Колея 120 получиться если переварить диски.
Так вроде как не переваривая с двумя короткими полуосями будет 120
Может Анатолий Иванович заглянет, у него на минике как раз так сделано...
