Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2279 из 2499
74960 сообщений
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Kotelev пишет:
На втором фото вверху эльборовая вставка
Она предназначена для правки шлифовальных кругов !
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1651
Мех пишет:
У меня заводская держалка под нее для токарного станка.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Kotelev пишет:
Мех пишет:
dntknw
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Добрый вечер, мужики!
Шо притихли, замело говорите...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
ни в коем случае, ( на производстве) дома то конечно видел правят но эльбор не для этого,для этого существуют алмазные головки.....
Kotelev пишет:
именно так
Вов7 пишет:
как они в работе,и ещё,это для них спец колодка должна быть?
хорошие резцы,но снимают с гулькин нос,для дома хорошо а мы уже привыкли без них обходиться давно,у меня только державки и остались ( так......для порядку лежат,) thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
алмазные головки для правки шлифовальных кругов (размер и количество алмазных вкроплений может быть разным)
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1651
У меня самые ходовые такие. Есть ещё куча, утром сфотать не успел, но пользуюсь ими редко.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
fil78 пишет:
Алексей Урал пишет:
Иван, спасибо за помощь.
как говориться не за что,
а как патрон к трубе закрепить собираешся., тоисть план шайбу.
хочу прихватить сваркой, выровнять и обварить. Хорошо бы на резьбу... Но токарей таких нет. Но подумаю, может найду втулку с резьбой сан. Техническую... Буду думать.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Aleks 00 пишет:
Станок, как я понял, самодельный?
Да, 2,5 месяца делал. . Хоть функций мало, но пока и этого хватит. А там будем посмотреть. Осень Пролетела незаметно и до Нового Года уже рукой подать. Так в наладках и зима пролетит.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
БандЄра пишет:
Аха, но не очень !!! laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алексей Урал пишет:
вот на своем по потихонечку обтачиваю. я пожертвовал жескостью и поставил бабку высоко, но зато спокойно вчера резал колесные диски на 13 сегодня до точил планку, хоть по 1 мм но зато есть где сделать, а так бесполезно куда нибудь идти проситься.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
fil78 пишет:
Иван, подскажи пожалуйста, ты помнится делал на МТ КПП УРАЛ с родным сцеплением. Скажи кроме самой КПП, что мне для этого нужно, как там сцепление организовано? Судя по чертежам, кроме КПП мне нужен маховик, диски сцепления, а вот тот вал, на котором они сидят, он из двигателя торчит, или из КПП, и рычаг сцепления он на коробке, или отдельно, и все это в картере двигателя или коробки, или там подобие колокола отдельно есть? Просто до Уралов я могу только к весне добраться, в живую негде сейчас посмотреть.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
fil78 пишет:
Алексей Урал пишет:
Так оно, не находишься ... А на счёт высоты и величины обрабатываемых деталей .... надо сначала так что то стоящее сделать. У меня патрон на 160, в процессе приподнять тоже можно , только на "умную" высоту. Я ещё резать не пробовал. Пойду пробовать, руки так и чешуться резец сломать ...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Алексей Урал пишет:
Не шоб сразу выбросить не пробуя... lol
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
мт
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр B.М. пишет:
надо весь двигатель, я от двигателя отрезал все лишнее, коленвал тоде обрезал и обточил балансир потом просаерлился во внутрь коленвала вставил вал плотно обварил а потом все проточил начисто, вечером поищу фотки, но остались они помоему только в другом форуме минитрактор из кпп заз
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
KIM 3105 пишет:
мт
Спасибо
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
fil78 пишет:
Ясно, спасибо
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
fil78 пишет:
Ясно, спасибо
я на колокол брал 273ю трубу, в нутрь ставил кольца, к ним приваривал болты для крепления коробки.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
М.В.Н.56 пишет:
thank_you
06.12.2013 - 18:05
: 593
fil78 пишет:
Один из вариантов соединения КПП Урал -Днепр с двигателем с использованием задней части двигателя Урал
09.10.2009 - 19:41
: 7119
anatoliy.54.ekb пишет:
да я так и делал именно с урала, не надо не чего подгонять. даже сей час лежит корпус разобранного двигателя выкупил с металолома на запас .
сначало звездочку на шпонку посадил, но ее начало разбивать и я потом не долго думая прям приварил ее до кусочка коленвала там где больший диаметр, это был противовес обрезал все лишнее а потом обточил. фоток не осталось но с блоком днепр так не получиться в урале крышка снимается а днепр полностью литой если память не изменяет.
20.06.2015 - 08:45
: 166
fil78 пишет:
Цепной муфтой Вы соеденили стационарник с маховиком и сцеплением ,если я правильно понял (на этом фото непонятно.
Меня интересовал такой способ соеденения стационарника с маховиком ,но я не находил ничего с таким соеденением ,в Вашем варианте впервые вижу..
Про звездочку маховика вы сказали что рабивало шпонку ,но это так сказать мелочи всегда можно "подправить "сваркой или другим высотехнологичным инструментом "типа кувалды" а как вал стационарника себя "чувствует" под звездочкой,его шпонку не рабивает? ,и как цепь при 3600 об/мин, под действием центробежной силы, ролики не разлетаются?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Бессарабия пишет:
это цепная передача с мотоблока, такую же делал и на первый трактор. цепь держит нормально, но шпонку и не валу стацеонарника разбивало там тоже пришлось изошеряться, найду фотку скину.
взял из комбаиновской звездочки зажим отрезал и приварил до своей звездочки, после этого проблема ушла. пробовал до этого два болта закручивать чтоб вал прижать, не помогло, только зажим.
есть продаются звездочки с конусом зажимным они идеально бы встали на стацеонарник .
вот муфта зажимная а есть она выполнена прям в звездочке и еще со шпонкой, у меня на работе такие встречаются на линиях товарной обработки.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот как раз та коробка с урала что чуть раньше показывал, на ее вал на шпонке звездочка и так же приварена к валу
Бессарабия пишет:
есть один нюанс в работе этой цепи, без смазки звездочки стираются а без кожуха смазка разлетается, так что такое соеденение долго ходит если его смазывать. заводские муфты цепные тоже с кожухом идут.
20.06.2015 - 08:45
: 166
такую муфту можно сделать чуть иначе ,муфту со шпоночной канавкой выточить увеличенного диаметра ,далее сделать два пропила (паралельных и концы пропилов засверлить ,что-бы снять напряжение метала ) на против пропилов сверлим два паралельных отверстия ,нарезаем резьбу,и вкручиваем два болта на 8мм с шляпкой под шестигранник ,и конечно потай под головки болтов,к такой муфте привариваем звездочку или ФЛАНЕЦ КОЛЕНВАЛА .
Вышеописанная муфта для прямых (не конусных валов) такая муфта будет почти с идельным балансом и не будет рабивать шпонку ....надеюсь все поняли без рисунков .
Такие муфты есть заводские ,вот фото муфты с одним пропилом ,шпоночная канавка находится сверху
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Саша-МЧС пишет:
Добрій вечер Всем . Есть задумка сделать на свой миник ведущий передок . Шол давече со службы , ноги сами занесли на приемку чермета . Там присмотрел ступицы с переднеприводной машины --забрал ,приволок на гараж ,начал примерять . И сразу возникло пару вопросов .
1), В шлицованную часть ступицы четко входить полуось от МОСКВИЧа диаметр- 26мм.
2). Примерял полуось ВАЗ от классики -(маловатая). Диаметр -24 мм.
Вопрос для знатоков переднеприводных-- какой шрус (диаметр шлицевой части ) можно использовать. ? Какой диаметр шлицевой в передепр..ВАЗах? Неисключаю то что данная железяка с какой нибудь иномарки .
Возможно от Ауди 100(селёдка) попались. Когда был М2141, то брали от неё гранаты наружние. Так же и диски колёсные подходят ,было пара штук
Спасибо за подсказку,будем искать ,мерять пробовать.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
fil78 пишет:
Дайте ссылку на первоисточник по муфтам.
20.06.2015 - 08:45
: 166
yurybka пишет:
Сдесь есть интересная информация какую нагрузку в Нм эти муфты могут выдерживать.
http://motor-reduktor.com.ua/montazh_bez_shponki
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
perec.41 пишет:
Kotelev пишет:
Ребята спасибо за консультацию,всё понятно,есть у меня такая держава надо попробовать точить .
