Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2274 из 2499
Так вы не забывайте, что ее и менять надо. А представте каждый раз снимать и разбирать раздатку, то ли дело КПП газ. Крышку снял, посмотрел и все.
Перемещения блока задней передачи с первой передачи на 3 или 4 передачу какая вам пдойдет по пч
Там есть плюс блок будет отключатса и небудет постоянно вращаться
Корпус 51 варитса отлично
У меня цепт вызывает плохое воспоминания
Цепь и шестерни в одном корпусе плохая идея
При попадании любого твердого метала в шестерни черевато потерей зуба влутшем случае ато и розрывом корпуса
Темболие что цепь в постоянном движение
лутше уже Разсмотреть реверс на основе межосевого дифа с рк нива
15 квт. Махина приличная 5600 кг пришлось 7 тонный манипулятор искать...
Есть такой момент. Но если она вытянутая да в пылище на мотоциклах ходила до последнего, то в масляной ванне так вообще не страшно. Раз в год поменял и все. Да и обороты на ней будут намного меньше, чем в штатном режиме на моциклете
Только что бегло посмотрел процесс изготовления реверса из рк нива и.....успокоился , в округе пожалуй никто не возьмётся точить шестерни, да и ненадо оно мне наверное....
и закрыл......
не нравится мне этот станок,сколько раз просили поработать на нем,пару раз была безвыходная ситуация вставал за отдельную плату,работал несколько дней,потом много раз просили отказывался,мол не умею я на нём.......какой то он вялый,не четкий в управлении.....
Именно так мне и сказали. Говорит идеи у тебя хорошие, но оставляй их при себе .
Что на нём делать? Детали для кораблей? Почти все детали ,которые нужны по хозяйству,обрабатываются в 160-ом патроне.
Я на мульчер поставил 306е закрытые, хотел тоже саморегулируемые 1306 но передумал, под них нужны корпуса под сальники, у меня на строгальном стоят 1205, обороты 4000 , ходят уже годов 30,главное подмазывать, Но ты же наверное делаешь на два рядка, может поставить с обеих сторон по два, у меня рабочая часть 70см. хватит и по одному,
Ну и я такие буду ставить скорее всего. Рабочая часть у меня 100см, трактор шире , придется смещать как -то в одну сторону. Да и ножи я хочу по спирали и такие как на заводских, правда там литые, а мне придется точить втулки и варить к пластине, потом уши на барабан и через пальчики крепить.. В принципе у меня есть с вертикальным валом, но он в валок в междурядье ложит, потом убирать иначе копать плохо, а за таким убирать не надо.
Ну примерно что-то такое хочу, а как выйдет посмотрим....https://youtu.be/l5FLJsbRStE
Ну как говорится, что есть то и будем обучать))) У нас с точностью до сотых и не надо. А так можно хоть барабаны тормозные проточить, резьбу нарезать... У отца есть станок, только марки не знаю типа к-62 только меньше размерами и функциями, у него обороты меняются по типу вариатора резьбу нарезать на нем проблематично, больше ф12 пробуксовывает(((( А этот подвернулся дешевле чем по чермету, вот и взяли...
Не всегда и не все, бывает надо вал отреставрировать с ф30-40 так приходится бегать, либо в колхоз к преду с поклоном либо в район ехать за 40 км. так там еще надо договориться и подождать неизвестно сколько времени...
Если так,то отличное приобретение.Движок можно поставить 5,5квт и будет хватать. Это не производство.
К Новому Году готовы?
Цепь ращитана на определенное количиство циклов взависимости от нагрузки и скорости движения а также от шага звена
Чем крупные шаг тем меньше скорость но выше нагрузки выдержать может
Незабываем что для ваны цепи идут друге
И цена в раз 5 превышает от обычной цепи
патрон штатный на 400 мм,я например тормозные барабаны и диски точу всегда в 400м патроне на своем 16м30 а вот на СА 562 (16к20) с патроном 250мм точить уже очень не удобно а в большом патроне легко.....
Ох уж Дядя Коля, ох и шалун
Думаю ниче страшного не будет если ижевская цепь будет купаться в масле.
не двойную, а сегментную.
ну так такой реверс надо ставить до КПП.
а для чего её менять? ей там в маслянной ванне вечная память. еще в японских внедорожниках 80-х годов раздатки на цепях были сделаны, только не сегментных
а потому что никто не пробывал. или от переизбытка знаний. а кто не знает, берет и точит, да резец надо чаще поправлять и только лишь. зубья элементарно стачиваются болгаркой, ну а дальше как в репку лезет.
так и на бмв до сих пор цепь, но зубчатая. И цена у нее зубастая
Я вообще приловчился болгаркой до сотых снимать Но вопрос с конусностью остается открытым да и размер детальки тоже. Но обгрызть шестерню до необходимого размера под посадку чего- нибудь, ьолгаркой вполне реально, но времени уйдет прилично, но за неимением токарки оно того стоит
ну до немцев нам далеко, а японского добра еще навалом, при желании можно и найти
Сегментные цепи при вытягивании начинают проскакивать через зубья и не всегда поддаются лечению без замены на новые детали.Раздатка на фото очень похожа как от Тагера.
подтверждю!
