Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2213 из 2499
Всем здрасте! Подскажите почему может масло вспениваться? до этого момента все нормально работало,и в жару и продолжительное время,а сегодня поехал пахать и через пару соток пахоты перестало подымать навеску,глянул в гидробак а там не масло а молоко
масло так смешалось с воздухом ! подсосов воздуха нет,утечек нет,может в фильтре дело??? фильтр самодельный из ваз
Например подсос воздуха через сальник НШ.
Извините за тупой вопрос, а фильтр часом не на подаче стоит???
на сливе!!!
если имеет место подсос воздуха через сальники,то масло от туда должно течь,или не обязательно ????
Тогда фильтр не при делах, на сливе ведь давлюха (хоть и небольшая) подсасывать там не может. Посмотри сальник на НШ, может он подустал.
ясненько ,тогда ремкомплект и в путь ! спасибо
Попробуй, отпишись, поможет или нет.
вом не планирую может гидравлику сделаю а так в основном для транспортных работ да снежок почистить
У меня на дровоколе подсасывает,всё трубопроводы исправны ,а масло вспенивается. Видимо тоже НШ.
Всем привет! Для Шурика, а мож кому згодится ещё.
Ну вот те, а фото не загрузилось![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Хватит за глаза...
Цилиндрики одинаковые по креплению, только на Волге поршеньки саморазводяшиеся....ну и бывают 32мм и 28мм. , но это не столь важно...
Всем привет
!!! Кто- нибудь делал, ну или может пытался делать моноблок из двух КПП 2107 и тп. Поделитесь пжлста опытом или наработками
Я думаю смысла нет, получится длинно, ведь механизм переключения находится сзади КПП, это не "Москвичёвская" или ей подобная: УАЗ, ГАЗ...
лучше сразу УАЗовские укоротить. аппетит приходит во время еды, потом 11л.с. станет мало, а жигулевские мосты на 16" колесах большую мощность не переварят![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да вот нет таких, одну предлагают за 1 тыщу и то нет 3 и 4 передачи. Месяц сижу, жду, ничего так и не подвернулось, была кпп от форд сиера, но оказался корпус с трещиной, тоже отличная кпп, укоротить можно прилично
А не проще одну кпп. с ваз 08?
Нет. Задуманный конструктив не позволяет такое безобразие т.к суть не в суммарном понижении ПЧ, а именно в гаьаритных размерах, т.е надо что- то узкое и 2 штуки))) и что бы стыковалось вместе. Короче если не найдется до конца недели ничего, то придется покупать волговскую, перебирать и делать вторую коробку полностью самодельной и как- то их "женить" . токарки можно сказать , что нет совсем
Тогда, боюсь, что свадьбы не будет. Ведь для женитьбы двух кпп нужен регистратор в виде токаря. Иначе брак будет недолговечным.
для мотоблока лучше зазовской КПП не бывает! ну ещё может быть от AUDI, но она дороже!
Советую посмотреть на входящий уголок , там резиновое кольцо , оно могло просесть и подсасывать воздух и вспенивать масло . После насоса смотреть больше нечего .
В баке сетки на выходе нет ?
Не все дорогие.
Безобразие как раз получится из двух жигулёвских КПП,так как будет что то длинное и вторая КПП,будет очень слабым звеном.
Если фланец люминтевый ,то возможно его просто погнуло при затяжке, на камень его и пошкрябать.
ну ево в топку, пусть валяется, он же новый был, так кривее чем тот что сейчас, б. у. стоит, причем и кольцо б. у. поставил. Как делают, во что отливают, почему плоскоть не обработали??? Х. З.
А можно по-конкретнее сформулировать техзадание.
А чем эти кпп. отличаются от современных-переднеприводых?
Тем что в АУДИ привод передний(или полный), а двигатель стоит вдоль кузова.
это какой уголок? Теперь мои мысли,если грязесьемная манжета пропускает масло ,из-за этого может при подьеме туда воздух сосать ? и сосет откудота так конкретно,аж насос и масло чуть не закипают![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
