Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2210 из 2499
[quote=fil78;1078141035] прикрутилбы чулки к коробки и тормоза и все штатное,
Ну да, и коробка бы разгрузилась с парой, работала бы как в штатном режиме.
Добрый вечер, мужики.
Как вам мой новый окучник для картошки?
Я себе вот такой сварганил на 40 литров, с фильтром от Т-150....
ВАЗовский, знаю что не накрутится. Я имею ввиду подобные фильтрам ВАЗ, короче от авто.
В моей теме глянь. А вообще то приезжай,сделаем под распространённый размер,кажется резьба 20х1,5
Можно и другой вариант. Ищешь болт с такой резьбой,отрезаешь необходимую длину,и его вварить в пластину.Для центрации ,варить нужно с бэушным фильтром.
Вряд ли на трубную резьбу будет фильтр.
Идешь неспеша в автозапчасти, берешь с собой 1.5$ и покупаешь штуцер масляного фильтра на тот же ВАЗ и делай с ним что хошь!!!!
Владимир, спасибо за чертеж
А проще нельзя? Например с ГУР Газели. Просто шланги подвести и всё.
Я себе планировал вот такую плиту прикрутить на гидробак, Тут и датчик можно прикрутить чтоб сигнализировал когда фильтр менять пора. Но тот что выше больше нравится.
ёма-ё! Есть такая фигня газелевская, посмотрю шо к чему. Штуцера не маленькие будут?
А это шо такое?
Эт тож с Газели или Волги переходник для фильтра.
В самый раз.
мужики, а не проще нормальный фильтр взять (купить). я вот тут на днях в деревне работал (линию демонтировали), смотрю в кустах бак лежит, причем видно что лежит ооочень давно, посмотрел - гидробак с эсковатора на базе ЮМЗ, с трубками и двумя фильтрами всборе, 6 гаечек на 8 и фильтра мои.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
на тракторе гидробак переделан с ГАЗ-САЗ-5307, на гидростанции к дровоколу с комбайна Енисей - все детали заводские, никакой оригинальщины...
У нас давно ничего нигде не лежит, Даже проволоки ржавой на свалке не найдеш. Даже то что было похоронено в земле, и то всё давно выкопано и сдано. Даже в чермете если попадается что нибудь мал-мал стоющее,тут же оказывается на базаре и продаётся чуть ли не в 70-80% от стоимости нового.
Не дизель в 15 л.с и основной поток мощности будет на вом.
ну как же не будет,у меня на гидравлике и опрыскивателе фильтра с резьбой 3/4...... они больше в иномарках такие применяются......
Говорят еще с ОКАшки компактный.
На Оке такой же как и на восьмёрке.
Вводные для расчета, ДВС Китай 13л.с., КПП УРАЛ (ДНЕПР), сцепление можно прилепить родное или на ремне сделать, цепная передача на РК Нива, с РК прямой привод на колеса через фланцы. Нужно узнать какое соотношение брать шкивы от ДВС на КПП???
Вот эта хрень тогда с чего?
мужики,не спорьте,чтоб понять надо спросить у гугла как выглядит блок цилиндров от оки и все сразу ясно становится,действительно Роман прав и там приблуда для фильтра сьемная....![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
я когда делал, то перерезал резьбу на фильтре, тупо плашка и метчик одинаковые, вроде м20 шаг 1,5 сделал.
про газелевский бачок для ГУРа я это, дело уже пробовал, фигня вышла, нш16 с понижением 1к2 поднимал фильтрующий элемент, по ходу у пластинчатых насосов производительность меньше. Да, и еще там дырдочка вверху, в резьбе, так что с неё убегает масло и подсасывает воздух.
С нивскими колесами будет бегать 500километров в час. раз так в 25 понижение надо делать. кстати я тоже такую компоновку хотел делать, вот только взамен понижайки в раздатку, воткнуть цепь, чтоб реверс был.
Незнаю, У людей работает
Сам тому свидетель. По этому и переходник Волговский отложил в сторонку. Может ты собрал что нибудь неправильно.?
Вообще не пойму, как в обратке может воздух подсасывать. Даже если так то после фильтра однако оно в гидробак идет а не в систему.
Всем доброго дня! С праздником! Такой адаптер фильтра только на Оке стоит, на восьмёрке отлито на блоке и вкручен штуцер
от это точно,так и сделал и я ,и не придумывал велосипед !
