Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2212 из 2499
крутил, прикидывал, у меня колеса уаз на 15 так если ставить бортовую то она в притирочку , зазор в 1 мм от диска колеса, это если без тормозов.
это мне не идет, есть у меня опорный с тормозов от передненго колеса с тормозным цилиндриком и задний без тормозного.
прикинул вроде можно поставить но
первое, надо обточить ступицу по диаметру ступицы уаз.
второе, опорный диск надо немного расточить чтоб он наделся на флянец редуктора и его можно к флянцу прикрутить.
третие ступица редуктора получиться глубже сидит чем уазовская и надо между ступицей проставку точить ставить, вымерять надо
четвертое есть вариант , что при прикрученном опорном диске если брвть от заднего колеса, может ступица упираться в цилиндрик, на передней стоит их два и там проходит
вот теперь надо сначало обточить ступицы т-40 и дальше глядеть. вот только у меня нет тормозных барабанов и и цилиндра колодок чтоб все точно промерять, буду поэтапно смотреть.
Не лезь в дебри, у меня стоит самодельный фильтр из водопроводного, с латунной микросеткой в качестве фильтрующего элемента. после установки, грибок из распреда ниразу не доставал.
оно Юра,можно и вовсе без фильтра по идее,если заведомо знать что гидросистема у тебя чистая, это мы в колхозе когда работали и цепляли прицепные неизвесно с каким маслом и забивалось частенько,у меня первое время боковинка под приборкой держалась на двух винтиках чтоб быстрей разобрать.....
это же его конёк,я уже бросил обращать внимание![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Можно, но у меня засирало грибок каждые пять минут, я его вынул и погкатался без него, фильтр всю грязь выловил и проблема ушла. Так что как то так. А в вазовском фильтре бкдет постоянно открыт препускной клапан, нужен фильтр хотя бы от МТЗ( это я применительно к НШ 10)
Вань, а если диски перевернуть сразу на широкую колию?!
помнишь как то был разговор про давление в обратке.....так вот у меня стоял тогда фильтр с клапаном и давления в обратке небыло,потом собрался этот фильтр поставить на опрыскиватель а на гидравлику поставил другой,без клапана и диаметр его наружний побольше,так давление в обратке стало,вывод что клапан в фильтре был открыт......![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
но тем не менее грибок не зависал......
Все равно Сергей, где то частицы резины от шланга да с манжет со временем отслаиваются, где то при доливке ветром чего задует, где то цилиндр установил. Тут даже не в зависании дело. Ресурс насоса резко падает. Даже на Жигулевском если клапан открывается, все равно большАя масса через фильтрующий элемент идет постепенно все эти нифеля улавливаются и удерживаются фильтром, а дальше уже чистое масло циркулирует.
Эти слова тому подтверждение.
Конечно...Это идеальный вариант.
мой идеальный вариант, это мой самопальный фильтр, никаких клапанов, фильтрует отлично, ресурс безконечен и всегда можно открутить, почистить и поставить на место.
По Вашим данным редуктор переднего моста должен быть 5,65
Мост УАЗ с ботовыми 5,38
Золотые слова, а то с жиги с Газели, и прочих авто, у меня тоже самодел с сеточкой в два слоя на крышке куда обратка входит, снять-промыть дело пяти минут масло обычное камазовское так называемое и все работает , чужих навесных не цепляю, а в моих то же чистое масло.Не факт допустим что жиговский пропустит через себя объем масла от НШ-10 не открыв клапан, а с открытым клапаном от фильтра толку ноль .
Посчитал, так и вышло как Вы написали, разсхождение между редукцией
90/67=1,34
7,6/5,38=1,4
1,4/1,34=1,045
Т.е. получается, что передний мост будет "тянуть" задний. Правильно я понял?!
На последнем МТ тоже по такому принципу сделал, для заводского не хватило места. В трубке диаметром 24 мм , длиной около 150мм насверлил отверстий, обмотал сеткой в 3 слоя, закрепил хомутами и всё!...
Анатолий Иванович нужна консультация
барабаны тормозные подходят от волги на уаз, и еще по отверстиям с нивы и уаза колеса подходят
Или колесо переднее диаметром 63,7
Только от Волги с дисками на 14, и розетка тоже такая как на УАЗе и на Ниве...Только на Ниве центральное отв. поменьше...
Да , у заднего выкат 37,18 ,а у переднего 37,23 за один оборот колеса
На моем и практически на всех китайских миниках вот такой масляный фильтр на гидравлику, купить не проблема.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/9301/img_5855.jpg?itok=mVOpKXzk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/9301/img_5856.jpg?itok=fkLib5qP)
Вот и у меня также, только трубка может на 40 , а не на 24 низ заварен отверстия выше на 1.5 см , что приплывет останется внизу и главное р а б о т а е т.
а как на металоломе отлечит, мосты проскакивают волговские
На 15 диски с круглыми (бывают и не круглые) отверстиями по кругу, как на Нивовских, а на 14 похожи на УАЗовские, без отверстий по кругу...,,,,
На фото что ближе,, те на 15, а чуть дальше видно 2шт на 14...
Не проще ступицы от какой нибудь переднеприводной и шрусы?
а волга какая 24 с 14 шла.
мне надо коробку бортовыми разгрузить
24, 2410, и 29, а 3110 уже на 15....ещё и гибриды попадаются...
мужики подскажите хватит ли мощности двигателя
расклад примерно такой двигатель лифан 11лс через ремённую передачу (понижение раза в три) на кпп газ51 затем раздатка нива и карданами на мосты ваз (передний хочу переделать под кулаки ваз 2109) забыл колёса на 16 скорее всего(от сельхоз техники)
тягать будет , если еще вом то слабоват движек.
спасибо, сегодня с 24 волги снял два барабана, вроде подходят, теперь еще вопросик а тормозные цилиндрики задние подойдут до уаз опорного диска
