Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2202 из 2499
Всем привет севодня прибарахлился купил тррахтер дед который ево делал умер а детям нафиг ненужен взял по цене металолома двигатель заз коробка газ 53 скомом и насосом 32 вот мост незнаю с чево по ценрам колес 105 фотки завтра будут.
снял, чтоб удобней было усилить ,обварить и завтулить.
Эта конструкция не выдерживает никакой критики. Пока не поздно,проэкт пересмотреть.
Дада, точно. только вот на всю поднял стрелу, поставил упоры ,чтоб цилиндры не сложились, и своим весом на перемычке прыгал, так ни стрела ни стойки даже не шевельнулись, это при том что там вся несущая на точках полу автоматом прихвачено, и ниже не хруснуло. Так что даже в таком состоянии - жесткость вполне , очень даже . а когда люфты уберутся ,и накладки появятся то испытаю.
А тоже че получается, у буржуев райдеры с самопальными КУНами под 150 кило возят, и упоры с трубы Ф20а мои 20*40 чем хуже ?
Так вроде это и правильно.
Возить можно. А вот капнуть или срезать да ещё с разгончика. У меня на вилах для сена пальцы из обрезанных до 120 см пальцев стогомета советского производства простоявших черт знает сколько в качестве столбиков забора. На кончиках двух пальцах за зад поднимал ПТС 4 и не согнул а прижимка из трубы 50*20 вдвое сваренных по меньшему ребру ,так ее гнет в месте крепления цилиндра на раз. Стоит немного передержать рычаг на распреде. Хотя поперечное сечение вполне сопоставимо.
Вы сравниваете сталь с железом?
блин че то меня пугает этот метал ,больно уж хлипко все
нет,березу с деревом....![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я не писал что єто плохо , а констатировал
Так я тоже не писал что плохо, а что как раз нормально.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
да не чего сложного, просто обычный рубанок,мне главное как помельче измельчить ветки и с меньшими затратами
Щас фотки попробую кинуть
так палить нельзя ветки, в таком месте живу что сразу здадут, вывозить тоже некуда, только официально нанимать , вот и хочу повыпиливать деревья, а стружку или соседям для отопления теплицы в пилетном котле если будет на стружке работать или просто высыпать в землю на грядку
Практически во всех промышленных . да и самопальных два вала вращающихся навстречу друг другу, намного эффективнее.
Утилизация, компостирование, у нас агрохолдинг сейчас раскорчевывает в соседнем раене распаеванные земли , там самосев сосны и лиственных по 3-5 метров в высоту, сосну закапывают, а лиственные все на щепу, забили ею уже несколько старых коровников, мех двор, контора все опаливается ею, котлы специальные.
двух вальный это измельчение веток на кусочки а мне мелкую стружку надо.
продуктивность затраты вас удивят
мне же не на продажу, для себя ветки поизмельчать
Ребят подскажите по опыту,будет работать ремень профиль А на гидравлике ? двс-насос ,просто на насосе стоит шкив на 140мм а двс хочу уменьшить до 70мм ,насос нш-10 через плиту мтз
На МАЗовском ГУРе профиль А НШ-32 крутит. Там, правда, давление дросселируется около 80 кг.
У меня десятка работает. Ремень профиль "А" Волговский. Передача 1:1.
значит так и поступим![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так там и два ремня стоит.На десятку за глаза хватит,только ремень хороший поставить надо.А то есть ремни как будто без ниток ,тянется и тянется.И так месяца два, а потом в помойку.
оптибелт зубчатый поставлю,надежность уже проверенна
про ремни которые тянуться,это Индия,китаи,и наши (делают в китае)
один ремешок А1180 на два НШ-10.
простой профиль А на год хватает нш 10. Секции на распреде автоматом иногда не отбиваются и идет пробуксовка и усиленный износ.
ХЗ. Волговский как поставил три года назад, так и не менял. Всё отбивает, ничего не буксует. Шкивы надо побольше ставить (оба) вот и всё.
Хочу спросить у всех. Какой мотор лучше на миник 1,6 Кадет или 1,6 Гольф или они одинаковы? КПП Кадет не нужно разбирать для сварке сателитов, тот итот рабочие, Кадет дешевле на 80 зелёных и весь комплект для установки на М,Т,
Практически одинаковы...Ток у Опеля газораспределительная система геморнее.Был и тот,и тот дизель.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
