Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2200 из 2499
Извеняюсь за не внимательность.
Ваять то можно только надо учитывать что в этой табуретке с мотоблока есть один существенный заводской плюс в трансмиссии - принудительная блокировка дифа и реверс на пару передач. Да и при пахоте он не нацепил два корпуса чтобы скоблить, а всего один чтобы пахать.А для миника с таким весом блокировка это очень много значит ибо как говорил Олег минитех в своей теме :"Трактор без блокировки в огороде как мопед".
Не согласен, все от веса зависит,( было с чем сравнить ).
Вес конечно есть вес, но разговор про мини-мини, хотя даже с нашим весом без блокировки не очень... пример уже как-то приводил, вес как минимум 1400, мощности хватает .... , а вот без блокировки то увы топливо на ветер, хотя с ней бы запросто шел не напрягаясь https://youtu.be/F_TvaQO3eGI.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Бедные сателиты дифа....
Ну да им не сладко, был бы самоблок шел бы вообще не буксуя, грунт то сверху сухой и не валится. Есть другое видео трактор другой тоже дизель и вся мощность в дело ,там точно самоблок он даже с места трогается без пробуксовки.https://youtu.be/T-xEkwwpCyY.
Я бы так не сказал. сегодня с дисковой бороной в 2 метра захватом продисковал поле 1.6 га, в дождь...
И нормально, нигде не буксовал...
С новыми колэсами просто супер...
Бортовые редукторы-это небольшая блокировка, ведь напрямую полуоси легче провернуть сателлиты чем через шестерни бортового редуктора...ИМХО...
Еще бы на таких колесах он буксовал, наши то по сравнению с твоими как с самоката..... .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ребят как расшифровать цифры гидроцилиндра ??? пример 50*28-160
диаметр поршня 50мм,толщина штока 28,ход поршня 160.
от спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
В этой жизни шо радует, это колеса на тракторе.)))))))
Ну естественно на первом месте семья и внук!
просто этот цилиндр хочу заменить на Гидроцилиндр МТЗ-82,900,1221 рулевой 50х25х200 а то в своем дифект нашел,да и рем комплекта полного не могу наити
Зачем ему блокировка? Ведущий перед рулит. Это лучше любой блокировки.
ребят за Гидроцилиндр МТЗ-82,900,1221 рулевой 50х25х200 просят 2500руб эт не сильно подозрительно дешево?
стоит на отвале 50х25х200, якобы с т40, пока тоже не нашел ремкомплекта, нужен на поршень, перепускает на холоде, остальные резинки с комплекта ЦС75подходят.
Нет на Т-40 такого цилиндра.
Сравнивать эти два видео не коректно, сразу видно что на втором грунт не тот, рыхленький и посуше. Да и полный привод вроде.
М-да, шустрый малыш...
Два корпуса,задний привод.Мож,в самом деле догруз зад.оси многое решает?
Решает всё по не много по нарастающей. Догруз,блокировка,полный привод.Когда всё это есть -тогда это полноценный трактор.
Нашел в Питере контору Мир резинотехники . Могут выслать по почте хоть одно кольцо,выбор большой.Сам заказывал 2 раза остался доволен.
За наводку спасибо, ремонтировать не буду, пока не буду, так как КУН делаю и отвал вместе с цилиндром уже ни к чему.
это ты погоречился, куном не совсем удобно чистить, где ровное место, например асфальт там хорошо а по грунтовке с ямками и кочками совсем плохо
с моей геометрией , все равно не особо он чистил, вчера кое что прикинвд, и вышло что стрела будет заканчиваться почти тов там где был отвал. Ну и как бы там не было, сам отвал ,его крепления икрепления цилиндра - останутся.
Да сравнивать не стоит, но факт налицо, перед там вроде не ведущий ступицы не те передние, но самоблок точно при нагрузке видно двиг дымит , но колесо не прокручивается, видать все же два тянут.
Мне с мотоблока вот этот нравиться, и пашет нормально, для грядок самое то что надо.https://youtu.be/Pl4A3AvYmjY
Ну в этом точно перед не ведущий, два корпуса в гору и не буксует.https://youtu.be/kYe776qPvxU
Да и пвм и блокировка везде помогает, сколько веса не будет .У моего и вес вроде не малый, а вот при последней борозде когда на межу мостом сядешь блокировка не помогала, а только лопата,
а с передком назад запросто вылазит, а при пахоте с передком уже блокировкой и не пользуюсь почти.... ее же нажимать надо, а передок раз включил и все.А на самоделке то блокировка за счастье, тягу то на сколько увеличит.
