Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2201 из 2499
Красавчег https://m.youtube.com/watch?v=gc1IfiYF4No
https://charter97.org/ru/news/2017/10/27/267269/ китай рулит
Не спешите делать выводы. Миники на базе уздов китайских мотоблоков клепают все кому не лень, но не сами китайцы. И если сборкой занимались рукожопые то таков и результат.
Согласен, их как и все остальное из поднебесной привозят частями, дабы удешевить исче!!! А сборкой занимаются рукожопые соседи по гаражам. Они рукожопы, а виноваты китайцы как всегда. Хороший китай довольно качественная вещь от машины до болгарки, а все остальное клепается в местных подвалах и выдается за якобы китайцину.
Сомневаюсь что установкой стартера в двигатель занимаются рукожопы из гаража... Но вот то что для сборки берут самые дешёвые части, возможно даже изначально отбракованые Китайцами.... А китайцы молодцы. В каждой провинции свой минитракторный завод.... Не то что у нас, три гаража с рукожопами на всю страну.
у меня шток гнутый ! и адресок конторки не кинете ?
Мне как то тоже такой попался.... выровнял и до сих пор работает.
Я тоже домкратом правил. Тож трактористы подсказали, я уже похоронить его хотел. Главное почти новый, потому и отдали что гнутый был. Я шток искал, найти не смог. А оказывается их можно править.
Соглашусь с Вами, этот точно не рулит. Только сегодня возил партнерам по бизнесу товар, стоят у них на заднем дворе таких два тракторенка безнадежно сломанных, и при этом новых. Клиенты купили и вернули, сплошной брак. Их даже восстанавливать не хотят. Посмотрю, что с ними дальше будет. А то может заберу себе для творчества. Товарищ один на деревне купил такой и огород по целине не смог вспахать, приходил ко мне за помощью. Лучше самодельная табуретка чем такой "трактор". И опять же, если он достанется рукастому самодельщику, то и из такого конфетку сделает. Примеров тому много. Вот только цена вопроса смущает.
Сегодня поставил звезду на механизм вкл ПВМ побольше, на 19 зуба и всё работает. Накат есть, ничего не хрустит. Покатал миник руками с вкл ПВМ, метров 20 по двору. Катается относительно легко, заедания, хруста цепи нету. Завтра может попробую прокатиться.
Давай, пробуй! И ждём впечатлений!...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Значит в каком- то редукторе ПЧ отличалось от того, что вы писали. А я ведь спрашивал откуда инф из книги либо сами считали, но ответа так и не было. Ну да ладно ...
А я что говорил, если все правильно все будет и накат и тяга
, теперь видео испытаний по буеракам и грязи .
я тоже прибарахлился. буду делать веткоизмельчитель, вес валика 50 кг.
Поделитесь?)))(ноу-хау)
Я помню Ваш вопрос. ПЧ мостов считались. Этой зимой менял задний мост с ВАЗ-2101 на Газ-21, ещё был расстроен, т.к. ПЧ меньше, а надеялся на пять с копейками. Тогда этот вопрос поднимался. Передний считал летом при сборке ПВМ.
Теперь непременно будет. Пока довольный, как слон. Жену расцеловал и убежал на радостях на работу в ночную смену.
ГАЗ 21 ПЧ заднего моста 4.55
Я хз с чего тот мост. Брал в одного мужика, сказал, что с Победы ГАЗ-20. И мост он укоротил под колею Москвича, но так и не поставил. Тут на форуме, на соседнем, подсказали, что с 21-й Волги. Пересчитал количество зубов 10 и 41. Может тот мужик пару другую поставил, я не в курсе. Вообще я рассчитывал, что мост с ПЧ 5,125, да хренушки. Самое главное, что редукция мостов пляшет, что есть накат.
Вот так выходит, по другому почему то не интересно. на стреле уши уже приварены, на стойках ещё нет, еще можно поиграть .
Извиняюсь что не по теме.
Мужики подскажите когда лучше выравнивать после пахоты сплошным культиватором с катком сейчас или весной???
я конечно не спец и мое мнение можно просто отфутболить ,но в месте (где красным обвел) там усилие будет не детское ,прям я бы сказал работа на вылом ,а вот если бы поставить как желтая линия?
честно сказать самому не нравится конструкция,но травится геометрия .успокаивает то что суммарное давление цилиндров 2,4т, а мне с учётом рычага, надо не более 1,5. ухи на стойках сделаю регулируемые, может и цилиндры попадутся другие, тогда и перенесу, иначе потеряю в высоте подъёма.
вот про это я не написал,я так и понял что с этим связано
так конечно правильней,но не этим цилиндром.....потому что подьем будет мал
я бы сделал кронштейны на раме чуть подругому,усилил бы заодно и сварной шов стрелы,ну тоесть как и на заводских........
испытаю, там видно будет, где и на сколько усиливать,потому что металл оказался не 2 мм а 1,5 , а местами 1,3 , иногда полуавтоматом точками варил ( не выдержал люминевый проводов на доп.обмотке трансформатора, пришлось на повышенном токе варить.)
стрелу сделал, вот стойку вторую поставить чтоб параллельно первой была ,и распорку на перед ( на распорку нет металла ,туда надо 20*40 ).
на 350 хода цилиндр стоит 5900 р. , если их поставить , да даже если на 300, то так и будет ,по верх все равно пластины будут, иначе протрет и растянет эту 1,5 мм фольгу .
тьфу, успокоился, штангель сломанный был, 1,8 самое тонкое . значит не все так уж плохо .
Если так и звезду поменял на 19 тогда конечно почти совпадает . Зад , выкат 45,54 , а перед 43,00 . Перед спешит
