Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2193 из 2499
Поставлю медный, есть в наличии. И ещё спрошу при боковом расположении радиатора слева по ходу трактора кто как прокидывает шланги от двигателя к радиатору? И заодно по гидравлике если брать привод со шкива двигателя на гидронасос располагая его на правой стороне трактора какой насос нужен левого или правого вращения? Вот как у Анатолия Ивановича
Смотря как именно насосы будут стоять. У меня и правого, и левого вращения...
На фото правда трудно разобрать, но лучших фото пока нет...
если насос будет стоять корпусом назад то правый а если корпусом вперед то левый.......вот у меня правый
Понял, так и предполагал. Спасибо.
И нагрузка разная, я поставил алюминиевый новый так при пахоте закипел через полчаса, поставил с 412го Москвича латуньевый то же самое, пришлось еще и жиговский ставить и шкив на помпу менять на меньший и вентилятор менять плюс карлсон на втором радиаторе, стало нормально более менее.
У меня мотор 21083 с родным алюминиевым радиатором. В пахоте вентилятор включаю принудительно, температура больше 92 не поднималась, а на остальных работах автомата вполне хватает.
дали вот такой трансформатор, на 380 вольт, хочу сделать регрувер, но он мощноват, сам греется, призамыкании вторичной обмотки, я уже вторичные соединил последовательно, что можно сделать, может вторичную убрать и на него намотать кабель на все три обмотки сразу. сплошняком. может на входе перепаять и пустить 220 вольт?
Я обратил внимание что у ваз кожуха на вентиляторе нет, я думаю что это снижает эфективность, да и мал этот вентилятор для вашего радиатора.
Сварочник трансформаторной с регулировкой тока - крутилкой , есть ?
Ну и зачем тебе дизель и жыговский мотор неплохо справляется.
есть, большой на 380, с винтелятором.
Да раньше стоял кожух, а пришлось ставить новый НШ-32, то кожух уже некуда воткнуть...
А было вот так -
Так уже купили Д-144...теперь ищем гидромотор на ходовку.
Кароче, мой хоть не большой ,но переключил на 380, но воткнут в сеть на 220. Однако работает ! Ежели что можно балластник из кирпичей и проволоки сделать, так как регулировка тока все равно понадобится.
Так тоже вроде неправильно было, вентилятор внутри кожуха должен стоять, а так от кожуха толку мало.
Всем привет! вот знакомый просил показать вам на обсуждение его проект,то есть то что он придумал,этот мост он планирует сделать средним,а всего три моста с одинаковым ПЧ,колеса с уаз,поворот за счет тормозов,хочет использовать как трактор с замашками вездехода..Что Вы на это скажете? какие будут мнения,пишите,все обсудим,я ему передам,помидоры не берегите,не держите в себе свои мнения...
Юра! Та нормально работает и без кожуха!Он вчера ремешок порвался, так почти сразу и пар пошел.
А как только одел новый ремешок, так сразу и срелка вниз и полезла...
Йа считаю - пущай делает, главное чтоб потом легко разобрать .
ТС-3 получится точно,только в разы тяжелее, наверняка для трактора это даже + будет, бортоповоротная техника без гусениц, ну этож тока для асфальта , и то........ , гусеницы сделает после.
У знакомого из ГСТ самодельной, 4х4 бортоповоротный "вездик", так это не вездеход, у вездехода колёса должны всегда касаться земли - грязи всего нибудь.
Во, подборка роликов про ТС-350
https://www.drive2.ru/l/8637738/
Не надо мешать всё в кучу.Трактору надо 4 колеса а вездеходу-гусянки.Но это моё личное мнение.
намучается он с поворотами на диференциалах.
Во первых,вездеход с уазовскими колёсами ,никогда не станет вездеходом,хоть и восемь мостов.
Второе,бортоповоротная система никуда не годиться,если поворот будет осуществляться за счёт притормаживания одной стороны. Заводские работают по другому принципу.
Третье,трактор и вездеход ,имеют разные весовые категории.
Ваш знакомый хочет сделать так-называемый проходной мост ,как на камазах, кразах,уралах и тд.,но в таких мостах задний мост "запитывается" от ВЕДУЩЕГО вала среднего моста ,вот как на этом фото
Ваш знакомый хочет запитать задний мост от ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ ,тем самым превращая ведомую шестерню в ПАРАЗИТНУЮ . Двигаться такая самоделка скорей-всего будет ,но нагрузка от заднего моста,думаю будет не маленькая .
Дык там ФСЕ неправильное..Расстояние от вента до радиатора...ну просто огромное...
На Украине один самодельщик пытался таким самым образом сделать ВОМ с ходовой зависимостью на переломку ,вот фото две переднии части заднего моста ЛУАЗ соедененны в единое целое ,его тему на соседнем форуме я читал несколько лет назад ,и если не ошибаюсь у него ни чего не получилось из-за большой нагрузки.
Ну пущай и так...
У меня все неправильное, но оно РАБОТАЕТ !)))
Это шо шутка такая, жиговский мотор закипит через пять минут если радиатор с водой закрыть бумажкой в такую жару.. , какие пустые радиаторы.
Ну какие обиды? Я ведь лепил как получалось...Это ж не завод.
А на удивление, действительно все работает. ))))
Да еще с плугом...
Вторичные соединять последовательно для ваших целей нельзя,повышаете напряжение и соответственно уменьшаете ток,отсюда и нагрев трансформатора.Сплошняком на все три катушки тоже мотать нельзя,только на каждую отдельно.А теперь по делу.
Все первичные соединить параллельно и питать от 220 вольт.(в целях безопасности)С вторичными обмотками сложнее,для ваших целей нужно напряжение от 3 до 6 вольт при большом токе.Разматывать вторичную обмотку и мотать по новому.Наматываете нное количество витков на 3 вольта и обрезаете шину,закрепляя отводы,потом дальше так-же,потом все начала обмоток соединяете вместе и концы вместе,желательно перемычками на пайку,чтобы если понадобится для других целей то можно будет методом перепайки перемычек подобрать любое напряжение и так на всех катушках.Потом начала вторичных обмоток всех катушек соединяете вместе и также концы всех катушек в кучу.При таком методе соединения можно будет снять с трансформаторов 1000 или более Ампер.Можно пойти другим путем,берете кабель сечением 50 или больше мм2 и мотаете количество витков соответствующее 3...6 вольтам,начала каждой катушки вместе и концы тоже вместе.Сколько вольт имеет виток вторичной обмотки на вашем трансформаторе определите тестером на одной катушке,при питании первички напр.220 В.Для более точного определения вольт-витка меряйте напряжение на 5 - 10 витках,надрезав изоляцию,потом делите полученное напряжение на количество отсчитанных витков и получаете вольт-виток.Удачи.
я думаю соседям это не понравится, напряжение будет скакать, и холодильники тырррр тыррр. будут делать.
