Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2196 из 2499
если вынести ухи, то стрела буквой г будет, она итак короткая, может лучше же отверстия сделать, основание стрелы смещать, и высоту менятьменять можно , и усилие?
ну этот вариант сразу нет, погнеш цилиндр., лутше2 вариант, немного сдьвинь крепление от стойки цилиндра, хотябы на 5 см и где цилиндр крепиться до клюшки там и делай изгиб
ы, чет а вот тока так, если дырку крепления стрелы сделать на 4 см ниже,то на40 см выше поднимется, будет 2 метра .
уже лутше теперь излом делай там где шток гидроцилиндра приварен к клюшке![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
чуствую что пошлеш меня скоро с советами
я думаю все наоборот, ты меня пошлешь.
вот что думаю , если так как ты говориш, то стрела на стыке будет на излом , а если так оставить - то будет чисто на растяжение работать, пластины и полоску сверху приварю, и думается очень даже крепко ...
помидоры ?
а мне кажется наоборот с двух сторон пласитины как раз усиление, посмотри как я усилил в видео о куне новом есть.
я так в стороне помалкиваю,но думаю тут достаточно посмотреть на заводские образцы.......и велик не надо изобретать,только размеры уменьшить и всё.....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
гладко было на бумаге.... если бы цилиндры и все высоты были соизмеримы, то подъём на наших маленьких был бы в метр , ну а так как давление как на взрослых а металл тоньше - то и делать приходится по месту .Когда ставил цилиндр центральной тяги на зад, то вроде с 5го раза с геометрию вывел, так там просто параллельные прямые, а тут ещё и физика и хочется по короче и повыше .
это надо переспать - подумать, а то уже падаю ,к зиме готовлюсь с5утра на ногах .
цилиндр легко удлиннить......![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
я к токому е варианту и веду.
на моем старом высота была 170 см и ход цилиндров 200.
теперь второй раз обжегся все же надо с самого ковша наченать. на новом у меня стрела до конца не опускается так как ковш имеем крепление выше земли и в совокупности он компенсирует недоход стрелы.
на первом обжегся в том что сделал его треугольной формы и выворот был слабым пришлось низ отодвигать.
как будеш с копирами делать или нет.
а какой размер квадрата используешь ???
да не так легко, тут главное ход штока.
посмотрю когда упоры поставлю, у меня рама слабая,стойки не выдержат, придётся брус спереди приварить и распорки делать в него прикрутить, хочется компактно , и чтоб ничего не торчало.
хотел 25*50, но не ушёл, так что как у Ивана 30*60 .
я имею в виду те цилиндры которые имеются уже,ведь Стаса они устраивают своим ходом,но он крепит их на имеющиеся крепления, а ведь сам корпус цилиндра можно и удлиннить по мере надобности......
были бы у меня цилиндры я бы тоже заморочился с КУНом......![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
не устраивают , бабла на другие нет,один этот тот который был на центральной тяге,второй придётся точ такой же купить, а на выворот с подъёма навески наверно возьму, а назад или от т25 или от т40 поставлю, но тогда там переделать придется прилично, да и все равно надо туда другой цилиндр, а то навескакак сумасшедшая подпрыгивает, когда мотоблок поднимал - так аж перед отрывался.
Ты мне только тут не втирай,что с передком будет тот же накат,что и без. По прямой и по асфальту-согласен,а вот хорошо гружённый уаз ,по пересечённой местности,может и скрутить мосты,из-за несовпадения пути переднего и заднего моста.
ну уж извини,я сделал вывод из того что ты именно его прилабунил а не какой то другой.....
а значит его ход тебя устроил.....
нет проблем,
я искал на авито цилиндры, но ничего в радиусе 100км не нашёл, только в москве,но ехать за ними нет никакого желания,, в местном магазе цил с ходом 200стоит 3900р.
Хотел китайские заказать, но все как один знакомые отговаривал, мол на морозе текут, то перепускают .
буду с этими пробовать .
На Авито цилиндров гора и маленькая тележка и недорого попадаются. Порыбачить и можно поймать. Недавно видел партию рулевых от комбина нива по 1000 за штуку всего.
так он мало того что короткий, он ещё и проходной, на рулевое ему само место,а для куна надо длинные , иначе вот как я заморачиватся с геометрией , физикой и пустотой в карманах.
надеюсь хоть спину разгрузить и реально в следующем году пригодится, а может и в этом, вдруг снег получится им грести.
я сделал стрелу, примерно приложил цилиндр чтоб изгиб был на месте соеденение и до стойки былоб см 10 15. потм поставил стрелу сделал крепление штока поставил цилиндр и потом уже искал точку крепления к стойке цилиндра
какой проходной? на НИВЕ на рулевом обычный цилиндр с штоком около 25мм,только на концах у него шаровые пальцы,я их разобрал и вварил простые втулки,получились обычные уши,у меня такой стоит на навеске......
шток сквозь цилиндр ?
нет.....
Я к тому что дёшево. От мксм видел по 3 штуки за цилиндр.
обл... , ништяк,я тоже такие хочу ! на выворот нормаль, похож на тот что у меня на подъёме навески, с трубы разгрузочной , тока мой 160 ход и шток 16.
Ну как же без томатов обойтись
Вань, а какая разница, на каком валу будет стоять муфта? На ведущем? Или ведомом? Ведь по любому в движении два вала вращаются
Во блин хрень какая!
А я ночь не спал, с утра на работе начал все пересчитывать, и никак не могу врубиться, в чём дело. Думаю может не правильно посчитал редукцию мостов? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
