Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2178 из 2499
Нет,цилиндр нельзя сделать двухсторонним. Но я об отвале. С односторонним будет не очень хорошо работать. Но если поставить два односторонних,один вверх ногами...
Ну это просто. Мне такое приходилось делать,хорошо получается,если не зацентровать центровкой и сверлить неправильно заточенным сверлом.. Ну правда,я не токарь ,только осваиваю дело.
бывали в своё время случаи и у токарей.........
не то чтоб под углом,в боку детали сверло вылазило,но правда на станке с чпу,где зачастую не смотришь что делает станок а больше случаешь на слух,так вот валик диаметром 15 мм и длинной около 100,сверло с временем притуплялось и вылазило в боку детали ( сверло где то диаметром 5 мм)
А где раскрытие ТТХ и конструкции. а то видно только симпатичный капот.
Всем привет. У меня появилась большая проблема, сломалась полуось военного моста уаз. Если стать со стороны хвостовика моста то левая. Может у кого есть полуось и шестерня с неё малая, могу обменять на две полуоси гражданского моста или куплю. Буду благодарен.
минус дизеля вибрация, а воздушника еще и сильный шум. После того трактора, который у тебя есть, на новом будет менее комфортно. С возрастом это существенно. Но лучше с тягой на малых оборотах.
Лично я думаю что не стоит. Это станок по дереву пусть он им и остается. Сужу из своего опыта. Еще в 90 тоже загорелся сделать маленький станок.... сделал, а на нем даже шайбу выточить не получалось не жесткости не зажать в центрах не получалось нормально, резцодержатель самодельный до сих пор вместо наковальни служит.Тогда нашел резцодержатель со всем с большого станка и сделал станок под его со станиной с 160 швеллера и весом в тонну который служит до сих пор и в котором я могу проточить маховик с ГАЗона или полуось с его же в центрах, не говоря уже про валы шкивы и прочее.Служит уже 22 года .
КРУТО!
Может и не совсем круто, но 16 передач , 4ре задних, четыре скорости механической подачи влево и 4ре вправо, поперечная только ручная, в моторе ЧеЗа автомат сцепления рычаг нажал все остановилось .Из недостатков не проходной шпиндель, но к этому привык. Конечно сейчас у всех заводских полно...., а тогда это было точно круто, можно было хоть день точить и некому не ходить кланяться, пусть медленней , но дома.
Третий раз сломал редуктор на мт. мост москвич.Посоветуйте какой мост поставить чтобы больше не ломался -колея 80см.
Мотор дизель 22лс.передний мост ваз 2101.
Есть газ 51-не резанный не знаю можно-ли его урезать на колею 80см?
у знакомого на 76 урезан!
Сергей, ты пользуешься такими плугами?, кажись ты когдато показывал их,Можно ли брать такие за 80 американских рублей?
у меня немного не такой,схожа только рама,стойка корпуса у меня литая,возможно и углы не те......
вот плуг похожий на мой....
Вроде он....https://youtu.be/qO5WinU-nJQ
были бы деньги и он был бы мне нужен я бы брал ,вот только по водилу не вижу,сколько он милиметров,я в своем стоику переделывал ,нашел водило от очень старого конского плуга,так как раз по высоте мне его хватило,плюс сталь не плохая и толщина ,точно не мерял но на вскидку под 30мм
ну почему вы так уверенны? во первых сколько он будет чистить им ,если около дома ,то одностороннего за глаза хватит,я вообще без цилиндра чистил ,и не жаловался ,отлично выходило ,вот плавающее чтоб было ,эт другое дело ,самое то
За такую стойку у нас 25уе. просят.
Похож, Не глубоко, но мой может и такую глубину не потянет.
Вот бы где взять да попробовать, если бы потянул , взял бы. Надо.
подумать
Может так.
похож на тот что я с металобазы брал,вот только водило на моем выше заворачивалось
этот как раз как мой, с литой стойкой...... а тот больше на плуг МТЗ-132 похож.......
Так вот с двухсторонним будет и плавающее.
И с односторонним плавающее будет, все элементарно.
Ну тогда вот....https://youtu.be/40SD_5cQ-Qg... , или этот https://youtu.be/SxUF_1b8RTA.
Этот да,
Я пользовался, только немного переделал, отличный легкий плуг(польский скибовец), только немного переделывал
Володя, что именно переделал?
А землица у меня лёгкая.
Рсшырил лемехи, были подношенные, подрезал и добавил из зиловской рессоры,+углосним и как бы щиток на стойку, ну ии крепление
вот не большая деталь щиток на стойку, а снимает проблему забивания корпуса при вспашке с навозом или на поле с травой. Тоже к этому пришел путем долгих переделок. Плюс круглый предплужник тоже по совету с форума.
