Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1971 из 2499
Медную трубку можно легонько развальцевать на конце,тогда никогда не соскочит.А на гладкую я бы не советовал.Со временем резиновая трубка становится дубовой и легко сходит и если есть поток от насоса ,то это не очень хорошо.
спасибо, понял.
Да про них я помню, спрашивал, но старых шоферов с запасами на дому уже практически нет....
Юра, подбери точно диаметр и длину трубки. Штуцера возми свои, но в магазине возьми колечки специальные для развольцовки. Хомут и шланг тоже не плохо, но так надёжнее.
такие катафоты стояли на полевых армейских кухнях,может там легче по искать
Ему образца 50-х -60-х....
Может у кого есть опыт использования насоса гидроусилителя с легковой машины в рулевом совместно с гидроцилиндром ?
А руль куда вставлять?
На вал насоса-дозатора...
Интересно... Для чего такие колеса.
Рис сажать.
Роман, это спец выпуск для самодельных повозок с мостом Ваз и мотором Китай 6, 5 лс.
Особенно, я.
Буду сам себе бурить и сам себе платить. Уж себя то не обижу, и пробурю качественно и заплачу от души.
Ильдус1973 неделя блокировки за мат на форуме
Наконец начел сборку переломки укоротил мосты собрал но когда крутить за хлостовик тяжеловато крутиться редуктор должно ли так быть и за полуоси кручу также ? Подойдёт ли швеллер на 8 для рамы или можно из квадратной трубы ? И отчего подобрать звёзды где то читал что с мотоцикола иж ?
Делайте без цепей,что бы потом не переделывать..
это круглые красные, размер консервной банки?
И с высокой окантовкой...
привет такие станки используются для заготовок у нас на заводе режут арматуру уголки и отверстия пробивают.пробойники можно ставить диаметром до 20 мм толщина метала 10 мм.протыкает и нечувствует.на уголках хорошо угол вырубает
Анатолий Иванович! С Днём рождения Вас!
Анатолий Иванович ! Вот это ДА ! Какой сюрприз !
Какое совпадение !
Хотелось выпить, закусить и БАЦ !
Твой День рождения!!! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !!!!
С Днём Рождения , Анатолий Иванович!!!!!
Здоровья,здоровья и ещё раз здоровья !!!!!
Анатолий Иванович. С днем рождения Вас!!! Здоровья, долгих лет, спокойствия и творческих успехов!
Присоединяюсь! Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Здравствуйте . По поводу того , что не подойдёт мост Уаз волноваться нечего - передаточное соотношение подбирается видом шин , исходя из того , какой у Вас задний мост. Это вы можете легко сделать сами . В Вашем мосту ГАЗ-51 передаточное - 6,67 , это число надо поделить на передаточное число переднего моста - допустим это мост УАЗ с передаточным 5, 125 ( есть " колхозные " или гражданские мосты с передаточным 5, 125 ( 41 зуб - он больше понижает ) и 4,625 ( 37 зубьев - он более скоростной ) , у военных или редукторных мостов передаточное - 5,38) . При делении 6,67 на 5,125 получаем цифру 1,3 - это переводной коэффициент для высчитывания нужного диаметра переднего колеса исходя из диаметра вашего заднего колеса . Если у Вас стоят шины Газ-66 , то их диаметр 1084 мм.. Далее цифру 1084 делим на полученный коэффициент - на 1,3 и получаем число 833,8 , округляем - 834 мм. - это нужный диаметр переднего колеса. Если задние шины иные - то считаем так , как надо. Диаметры и модели шин удобно искать на сайтах производителей , потом зная ,что Вам нужно , можно искать и среди шин б\у. Главное подобрать диаметр , диски можно подогнать а протектор нарезать. Только сразу прикиньте ,какая будет высота моста под рамой ( 834 делим на 2 и плюс половина толщины чулка УАЗ = примерно 450 мм. , , ещё надо учитывать расстояние для хода моста ( см 5-8 ) и метод его крепления , военный П - образный мост скорее всего не встанет. Добавлю , что если сделать мост с редуктором от Москвича ( есть разные , передаточное 4,22 , 3,89 и др. ) и поворотными кулаками УАЗ то передние колёса будут меньшего диаметра - 686 и 640 мм. соответственно. Удачи в работе!
Анатолий Иванович! присоединяюсь к поздравлениям, побольше творческого энтузиаста и новых идей, и крепкого здоровья.
Приоединяюсь, Анатолий Иванович поздравляю С днём Рождения! Желаю счастья, здоровья, удачи в жизни
Анатолий Иваныч, прими и мои поздравления оповещение еще с вчерашнего дня висело в однокласниках да что то я забегался.... Желаю здоровья,добра и улыбок тебе и твоим близким....
И я присоединяюсь к банкету . Анатолий Иванович, желаю вам того, чего вы сами себе желаете!
Пусть будет
Здоровье — хорошим,
Любой день — погожим,
Дом твой — уютным,
А ветер — попутным,
Удача — привычной,
Мечта — необычной,
Улыбка — беспечной,
Любовь — бесконечной! Анатолий Иванович,поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !
