Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1970 из 2499
А у меня раз на ходу открутилась сливная пробка (видимо спешил и после замены плохо затянул ) я конечно остановился и пытался поочерёдно пальцами удержать остатки горячего масла, пока товарищ отправился на поиски подходящей по диаметру ветки, но увы после вкручивания болта двигатель не заводился. Тронулся после доливки масла.
Нарисуй....
Доброго всем вечера.
Мужики, может кто опознает этот станок, он комбинированный, в нем гильётина, дырокол, и рубает уголки с арматурой. Он у меня уже давно, а инструкции нету, и как точно называется - незнаю...
Режу железо 5 мм, а больше пока боюсь...В гугле набирал гильетину. но все не то выскакивает.
Фото неважные, но разобрать можно.
Вот.... О раздельных гидросистемах ни одного отрицательного отзыва не слышал. В отличии от клапана, где мнения разделились, и более в худшую сторону.
Вот и я почему то так думаю. Тоже есть необходимость в подключении ГМ, но пока не нашел оного. Но обещали по сносной цене.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом,в хозяйстве имеется трактор самопал.ДВС т-25, КПП-Газ 51мост Газ-51.хочу поставить передний ведущий мост.через раздатку Газ-66 а вот какой мост!? Не знаю.посоветуйте пожалуйста,предполагал с УАЗа.но боюсь в придаточных числах ошибиться.подскажите какой мост подайдет и какие колёса можно поставить на передок всмысле размеры.Буду весьма благодарен
Попробую ещё ГУР с авто поставить, если он мне влезет. Что то глянул сегодня, наверное не станет на родное место, рама не даст, сильно низко мотор опустил. Короче, будем что нить делать.
Вот такую фигню лепим дрова грузить...
Мост 51 с числом 6,67 на резине ГАЗ 66 марки К-70.
Передний мост УАЗ с числом 4,62 (колхоз) на резине Я-245.
а ковш под навоз будете делать.?
А ротатор под него нашли?
Ну да .Только времени на все нету...А этого ротатора. или как там его, нет. просто на двух подшипниках вертется будет. на 300 градусов думаю достаточно, шоб шланги не порвать...
мощно выглядит.
Ох нифигасебе клешни и сколько это весит???
у меня такой захват с ротаторам лежит,работал в лесхозе на МПТ-461.1(фото ниже),так и остался запасной,может тоже приспособлю куда
Ух тыыы...Мечтаааа...
Ато я осенью замаялся тросиком брёвнышки цеплять...
Дааа... С клешнёй и из трактора вылазить ненадо будет
Видел я в лесу творение под названием кондрат(колёсный трелёвочник на базе трактора белорусь,и подобие хорвестера,незнаю год отработали или нет но так их и списали,всё сыпалось на них.с импортными не сравнить.) Продавали у нас на авито ротатор со сломанным ухом за 10000руб. но там металл толи 20 толи 30 мм. а новый рублей 80000 стоит. с захватом раза в два дороже.Но штука класная.
Верю))))Я два года отработал на этом манипуляторе,так вот заныкал клещи,никто не спросил при увольнении
мужики подскажите. Стоял у меня в ауди топливопровод из стальной трубки диаметр 8мм, она сгнила, если поставлю медную надену на ее концы шланги и рбожму их хомутами, не расплющит ли ее? давление в системе 6 атмосфер. В общем волнуюсь не потечет ли в месте соединения со шлангом?
Я думаю можно что нибудь замутить со штуцерами, медную ведь легко развальцевать...чуть чуть подумать...
Нет,на камазах так часто ремонтируем воздушную систему.
не Иванович не прокати.
понял спасибо.
6 кило это вообще ни о чем. Обычные прорезные хомуты справятся отлично, если трубки плотно садятся.
да я не о том. Если на медную трубку надеть шланг и зажать хомутом, не деформирует ли ее и не потечет ли?
Смотри, чтоб не соскочил шланг с трубки. Бензин не воздух. Эти 6 атм. надуют столько бензина под капот, если шланг слетит, что и подумать страшно. Надо или ёршик накатать на трубке, или напаять колечки из проволоки. С гладкой трубки, как не зажимай хомуты, есть вероятность, что шланг соскочит
не соскакивают, это проверено, главное в шланг сантимов на 5 в шланг заталкать.
Ты имеешь представление о меди? Ну если речь идёт не о фольге.
а, понял, развольцевать концы и натянуть шланги и зажать хомутом, хороший вариант, и не в жизнь не соскочит.
не томи, напиши конкретно.
