Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1935 из 2499
замок от газ 52-53, зил , уаз
Я его скорее выкину, чем оставлю и поставлю.....г.
Плохой вариант, при перебоях с питанием - двигатель будет глохнуть.
Хочу замок......
Стоечка с острием? Резец по высоте ставить. А откуда, не помню, еще пара таких лежит.
лучше его не брать, х ня полная, провода припаиваются и от тряски отваливается , сам механизм заклинивает.
Андрюха, так если такой движёк нагружать ремнём, то накрузка ляжет именно на втулку, вроде об этом шла речь. У тебя же есть дизельный воздучник, не заглядывал ещё в него?
Ну незнаю.... я ещё не видел бензиннки с втулками на коленвалу. Сам разбирал и бензин и дизель.
Точняк, дизеля идут с насосом, как воздушники так и самовары.
с лёгким паром!
Тоже раз повезло вытащить неодимовым магнитом , а в больничке обычной иглой от шприца ковыряли.
Мой уже больше три года отработал, этот год постоянно на улице под солнцем, дождём и снегом (накрывал только сидушки) и работает.
Смейся, смейся!!!!!!! Хорошо то что хорошо кончается. Я когда первый раз уловил, так месяц с кровати не вылазил, тогда мне было не до смеха,
Не знаю какие у них там методы, но выводы делаю по себе. Обычно все за месяц становилось на свои места, а сейчас когда попало в зрачок, так уже два месяца прошло и все не как. Так вроде все нормально, а вот когда вечерам на фонарь смотришь, или на свет фар машин, то вокруг лампочки есть круг, типа как солнце, он вроде с каждым днём сужается, но всеровно страшно, так что смеха тут совсем мало!!!!!
Сам лично не разбирал, но смотрел как на заводе его перебирали. Спереди подшипник, сзади втулка.
Мой уже больше .......и работает.[/quot
Оставлю на штатном месте замок, но отключу его , эта тварь меня сразу подвёл ," широкоформатные" братья с востока его очень плохо придумали, а их деии в силу нехватки силы - ещё хуже сделали .Хотел найти кнопку "гашетку" что с колпачком ( защита от случайного нажатия) но ценник отпугнул напрочь. Чё делать то? На улице тепло , почти - 5, жаль вода при 0 замерзает.
Часто по жизни или у станка, или возле станка, но такую приспособу вижу первый раз. Она типа как контрольная после первичной примерки на корпусе по метке.
Всем привет!Всех с празниками,от души!
У меня замок с китайской"Дельты","Альфы".Глушилка на прямую,зажигание через реле,Стартер кнопочкой отдельно.А чтобы все одним замком Вам нужно реле на 5 контактов.Но если ездить без акб глушилка не будет арбайтен!Замок пойдет с любого авто.
Я тоже. Но пользуюсь постоянно. Недавно сделал кассету для резцов, В каждой ячейке резец со своими подкладками. Для сверел тоже переделал. В общем, обживаюсь, пытаюсь привести мастерскую к порядку.
Пятнадцать лет, как тот Моисей, по чужим углам с инструментом мотался.
Наоборот не будет.В том реле на5 контактов При подачи напруги один контакт замыкается второй розмыкается.Если что поправте!
Я как то видел, давно, даже не припомню у кого...
Установит бесперебойник.
Привет.
Да.да.нет.да.да.
Нужен замок зажигания , в котором замкнуты 2 любых контакта , при выключенном зажигании.
боюсь, что такого никто не выпускает.
Не вопрос, этого добра навалом , только вот это усугубить ситуацию, так как две однотипных неисправности в одной цепи - приведут в увеличению проблемам в алгебраической прогрессии .А это наверно покруче езды при -35 на саляре которая до -25.
Претендент на победу замок от 2110+ с бликировкой повторного запуска стартера , он более- менее подходит, возможно даже на все 100 % .
Больше не буду по электрике вопросов задавать, если задам - БАНьте .
ага , шило как валенки подшивать))) игла от шприца , ни чего там страшного нет, как занозу из пальца вытащить
Значит вам еще не прилетало. Ничего, когда прилетит поймете разницу между пальцем и глазом.
Всем с празником . Старым новым годом .у меня такая проблемка нача капать соляра с бака есть трещина кто чем латает кроме сварки полуавтомата нет.
с наступающим всех Новым Годом!!!
по старому стилю)))
прилетало ))) и не раз
в чём проблема знать высоту центров вашего станка и штангелем померить пакет резец+прокладки с точностью 0.1 мм......а не целится каждый раз на кончик приспособы но доподлинно не знать сколько именно надо добавить-убрать......
Может у вас и иглой, у нас специальный инструмент, как я и говорю похожий на пику квадратную, типа скальпеля, т.е. ручка переходящая в пику и понятно минимальных размеров, на конце остриё...Раньше частенько приходилось глазника забирать с дому и ехать с ним в поликлинику, благо в своё время 15 лет отработал там на "скорой" и для меня это было не проблема в любое время суток...
ну да,не разу не встречал глазника с иголкой или напильником чтоб вытащить "инородное тело"
Юра, закапывали какую то ерунду, немного пауза и ничего не слышно, последний раз горячее залетело и глубоко засело, еле выковырнул, но не больно вообще, к утру здоров!...
так я ж и говорю обыкновенной иглой от шприца))) больше паники в очереди со слепыми))
Холодная сварка. Только не та что по 40 рублей за тюбик, а хорошая рублей за 250.
Во первых-неудобно....остальное опустим... http://www.opt-union.ru/l1631228/images/photocat/1000x1000/1001562571.jpg
