Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1939 из 2499
но здоровье стоит дороже. и это надо брать во внимание и вникнуть в суть
и вывод значит такой, если пару раз попало значит руки у тебя из одного места,обязательно сдай болгарку сначала в магазин а потом иди повесься в сарае......
значит твы что то делаете не так, идите к соседу, другу, в мастерскую и попросите чтобы вас научили пользоваться инструментом, я так понимаю, потому что опять же в результате неумелых действий страдает ваше собственное здоровье, а иногда и здоровье окружающих
это вы так решили? я еще раз повторю, когда режешь лист металла зажатый например в тиски или хорошо прижатый к столу то и не попадает ничего и не попадёт никогда,хоть куда искры пусть летят (от себя или на себя) попадает в основном тогда когда режешь (или шлифуешь) там где неудобно,а таких случаев больше чем резать от листа,зашлифовать где то в углу, шов сварной подчистить и подобное....а бывают случаи когда болгарку кое как пропихиваешь и там надо шлифануть.....
Кто откликнулся Спасибо! Жестянки между маховиком и блоком нет. А зажигание вроде и по щкиву генератора выставить можно?
Разрезать я и сам могу, будьте внимательнее.
под шкивом генератора - звезда ГРМ , на ней метка ВМТ , она 2 к1 с меткой ГРМ на распредвалу , на КПП сверху окно есть , там ( не у всех) риска ,она совмещается с меткой на венце машовика . все 3 метки взаимосвязаны .
ОЙ. лан . пусть будет.
Способов много, книжка рекомендует стробоскоп. Можно потом откорректировать, ориентируясь на обороты хх, детонацию, выхлопы в коллектор на перегазовках, перегрев двигателя.
А точно по меткам на двигателе не выставляется, только приблизительно.
Выше локоть, мягче кисть!
на окошке кпп в его центре выступа нет, а про шестерню КВ не совсем понятно, на ней меток не видел.
стробоскоп у меня есть.
Ничего я не решал, это напрашивается само собой. Подобный разговор о работе с болгаркой повторяется по несколько раз в год в разных темах, мне кажется уже все давно должны все знать, но оказывается я ошибаюсь.
Вы с разбега сели за руль или вас все таки кто то чего то учил?
Вы стали за станок не пойдя никаких курсов и начали изготавливать ответственные детали?
То же самое и с электроинструментом, мы внушаем себе что мы во всем асы, зачастую используя электроинструмент нарушая не только элементарные ПТБ, но вообще по технологии не подлежащей здравой логике, пока не клюнет в жопу жареный петух.
А почему, потому что даю гарантию что 99% купивших электротронинструмент. в частности болгарку даже не взглянули одним глазом в книжечку которая к ней прилагается, а зря.
Полностью разделяю мнение автора этого видео, и болгарки применяю только в таком варианте настройки, и вам советую
и тогда не будет вот таких последствий
И советую просмотреть вот этоhttp://tool-land.ru/rabota-bolgarkoy.php
Извините если выдаюсь в ваших глазах занудой.
Юра, на маховике есть небольшая лунка от сверла, вот она и ставится вверх когда 1-и 4-й поршень вверху, короче как и на 01. ....
Иванович, где и какая лунка? Я выставил риской для грм(которая на мохавике) почти вверх, кпп снята, но по прикидке она в окошко кпп попадает, первый цилиндр был в ВМТ. А вот как стробоскопом зажигание ловить? В окошке кпп гребенки нет.
то что без без окошка- косяк , метка грм на шестерне коленвала , под шкивом генератора ( надо снимать ) , или по вершней метке на распредвалу ориентироватся .
Из былого и забытого :
Зажигание вроде вот как ставили - в вмт 1й , метка на шкиве гены , на кожухе метку с учётом опережения зажигания( тут надо курить мурзилку , потому что разный бенз - разный градус) сектор от транспортира или знания - на сколько надо поршень на определённую глубину опустить ( штангелем мерить ) . ну а дальше заводим и строб покажет насколько крутить , чтоб совместились метки. Как то так .
Деревенский способ - прогреть двигатель , ехать на ХХ на 4той передаче , резко газ в пол , где то к 2400 оборотов должен пройти провал и пойти подхват , дергунчики должны уйти - При условии что настроен карбюратор.
МЕТКИ СТАВИМ ОБЫЧНЫМ МЕЛОМ
Со стороны сцепления, немного засверлено, примерно 8мм. ...ближе к венцу...
То есть судя по первому видео я должен из правши превратиться следом за болгаркой в левшу,ну или пилить стоя напротив диска который полетит в меня при разрушении в не зависимости от направления вращения. Нужно пилить с защитной маской чтоб закрывало всё лицо и шею,вот и всё.
да окошко то есть, но в нем шкалы нет. Вопрос ко всем, это нормально???
Понятно.
Шкала на жестянке, если ее не поставил, то ее и нет.
Ставь метку зажигания посредине окошка, трамблер тоже посредине и заводи. Прогреешь, чуть трамблером шевелишь туда сюда, добавляешь обороты, карбюратором снижаешь до нормальных холостых. Все, вся регулировка пока.
примерно так и думал.
А мне нужно чтоб клавиша была в правой руке.
Раньше тоже так держал. Пока не попал. Зажало, дернуло, разрубил новые кожаные берцы, и любимый большой палец на ноге вместе с ногтем и костью.
Причем, я не пью, физически здоров и хорошо координирован. Потому, лучше исключить саму возможность такого исхода. Переучиться самому, пока жизнь не переучила.
Я так и держу. верхнюю ручку левой а правой корпус или ручку с клавишей, редко держу ее как на роликах вдоль корпуса. обычно всегда искры идут между ног или сбоку.
Забыл сказать еще об одном, когда лет двадцать тому я купил свою первую маленькую болгарку, в Польше я ею пользовался в режиме-искры от себя, если бы вы знали сколько я дисков порвал, сколько раз она на меня прыгала когда закусывало .Позже появилась 2хкиловатная, поначалу боялся в руках ее держать, пару ботинок разрезал, когда закусывала и прыгала на ноги, потому что удержать ее невозможно. Когда умные люди показали как на самом деле надо болгарку настраивать, (искрами на себя), поначалу да тяжело было приспособиться держать ее в руках, но быстро привык и хотите верте, хотите нет но с той поры не порвал ни одного диска, на маленьой всегда пользуюсь миллиметровыми, или дорезаю огрызки от большой, попросту чувствуеш ее в таком режиме лучше и диск не закусывает.
Ага в ноги тепло Было разлетались диски , пока Бог миловал както уворачивался, часто бывает что не хватает диска на 125, беру 150 и приходится резать без кожуха
одни убытки
Владимир, вы меня тоже извините конечно,но вот прям посмотрев ваше видео (когда оно кончилось) тут же следом всплывают похожие видео и вот одно из них....то есть видео которые вы показали вы считаете авторитетными а вот это нет?спорить на этот счёт можно сколько угодно, и у каждого своя правда будет,давайте просто не будем продолжать и всё,сколько вы покажете видюх про болгарку столько же и я могу найти с искрами от себя.....
выходит что так...... это как в хокее если удар делаете правой рукой (то есть правая рука держит клюшку за середину) то получается вы левша........
А я решил этот вопрос кардинально,В моей жизни было две болгарки под 230 круг,первая очень давно,-продал после того как пару раз зажало,и вторая пару лет назад Макита 2.2 квт.Также пару раз зажало ,за первым разом круг разлетелся за вторым свет вырубился,круг и болгарка остались целыми.Продал нах. и эту.Наверное я сцикун,Но лучше перебздеть чем недобзд...Есть еще две малые под 125 круг и одна под 150 -180 круг 1.8 квт. Больше мне не нужно,и не хочу.Эти в руках держатся уверенно при любом раскладе,а большая руки крутит.
Согласен, Свинка и та глаза закрывает когда её к хряку отведут, а почему думаю все знают
