Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1934 из 2499
А если не между сцеплением и кпп, а после кпп поставить 2-ю кпп с ВОЛГИ или УАЗа там вроде по слухам первая и задняя на одном валу. Точно не знаю, сосед вчера говорил....
Ну тогда самый тот вариант , а сцепу хотел использовать 2хдисковую, от китайского временного трактора, даже нашёл где купить в сборе, правда мост только один .
Всёж мне кажется правильнее раздатку после КПП, синхронов там нету, наверняка с хрустом будет включается вперед-назад.
А у этого двигателя,в передней крышке на валу есть подшипник ?,или втулка стоит ?А то вижу вы его так ремнями пригрузили.Большинство двигателей такого плана предназначены только на осевое подключение нагрузки.
По мануалу подшипник - есть, Иван - тот что Fil78 свой 15 лс вскрывал - там тоже есть, на субаре 13,5 ( не ьензогенераторе стоит )тоже, на маленьких что на мотоблоках - везде стоят подшипники. А двигатель этот если и будет нагружен, то не более 50 % мощи, так как когда брал его, нужен был со стартером, именно такого размера и мощности , если что на генератор его переставить .Кстати , по мануалу допускается ремнями мощь передавать, но рекомендуется ! чтоб параллельно горизонта ремни шли.
Тут у многих и потолще ремешки стоят .
Дай бог.Но я бы перепроверил.Почему говорю,у хорошего знакомого серьезная мех.мастерская,с тремя десятками станков и я к нему часто заезжаю,так вот передние крышки двигателей я там вижу практически всегда и все с разбитыми в хлам втулками.
Добрый вечер. Спасибо за подсказку, а то валяется диск с победитом на 400 мм кривой, у меня дровокол- морковка крепится на циркуляку на край станины, поленился снять пилу и неправильное полено подрихтовало диск конкретно.
Нет там втулок, нет маслонасоса, они бы и пары часов работы не выдержали без смазки.
Да будет так.
это на дизельных втулки, а тут бензинка, у меня такой на 15 пони с подшипниками.
Ну шо ты машешь? Вот бензин - на коленвале 2 подшипника
И вот дизель - подшипник только со стороны маховика
Сань, так речь шла о переднем подшипнике.
Державка для резьбового. Повторюсь, высота 16 мм.
Подошва фрезерована с наклоном влево до подгонки площадки под пластину.
Паял, потому как сварка показалась грубоватой.
Нет тут никакой зависимости от того бензин или дизель,смысл в том,для чего этот двигатель изначально предназначен,если под генератор или помпу то 99%,что там втулка.Вот видео - наглядный пример,что мешало установить там подшипник?,и маслонасоса нет,смазка разбрызгиванием.Пригрузить такой двиг.ремнями и ему быстро придет....... Проверяйте ребята.Всем удачи.
ЛЮДИ,КОТОРЫЕ БЫЛИ НА САЙТЕ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 31 ЧИСЛА,ВЫ ВООБЩЕ ЖИВЫ ?
На дизелях маслонасос есть, на бензо разбрызгиванием.
Живы-живы Читаю тихонечко, толком и не чего, свечи, АКБ, РЭС и т.п.
Вчера залетела окалина в глаз, пришлось идти в больничку, сам вытянуть не мог, сильно засело. А так уже с десяток раз сам вытягивал, докторша кричала, рубцов понаделывал в глазу. Короче раз десять штрыкала мне в глаз, аж хреново стало. Ношатырь и капли давали, а то был бы вырубился. А жена сверху подсыпала, грит, завтра в гараж свой пойдешь, в задницу.... И очков штук пять есть. Запотели стёкла зараза, я их чуть припустил в низ. И как назло постоянно правый глаз Вот так вот шлифинул и притёр клапана головки ЗАЗ-30, теперь неделя карантина
Может она, тебе больше шрамов в глазу наделала?
Всем привет!!! Откинулся я!!!
[quote=Сергей211]Вот так вот шлифинул
Здесь наверное некого нет что бы такого не было,главное хорошо то шо хорошо кончается... что вытащила докторша" инородное тело" , хоть и ругалась.
Привет Рома! Ну с возвращением в семью
Нет только осмотрела и сказала, что рубцы в глазу есть, не раз сам ковырял - вытаскивал окалины. Слава Богу что вытянула, потому что на курсах, а в поликилинику попросила зайти знакомая медсестра, мол есть клиент. Медсестра хотела на Одессу направление выписывать, мол врача нету до февраля -на курсах. Так что мне повезло
Да есть конечно много таких клиентов, сколько раз мне залетало - и не вспомнить уже.
Тоже такая беда, постоянно в правый. Последний раз хорошо влетело, ещё не прошло до конца, неделю назад ездил на проверку. Сказали что процесс будет долгим, так как попало в край самого зрачка, а если не дай бог попадёт в центр зрачка, последствия будут печальные. Так что не шутите с этим. Я реально в очках работаю, и глаза почти закрыты.
Эээх , кто без греха ...............На аватарку чтоль поставить ?
А котик пульки боится...
сказки не расказывай... или это у ваших врачей такой метод стращать?мне тоже они всегда говорят что царапин много и к старости я ослепну,но по нашей жизни до старости еще дожить надо,а пока зрение 0.9 на обоих глазах, когда только начинал работать токарем было 0.7.... А так куда мне только не прилетало,но самое больное конечно в зрачек,с бельма сам много раз вытаскивал, но если стружка металл то спасает магнит, а если от болгарки то мокрый кончик платка или врач.....
а чего это у вас за приспособа на последнем фото?ну то есть я знаю для чего она,вопрос в том зачем она?
Один раз попало от болгарки, так пикой еле выковыряли с 3 раза, хотели уже в область отправлять...А пика там реальная, только в уменьшенном виде...
Так и китайцем со временем станешь!...
Кто в курсе про замки зажигания от авто .Нужен замок зажигания от какого -то авто , но! при выключении зажигания ( вытащен ключ) то любые 2 контакта замка должны быть замкнуты ( чтоб закоротить на массу провод-глушилку) , на каком авто такой замок ?
От мопеда замок не подошёл , так как нету там режима -стартер .
Так а на мотоблоках со стартером ведь замок стоит и в нем должен быть этот контакт.
Поставь реле автомобильное 5-ти контактное...имею ввиду на замок зажигания...
