Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1938 из 2499
Сделал часть электрики , подключил стартер , генератор от Оки , даже установил одну фару , так же поставил влагозащищённую кнопку для запуска стартера и переключатель для зажигания .Вчера изучил схему подрулевых переключателей с оки , сегодня срезал нафиг фишки , и прозвонил всё заново - теперь точно знаю , мне этих переключателей хватит с головой. Придумал как глушить двигатель - на подрулевых , 2 независимых , свободно разомкнутых контакта для моторчика стеклоомывателя и подключил это дело - удобно однако
.Генератор работает даже на холостых
, с включеной лампочкой 55W ток в "плюс" , так что полное соответствие заводским параметрам. Порадовал стартер, крутит отлично , не то что со старым гелевым АКБ . Выключатель массы - полный отстой, хоть и стОит 50 р , но всё равно отстой , вообще на катере как то такой же работал .
При том что функции родного пульта ( замка зажигания) остались ( так же можно глушить и заводить ) , только заряд на акб теперь идёт от внешнего генератора .
Всегда режу искры от себя, когда на себя перчатки и руки горят, потому что режу в основном без кожуха,
Солкосерил, вообще волшебная штука. Ускоряет регенерацию поврежденых тканей. Помогает от всего, от порезов до обморожения. Был печальный опыт...Жена кипятком сильно ошпарилась, знакомый врач посоветовал эту мазь, зажило, даже следов почти не осталось. При лечении ожогов незаменимое средство.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот горка для сверл. До этого делал две деревянных, не понравились, в глухих отверстиях и ржавеют и грязь копится, а эта из двух пластин текстолита проветривается.
Ящик для резцов. Теперь в каждую ячейку кладу резец с его пластинами.
Как то попозже надо придумать на крышке плашки и метчики прилепить.
Ну вот,явное ,грубое нарушение ТБ. Я резал всего лишь раза два,по острой необходимости,так как с кожухом нельзя было приступиться и страшновато.Я знаю,что такое .когда диск разлетается . Последний раз разлетелся так,что по ногам остатки диска так секанули,что нехотелось и смотреть в ту сторону. Но обошлось лишь сильным ударом. А я представляю,что получится ,если эта шрапнель влетит в лицо.Не помогут и очки.
Мой швагер резал без защиты,получилось так,как будто брал Карфаген.
Я режу не мало и случаи тоже разные бывают,но режу так,что бы искры не летели в глаза.Это привычка. Я АНДРЕо несколько раз предлагал попробовать резать так,чтобы искры были на себя.Но он что -то молчит. Я понимаю,жаль одежды,но я уже как сколько времени,вообще не спалил ни одних штанов,единственное,легко пропаливают искры носки . Зато во всех остальных случаях-только преимущество.
немножко позанимался и вырисовалась концепция насоса гур.
привод пришлось от генератора, иначе не как. резать еще одну перемычку рука не поднялась. думаю на резьбе делать натяжитель чтоб на всякий случай можно было отпустить ремень и быстро натянуть.
Дублей оказалось столько же, сколько в горке. Так что коробка все равно есть, но ее можно куда нибудь задвинуть.
5 державок резцовых сегодня сделал разных. Я их уже как средний китаец штампую.
Ну вот а тут за очки спорим.
Насос ГУР место НШ ?
это вообще бестолковый разговор
действительно......
тоже правильно,первой болгаркой сжёг весь рукав на свитере,причём перевернул сам,с магазина она кидала от себя,задний подшипник стоял в ручке и когда она через пару месяцев сломалась её не приняли в сервис,потому как я вмешался в работу механизма,реально подшипник заклинил и поплавил посадочное место в ручке.....
а вот именно, если подходить с точки зрения техники безопасности то резать что то надо чтоб было удобно,хорошо зажато на столе а если вот так
то вообще не бери болгарку в руки,шмурыгай напильником.......
нш на гидравлику отдельно будет на коробке луаз
а этот только для насоса дозатора рулевого.
мне интересно посмотреть не как ты режешь а как ты шлифуешь детали?
Да и прям в омут с головой можно))) уже подготовлен....
А если серьезно, то после того случая ДАЖЕ В ОЧКАХ ПРИЩУРИВАЮСЬ КАК КИТАЕЦ хоть смейтесь хоть нет...
Так я и режу искры на себя, а ОТ себя, честно не пробовал. Да я вообще с ней не разговариваю, мы с ней поругались.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А в чувства приводила чтоб ощутил всю прелесть ковыряния в глазу?!
И про иголку от шприца как то уж прям не по человечески.... Даже скальпель и тот точится, чтоб тупым был, а иглы на шприцы, чтоб легче прокалывали плоть...
А чё там смотреть?
У меня лично есть рабочая роба в гараже, костюм с работы притащил и пользуюсь. там ткань такая что не плавиться, Стал одевать после того как в гараж залетело пару штанов спортивных, с дырками.
А про носки я вообще молчу. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если нормальный объём и с заковырками ,шлифую пескоструем,если мелкие детали и плоские,то болгаркой. А в чём проблема? Вращение остаётся в исходном состоянии.
По осень резал какуюто хрень камень кусануло, на куски.... Остатки выкинул, поставил новый и дальше резать то что по ноге что то стукнуло не обратил внимание, спешил что-то... после того как сделал дело, наступил в глубокую лужу и увидел что сапог резиновый прорезан, но боли на ноге не ощутил, вот и смотреть не стал, ногу спасли чулок-вставка в сапог и 2 пары насков....
На тримере и много где есть вращающиеся органу сапоги рисуют сразу за очками...
Повезло, что супруга скалку в них не замотала....
Ещё про болгарку.Мужики,если у вас искры жгут одежду ,глаза-учитесь аккуратно работать. Меня можете упрекать сколько угодно,мне всё равно.Но я режу очень много,двухкиловатной болгаркой и как говориться ,знаю толк в этом деле. Это инструмент нежный,требующий очень чувствительных рук,как у музыканта.Если этого нет,занесите её обратно в магазин.
Могу работать и в спортивных,правда был случай,немного прислонился ногой к раскалённому металлу.Образовалась дырка,но штаны под низ и сейчас ношу.
Один знакомый паренек ремонтировал отопление, резал трубу, кожух болгарки мешал, он снял его, диск естественно в конце резки заклинило, порвало и куски прилетели в башку, прорезало частично череп. Родным в больнице сказали не жилец, Выжил. Сейчас голову бреет, там такие шрамы V - образные, жуть. После этого встречаю на пункте продажи баллонов с пропаном, он там эстакаду варит электросваркой, режет резаком, рядом баллоны, лень убирать стало. Ну как то обошлось. Чуть позднее в его моцик влетел УАЗ, ногу сломал ему. Судьба. А работает в МЧС пожарным.
ЭЙ ТАМ!!!! вы мой пост номер 60566, про маховик от 21083 видели? А то сверла болгарки очки!
ну я ж и говорю......все такие мастера прям диву даёшься,учителя с высшим.......поднимите руки у кого есть пескоструй? тут у 70% нет сверлильного станка, а у некоторых даже и дрели нет,а ты говоришь пескоструй......
в исходном то да тока болгарка в другом положении....![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
очень умно сказано.....![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Эй,а что с маховиком,разрезать нужно?
Метка на венце и метка на коленвалу на шестерне грм должны встась по рискам на корпусе.
видели Юра,метка должна быть сверху,извини!
там жестянка меж маховиком и блоком,на ней язычёк тоже с меткой, вот при ремонте их и надо совмещать.... ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У меня не было.Но когда пришло время шлифовать минипогрузчик,то пришлось сделать,после того,как мне за шлифовку загнули 200 баксов. Пришлось делать не только пескоструй,(который можно склепать за день),но и сам комресор ,так как имеющийся не справлялся.
Все правильно там. Маховик вверху при ВМТ 1 цилиндра. Комок бумажки сунул в свечное отверстие, повернул, хлопнуло, он вылетел.
