Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1933 из 2499
да просто уже не первый раз вопрос вплывает и не первый раз описываю как должно быть.
правда еще не один после этого не сказал, что ничего не получилось.
практика показывает, что есть категория граждан которые не хотят понять сути и винят во всем других, а потом когда осознают свою неправоту или нерасторопность, делают виноватый вид. а после факта подключения опять говорят что их все наипали, обобрали и в целом чиновничий беспредел.
мы ничем не зажимаем кроме как болтами резцедержки, то есть сверху так же как вы обычный резец затягиваете....полотно чуть выше оправки на пару милиметров, но если вы хотите по другому то пожалуйста, поставьте пару глухарей сбоку....... но обязательно глухарей, а у вас я вижу болт торчит в сторону патрона,а это черевато тем что к патрону в плотную вы не подойдете режущей кромкой резца, а отрезать без поджима центром далеко от патрона не очень то удобно,деталь дробит и ломает в первую очередь резец, короче чем дальше от патрона режешь тем хуже....
знакомо....
Эти картинки для женского мозга рисуют.
Стандартный размер оплаты труда депутата высшего звена в Российской Федерации не так уж высок и составляет в среднем 80 тыс. рублей.
Средняя в России 34000
80 тыс./34000= 2,47
7668/1316= 5,8
Пиндосов можно не считать, там в Госдепе самые нищие, честные и неподкупные сидят
Нет пока, не нашел.
чего не нашли? у меня такое ощущение что мы с вами вообще о разных вещах говорим......... глухарь это болт без головки,то есть в оправке справа сверлите два отверстия и вкручиваете ввёртыш (глухарь) и получается вы зажимаете им полотно в оправке....
+100500. Ты прав на 100%. Хотя везде есть пиндёж и неправда.
??? Насколько я знаю было 420тыс. р., и вроде бы собирались повысить на 40% ! ...Но 80тыс.р. у них никогда не было!...
Не бойся этих ощущений, они тебя не обманывают.
Я говорю, что мне такой винт 6мм нужен, в мою державку.
А в твоей конструкции при попытке затянуть, они развернут державку надвое. А если уменьшить глубину прорези, уменьшится высота пластины с напайкой. Значит, придется уменьшить выпуск, т.е. возникает неустранимая дилемма; прочность, или функционал. Кроме того зажим в двух точках деформирует тонкую пластину резца,, что критично для потери устойчивости.
Короче, рекомендовать такую конструкцию можно только после ее практического применения.
Не держи в себе, Иваныч, поделись с народом.
Найди хорошую ссылку и поделись.
Я наоборот ставил на 07 панель от 06. С 07 панелью много возни с печкой, хуже намного менять радиатор и краник, да и отдача чуть хуже. И крепления подходят только 2 крайние, остальные я переваривал. К проводке хуже подлазить. Рулевая в сборе подойдёт...
Так и по телеку не раз говорили...Не держу в себе!..
Вот, наконец то ещё один шаг сделан, генератор на месте , редукция от двигателя около 3к4 . Дергал шнурок - установка гены , на усилие не повлияло . В гаражах холоднее чем на улице !
Кирдык правому главному цилиндру ( от сцепления с 469 УАЗа), второй раз заметил , на морозе тормозуха сама с него вытекает , обидно, он ведь новый .
вот тут покатался в металлоломе, попалась такая цепь, шаг 25, вроде из нержавейки. что самое главное в ней зацепило так это сквозные отверстия, можно вставлять прутик (не замерял но на вид на 10) и например для картофелекопалки, или еще для какого небуть транспортера. длиной метра три каждая, тоисть метра полтора будет транспортер. и еше 4 звездочки к ней правна все на подшипниках натяжные, но это можно немного переделать.
чего!!!!!!
зачем? я вам показал державку,представьте что там прорезь шириной не 4 мм а 2 или сколько там диск с паркетницы толщиной.....выпиливате с диска полосу с напайкой на конце, длинной (например) 100мм, вставляете её (полосу) в оправку плотненько (болгаркой не трудно прорезать чтоб плотно подходило),пластина с напайкой на пару мм выше чем оправка, ставите в резцедержку и поджимаете винтами сверху,
второй вариант....в оправке с боку (желательно справа) сверлите отверстия с резьбой вставляете пластину с напайкой и притягивате двумя глухарями, ставите резец в резцедержку....
Иваныч, знаешь, почему у меня нет телека дома и радио в машине?
Потому что я не хочу чтобы всякую еврейскую хрень мне в уши бесконтрольно заливали. Я лучше, что мне интересно, прочитаю и перепроверю в текстах первоисточника.
эт где в интернете? тут за полгода у нас столько знаменитостей похоронили, а половина еще присмерти,вот вот отнесут, много кто похудел прям до костей.....
.......http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex...
Хорошо получилось, акуратно. Напряжение на генераторе мерил?
Зато у нас наоборот
Так откройте двери, пусть проветривается.
Вот сегодня переходник сделал, один край резьба 16х1 с другого 16х1,5... Думаю немного укоротить резьбу на рулевом наконечнике и переходник покороче сделать, а то кронштейн под ГЦ как то далековато получается...
Так это только официально! А сколько левых! Кто их считал?...
А это чему то мешает?...
[/quote] Самому понравилось, с каждым разом всё лучше и лучше .
Не рискнул, после морозов всё в инее, боюсь за гидравлику, мало ли что. До выходных подожду , буржуйку растоплю. Надо ещё замок на зажигание найти,думаю с мопеда - самое оно будет , ну или вместо замка - использовать правый подрулевой переклюк, они с Оки, управлениеидворниками , там как раз можно и зажигание и глушить и даже заводить.
Там швеллер, тот что красный, думал к нему привариться... щас посмотрю схожу еще разок, колесо правое вроде как не должно достать...
Приветствую всех! снова куда то ушли от тракторов,все спорите и спорите,а ведь вообще правды не знает ни кто,и не узнает...А теперь вопрос по теме тракторов:Ни кто не пытался изобразить реверс редуктор,между сцеплением и КПП,вот начал голову ломать,и решил спросить,что бы не изобретать велосипед...
Думал когда то о таком, но не воплотил!...
Я хотел делать раздатки от нивы, вроде на сайте пневмоходов было. Но все пишут что реверс цепью - слабо, хотя у меня в Ховере понижайка в раздатке - цепью, пока живёт. Опять же, меж сцеплением и КПП не очень, наверно не все можно на реверсе гонять, КПП ведь с косозубыми шестернями, и выходит что такие как на 09 - можно , а с классики или москвича - уже нет.
Я именно и думаю для переднеприводной коробки,и раздатка от нивы есть и шестерни там тоже косые,цепной реверс до коробки выдержит много,там момент меньше..нежели чем после кпп..
