Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1930 из 2499
Аааа, вот оно что.
У меня восход и ижак был так переделан .
Когда-то товарищ расказывал, что на ниве так пальнуло, что вмятину в капоте сделало.
Наверно в детстве на мотоциклах не гонял!...
Да и сейчас иногда на машинах приезжают увеличить резьбу и сделать гужон...Что, не в курсе что так бывает?...
Нет, не представляю как надо тянуть и зачем это нужно, чтобы резьбу в гбц авто сорвать.
Да тянуть не надо, просто когда по двадцать раз на день туда сюда свечу крутить резьбу съедает. На машинах не встречал а на моциках по молодости сколь угодно было. Надо все по быстрому скорее а опыта и знаний еще нет вот и крутили свечи как удто это могло помоч. То зажигание проверить то бензина подлить в цилиндр то наоборот продуть.
Бывает....не на нормальных машинах конечно, а когда мотор убитый и свечку засирает, вот и меняют каждый раз, а головка то аллюминий и резьба не вечная там...
А ЗАЗ молодец, там все правильно сделано![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Был у меня иж п3 такой ввертыш с латуни выточеный был с тонкими стенками и частенько выкручивался вместе со свечой. Так вот как то раз он вместе со свечкой стрельнул вверх, в то время когда бак был снят,мне тогда лет 13 было сильно очконул возле лица пролетела,выточил металический ввёртыш по плотнее и хорошенько закернил с обратной стороны головки?
Ну знали что крутить часто будут!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В металлическом свеча может прикипеть на резьбе и тогда гужон выкручивается вместе с закернением съедая всю резьбу и головке трындец! Всем советую не закернивать...
Ни раз не клинила хотя меня тоже об этом предупреждали,не единожды выкручивал на горячем движке свечу?
у меня однажды на пускаче вылетела свеча,свечи были говно,всегда по полной рукавице с собой возил, и почти всегда вкручивал просто от руки и вот однажды при запуске трактора что то гонял пускач порядком,и уже когда движок схватил в этот момент вылетает свеча,пару витков сорвало а свечу я так и не нашёл........ :laugh:а так на той планете которую показывал тоже ввёртышь делал,родной резьбы практически небыло.....
ВСЁ ЭЛЕМЕНТАРНО.Сначала Раз семьсот свечу туда-сюда крутили,потом резьбу наперекосяк,потом нитками или паклей уплотняли и наконец она не выдержала.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мне пришлось два раза менять свечи,брал фирмы BERU Это практически не убиваемые свечи.
никакой бош и т.д им не ровня.
С запозданием о подъёмниках!
у меня вот такой...механический телескопический, поднимает на 90 см. Я им кпп и двс снимаю.. вернее авто снимаю с двиг
ателя..каретку сварил сам а подъёмник на металлоприемке выкупил..с армейской антенны похоже...
есть таль в полной комплектности на 1,5 тонны. Но пока ждет своего часа.. вернее нет 3 фазы дома... но это временно...
Вот это максимальный подъём
Качество свечей, бензина, а скорее всего масла, "опыт" итд все вместе взятое приводило к тому что для того чтобы кататься надо было по ашнадцать раз в день свечу выворачивать и чистить.(образно) закопченость резьбы, потому что прокладочные колечка были пережаты по самое нихочу, резьбу "засирало", никто это не брал во внимание и не чистил, следовательно резьбу в головках срезало быстро до состояния запуска свечей в свободный полет.
Я, когда понял, что три фазы будет не скоро, сделал фазовращатель и теперь цепляю через него все, что не требует регулировок по оборотам. Благо, был 4х киловаттник не при делах.
А что требует - через частотник.
Да это понятно,сейчас, а когда я начал самостоятельно работать на тракторе мне было всего то 15 лет,да и сервиса раньше небыло такого (магазинов) вот и приходилось набирать по сусекам весь чермет,бывало даже так что ломали изолятор на пробитой свече и электрод к корпусу подгибали,а бош мне прошлым летом брат подогнал новые,поставил я их на трактор,и хватило их на дней 10,однажды при заводке начал троить движок,итог 2 свечи отказали,поставил б/у трехэлектродные финвал и забыл о свечах,стояли раньше на машине но заметил что зимой в морозы движок как то заводится с неохотой
Кому надо тот берёт
можно и поторговаться ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да сейчас токарный станок и стенд по генераторам запитан через фазосдвигающий двигатель 5,5 квт подключены.. но получается 3 фазы по 220 вольт.. мощность не та...
начал оформлять 380.. канитель на 3 месяца и денег примерно 15 000р, и то если все сам смонтирую....
Фирма БЕРУ, всё ,беру.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Перепробовав в свое время многие(беда в том что очень много подделок) останоил свой выбор вот на таких японских, лет десять уже пользуюсь только ими на всей бензиновой технике, никаких нариканий.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9301/2017-01-11_091738.png?itok=7vU_yAkt)
Это за что такие деньги.
Брал такие на планету работали норм. На год хватило потом взял опять, задолбали,или подделка или бенз такой. Короче взял у соседа иномаровскую какую то б.у. с тремя языками, поставил и забыл.
И мы тоже такие предпочитаем,но ведь халява есть халява.....а сейчас у меня стоят на машине тоже NGK только с головкой на 16,опять же если поступать правильно то для каждого мотора надо покупать подходящие свечи,если они для карбюратора то на инжекторе они плохо работают,и для двухтактников тоже самое свои нужны
