Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1929 из 2499
Тоже был такой случай , года три назад на старом Москвиче стоял около месяца , после не удачной попытки завести выкрутил свечи на них были шарики льда . С недели две назад опять был подобный случай на другой машине . Что интересно капли на саже были местами .
Мой сосед собрал
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
вчера откапал свою протяжку. что то мне кажется что этот мотор слишком быстро врашается. или я его не так подключал. в нем 4 выхода два на якорь два на статор. вот интересно какая схема к нему, и где регулировать обороты
трансформатор силовой пока не откапал , завален металоломом. но он точно на 1 кват с киноапаратуры и 24 вольта ,шина вторичная шириной примерно 6 мм толшина 3 мм. гдето кусочек от нее остался, попробую вечером точно замерять. на трансформаторе стоят диоды очень мощные, так как хотел делать плазменную горелку, но не нашел как можно регулировать ток, не нашел мощного переменного резистора
Попробовали бы вы УАЗа буханку буксировать, будто танк на хвосте висит.
Наверно танкист был за рулём!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Протяжка похоже импортная? И шильдик не прочитаешь на сколько вольт моторчик, наверно что то похожее есть у Ю.Рыбки... А Тр. откопай и покажи...
С такой шиной транс будет более киловата .У меня есть трёхфазный с киноаппаратуры.
Обороты лучше регулировать ШИМ регулятором
...Это зависит от железа, а не от шины...
...На таком я несколько раз делал 3-х фазную сварку постоянку, варит шикарно!...
да он и был трехфазный но мне достался уже обрезанный.
35 вольт, 2.7 а ,6500 об мин,60 ватт
может переделать его на моторчик от дворников. какие обороты стедние нужны на валиках подачи проволоки.
С Израиля что ли?...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну это с промышленного трактора наверно, для бытового ПА хорошо подходит от дворников ВАЗ-2101.....
Иванович сам удивился, шел с Чернигова груза тонны три , на выезде стоит знакомый на больничной буханке мотор застучал, они ею продукты возили. Ну думаю с моим то весом(4590 тара +3тонны мотор нормальный,) в легкую дотащу, но не тут то было.... Третьей 65 четвертую и ташка моя тухнет, раза три попробовал остановился может думаю в он в нем ногу на тормозе держит... все говорит выключено и не торможу, Так и тащил км 70 на третей, пару раз где чуток на спуск четвертую включил за все время.Ну ведерко топлива он мне отлил конечно.Тащил коллегу на 53м зимой тоже на выезде с Чернигова привод обрезало , попробовали расклепать не вышло, мороз в -20 и темно в меня муки 4т, и в его тоже , но он полегче 4200 тара, лампу свою ему в кабину и пошли, намного легче было тащить чем этот УАЗ , 60 на третей и запросто на четвертой тянул.... Местность у нас ровная... .
Может врал? С испугу на тормозах сидел?...
Или ПВМ был включен, с ним не покатится легко...
На редукторе ВАЗ ведущее колесо(ролик) диаметром 30-40мм., остальное регулируется напряжением...в среднем 8-12 В. ...
тяжко его доставать, не осилю спина![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Или ПВМ был включен, с ним не покатится легко...[/quote]![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не думаю чтобы врал, да и при всем выключенном все-равно все на повышение крутить, ну эту буксировку я на всю жизнь запомнил
Хорошо сделан, только чёт моторчик плохо заводился, я-бы с таким очканул взлетать.
Так он наверняка и без мотора сядет если что,дельтоплан ведь и без мотора дельтоплан![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ага, туда
сначала хотел просто приварить кусок трубки толстостенной к рулевому наконечнику и нарезать резьбу под шток цилиндра, отец переубедил, говорит, что надо делать узлы сменными, чтоб можно было поменять без изготовления новых деталей... Вот пришлось покупать метчики.... Зато теперь будут до полного комплекта ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Отец-умудрёный опытом человек...а ты учись "студент"!...
Приходит как то ко мне знакомый парень и лицо в ссадинах, видно как будто тащили его этим местом по наждачке!...
Я спрашиваю: в чём дело, Андрюха? ТА, катался с товарищем на "мотороплане"
и на одном цилиндре свечку выбило, т.е. резьба ёк, пришлось на вынужденную идти !...
Хоть живы остались!...
Миллион раз об этом слышал, но не пойму, с чего ей, свечке, вылетать?
как с чего? с компрессии.....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Блин, смешно, а на самом деле?
Там скоро двигло субару будет стоять , а в общем приезжали асы тестировали аппарат , на лету глушили двигатель и садились . На моём канале фильм про этого человека есть , местное телевидинье снимало .
В 12 лет по доброй воле отца стал владельцем мопеда "рига", купленым у знакомого, как сегодня помню за 20рублей. Так вот ездил я на нем с жменей запасных свечей в кармане, резьба была сорвана в головке, подкладывал фольгу, и всеравно периодически вылетали, найти не всегда удавалось. Мучился так около года пока не удалось сменить головку цылиндра. Подобное было потом на восходе, но там перерезали под газоновскую.
Он то сядет, но вопрос: куда? Так можно и в деревья влететь и в лужицу сесть.
