Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1927 из 2499
так вот же.....я тоже искал ролик какой нибудь чтоб наше село видно было, ведь у нас лётное училище,но видать за штурвалом снимать запрещено,а ведь летают они прямо у меня над головой в Пителино,но за то на ролике видно наш завод и воинскую часть....на 6.40-6.50 примерно
а я ведь знал что именно тебе будет интересно..... ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На гугл картах по моему уже все до туалетов засняли. Интересно смотреть панорамные фотографии своей деревни.
Насколько я понимаю это может сделать любой, у меня зять младший в одно время увлекался. снимал на планшет, но как туда вставлял не имею понятия, да и не интересовался.
Анатолий Иванович какое передаточное в мосту погрузчика? возможно такое как у 51 газона?
ГП говорят стоит там от 51-го, но он моноблоком с КПП и реверсом, и наверно какой то редуктор есть, я не считал передаточное. видел здесь что ставят ещё одну КПП и всё нормально по скорости, и я так сделал....
....3. Чтоб попытаться завести автомобиль с севшим аккумулятором, что актуально при низких температурах , нужно кинуть в него по пол таблетки на “банку» Из-за реакции аспирина с электролитом произойдет кратковременный заряд аккумулятора, которого может хватить на то, чтоб завести автомобиль.... Всё, теперь в аптеках будет дефицит аспирина!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мисль такая, если такой мост с мостом уаза передним на миник колея там то што надо и передаточное подходит
Делали такое, нужно разбирать и добавить к хвостовику шлицы например под УАЗовский фланец кардана...Наш коллега с ником "Мрачный" с Урала...
если не трудно кинте ссилку, спасибо
Нет у меня ссылки, наверно года 3 назад здесь обсуждали....
Всем привет, дизелям и бензинкам отдали должное в спорах, аккумуляторы обсудили. Спасибо за 10 страниц ниачом. Давайте покажем и обсудим у кого какие лебёдки, тали и вообще подъёмники. Поехали....
STOP !!!...![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Вы уж пару лет ни о чем, и шо? Где ваш трактор?
А что не так? Мне лично очень интересно кто и чем поднимает своих железных коней при сборке.
Если найдёшь такой мост, то на месте всё сразу поймёшь, там в торце хвостовика (ведущей шестерни) стоит заглушка на болтах, вот в этом месте наращиваешь этот вал и вместо заглушки ставишь фланец с сальником под фланец моста УАЗ...
домкратом.......![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Кому как, а мне сегодня снова пришлось свечи выкручивать, опять лёд на электродах , горелкой поджёг - горит, вот такой бензиновый лёд. Серёга - Перец , спасибо
Все сёла в сторону Кадома знал наизусть , а сейчас уже всё забывается. Даже имена и люди...в голове вертится, ....![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
для того чтобы снять село не нужен самолет, достаточно толкового квадрокоптера, и качество отличное и все ровно и стабильно. У моего отца вот такой, для аэросъемки обалденная штука.
а АКБ в норме? или всё таки не зарядил? что то у тебя не то если АКБ заряжен но второй день подряд заливает свечи!!!!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
и стОит наверное как танк.....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В старом гараже вот такй подьемник автомобильный, снять и приподнять мотор помагает...
В другом гараже - лебёдка на балке...
Без них тяжко...
А сейчас там две машины. одна под потолком поднята, другая под ней.
Удобно очень.
да понято,заливать свечи это одно а вот лёд это другое.....давай рассудим откуда вода если это не иней на стенках?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мистика, откуда? Впервые слышу![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Скорее всего какой-то дрянью разбавлен бенз, как у нас ранше любили печного топлива шарахнуть или газового конденсата. Очень интересно увидеть фото этого льда.
там две степени очистки, в баке сетка и после фильтр,если мёрзнет значит вода, а почему тогда она раньше не мёрзнет где то в фильтрах или в вообще в баке, там даже проще чем в горшке замёрзнуть,всё кругом обдувается......![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
было у меня такое правда давно, на мотоцикле, в карбюраторе всё набивалось, кристаллы инея. вылью прочищу, заведу немного прехал. опять, правда тогда 72 бензин был, может это бензин такой. низкосортный, особенно халявный.
Может быть нагар, когдато бывали случаи на мотоцыкле и на зазике при малом зазоре между электродами образовывался шарик из метала и коротил свечу, но что бы лед... так шото куда то должно капать.
По сути , это конденсат .
Вопрос откуда он берется .
Блок ,цилиндр ,свечи холодные ,значит откуда то идет тепло.
Колись ! Перед запуском что греешь ?
да да, причём в движке то не вода а тосол,он тоже не мёрзнет......![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
