Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1898 из 2499
Вот и я поставил с Москвича из за меньшей ширины хоть и есть ВАЗовский ,но он по ширине как моя рама.
Я так понимаю все дело в объеме двигателя .В москвиче 1700 кубов ,в моем ВАЗ 21011 меньше.
Не вспоминайте про моторы, я уже вторые выходные дома, а еще и рождество на следующих, снон дома. У меня уже ломка как у наркомана начинается.
Все абсолютно верно понимаешь!!!
У меня радиатор установлен боком, т е, трубки горизонтально...но вход выход низ, верх..
работает нормально...но дизель!
Ну и хорошо! А то законы физики, законы физики! А оно и без законов работает!...
https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/lopata_na_minitrakt... здесь показано на фото, крепеж на раме ниже а на лопате выше так сделано правильно и при упоре лопаты в снег перед трактора приподниматься не будет , если сделаешь на оборот то снег будешь чистить вот-так https://www.drive2.ru/c/164953/
А то !!!
У меня такой есть, теперь знаю, откуда он. :)
Вентилятор поставил это хорошо, но продувка все площади радиатора не будет, моё мнение оставить на вентиляторе только его диаметр а углы обрезать, при движении трактора радиатор продувался полностью а вентилятор помогал .
а можно еще проще, поставить вентилятор за радиатором. и ничего не придется резать.
Все нормально ,там их 2 ,вентилятора !
можно,но он его не всунет рамку радиатора сделал близко к двигателю
практика покажет
привет мужики всех с новым годом желаю по больше самоделок и здоровья вашим семьям. наладил я своего помошника перескочил ремень . погнуло токо штанги беды сильно не было всё обощлось
у вас часом болотохода нет?
Думаешь двух ветиляторов мало ?
выше крыши!
диффузор поставь с стороны двигателя и все будет окей
Шобы оно так и было, а мы летом будем посмотреть.
Это оно?
А дальше?!
так это я уже видел, по моему. мне интересно дальнейшее развитие так сказать .
2108 полторашка
2108 полторашка
Уважаемые коллеги-изобретатели, поздравляю Вас с Наступающим Новым Годом!!! Желаю Вам всего самого наилучшего в Новом Году,что бы все ваши начинания воплотились в жизнь,здоровья Вам счастья и семейного благополучия! Надеюсь что наше сотрудничество продолжится в новом 2017 году.
Друзья железячники, разрешите поздравить вас всех с наступающим Новым Годом, пожелать вам всем здоровья во все органы, счастья, удачи и всего, чего пожелаете!!! Как говорится: "Чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и моглось!!!"
С наступающим!!!
Друзья!!! Всех с наступающим Новым Годом!!! Здоровья и долголетия всем, как физического так и творческого. Семьям Вашим процветания и всех благ, мира и добра. Чтобы все ваши начинания, оканчивались успехом.
Всех с наступающим !!! Чтоб в новом году было только удача и радость !! А главное здоровья всем!!!
Сейчас всё разобрано.Ну в двух словах так:
Отсюда (слева) тяга идёт к такой-же сошке справа.К этой тяге посередине приходит тяга от рулевого редуктора ваз 2101 и всё.
Всех с наступающим!!!
