Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1894 из 2499
Она что женщина,что бы с ней нежно? Техника должна быть надёжной и обязана оператора замучить,а ей хоть бы что.
У меня Бош тоже лет семь работает. А "английская" накрылась.
Подделки много.
Полная жопа получается . я вам в личку отпишусь, что я наработал
Я думаю,что тебе нужно делать трактор такой компоновки.
не пойму чё за лапти ты хочешь поставить? ты говорил что вроде от НИВЫ и если так то получится в метр должен уложиться.....
коробку то от класики мерил? я уже молчу про коробку восьмёрки, даже если штоком вниз.....не порть арматуру, так не пойдёт....
тут вкралась ошибка , c погрешностью не кислой , высота рамы над осями ? , и в принципе расчёт непонятен , как так колея 80 , а ширина 120 на нивских колёсах ? У мея , у Сергея211 и Ивана что Fil в принципе колея 74-76 см, так у меня например макс ширина 92 см и то это по гайкам колёсным, а они выпирают на сантим почти.
ВЛИ-5 от нивы, она чуть б/у, но диаметр колеса 690мм+припуск на зазор между шинами и рамой. Как бы не смешно звучало, но вырезал из картона полноразмерную модель, разложил на линейке и повернул на 45 градусов, в итоге при таком вывороте получилось 18 см между шинами остается рама
Нет никакой погрешности. По колее 80см, шина шириной 180мм(округлил до 200) получается 1 метр уже по краям шин+на подкрылкипо 10 я добавил, что бы грязь можно было в случае чего вытащить оттуда в итоге получается 1 метр 20см, ну если на подкрылки в бок не замахиваться сильно и сделать припуск по 5мм, то минимум выходит ширина 1 метр 10см. Как-то так
Сегодня пришел к такому "решению" этого гемороя У меня получается со шруса сразу коротким шрусом или карданом(посмотрю как лучше) прилеплю сразу к фланцу хвостовика, а "жопа" коробки будет над редуктором моста и из нее же ВОМ . Пока ничего другого в голову не пришло, это единственный вариант в котором я могу как можно меньше сделать базу
а ты не думал зачем вообще этот припуск? сделай по срезу колеса и ничего ни куда не закинет!!!! морда лица точно чистая останется, и того 1 метр......
Тут вся загвоздка в том, что полуоси уже проточены и отпилены, а надо было бы пилить их по разной длине со смещение редуктора вправо примерно на 10-15см, но уже поздняк . Тогда бы и привода на мосты по прямой шли и коробка 2109 лежала бы практически на чулке заднего моста и никому не мешала. Но как говорится поздно пить боржоми, когда почки отказали. Просто уже изначально задумка была с разными размерами колес, а сегодня как оказалось об этом можно забыть т.к точить шестерни и валы для редуктора мне никто не будет. Вот отсюда все и пошло , поехало
Да я ж не ездил на таких агрегатах и не собирал их, это что-то типо что бы руки туда не совать в колесо, мало ли что . Ну раз говорите по срез, то можно будет и по срез тогда все лепить
вот это вообще дико.....складывается впечатление что все токаря вне крупных заводов только и умеют что резьбу плашкой прогнать..... я много переточил всяких шестерёнок и валов (про детали для станков я вообще молчу), с немецкого станка брал на редуктор ВОМа так вообще металл там пипец какой крепкий, резец садится,но точит скрипя а когда остаётся десяток 5 снять, резец подправил и легко снял припуск......
вот тут по срез, и ничего я ни куда не сунул....
Да просто нет уже поблизости ни станков не токарей да инструмент они берегут т.к цены кусучие. Вот и предпочитают резать сутками резьбу на сыромятине, нежели точить хреновины каленые т.к выйдет себе дороже в итоге
я вот не пойму, если двс иж, то он по определению с кпп, зачем тогда еще две кпп ваз? Если привод только задний и хочется мега выворот колес, то сделай раму как у Fendt 380. почему бы не сделать так: двс и кпп иж→кпп 2101 (или подобная)→цепная передача на задний мост.
... Не все....мне колхозные токаря и шестерни точили с валами, и на примитивном фрезерном делали 2 шестерни, закалял сам....В крайнем случае ездил в ближайший город Волгодонск...
. Вообще у меня уже просто есть дикое желание сделать тупо заднеприводный, но толку от него будет никакого, точнее будет, но зависеть будет от дорожных условий т.е грязь, снег тупо можно и не высовываться
...Ну да....форУМНИЧАТЬ намного легче!...
хотя чего я удивляюсь....попал я как то в цех по ремонту станков (есть у нас такие по городу, несколько мест) друг попросил с ним сьездить посмотреть как тамошний токарь ему будет задние тормозные барабаны протачивать,собственно поехал я не по тому а просто он попросил его отвезти туда и от туда, а зашёл я чисто из любопытства....я охренел когда токарь (лет 55 на вид) всю жизнь токарем проработавший с этим барабаном крутился вертелся как чем то заоблачным, не знает как зажать, где "база" и прочее..... пришлось ему показывать, сам за станок не встал, просто подсказал как и что, друг мне говорит спасибо что с тобой поехал а то бы он мне наворочал.......
были такие, лет 10-15 как нет ни колхоза, ни станков, ну и токарей сответсвенно. В радиусе 25км я нашел только одного кто взялся, всего нашлось четверо и то станки у некоторых миниатюрные. Остальное как и у вас ехать и ехать и работа влетит не в 1 тысячу рублей
Как ни странно, но намного легче
да понятно, просто те посты где форумчане хвалят своих токарей как то мимо ушей пролетают а где ругают всегда на глазах (профессиональное)
Я тебе там выше схемку предложил, но видимо не судьба.
Deревенщина что ты велосипед изобретаеш-всё давно уже сделано и ездиит
У меня рама шириной спереди 38см. Сзади 58см. И всё поворачивает и устраивает.А вот зачем ты ставиш на перёд колёса на 16 мне не понять ни как.Поставь 13( максимум) и вид лучше и места для выворота меньше. И зачем токарь для урезания полуосей? отпили болгаркой и привари сваркой и ВСЁ!!! Пол форума так ездят и всех всё устраивает(кроме тебя).
Простите, не успел отследить, пока писал сообщение, после обновления все пролисталось вниз. У меня двс китайский 7л.с DON F 170.
Юра, на мост Волги врят ли, картер по земле будет волочится....
ты уж как нить определись, ты сегодня писал компановку и этого движка там не было.......
Я так и собирался. Зад УАЗ, перед на 12 КАМА 421, у нее высота такая же как 13 резина т.е ровно 570мм, Колеса буду ставить все от НИВА. У меня мосты Волга, картер редуктора моста в диаметре 28см с нивовскими колесами до редуктора моста 20см, с меньшими не вариант вовсе, пузотерка получается
В этом сейчас стоит передний волговский и 13 колёса. Низковато,но вполне можно работать.
