Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1895 из 2499
Волговский мост если будет цеплять,то это не критично,он всего лишь ребром будет резать и то,для узкой колеи это не критично,ну если только будет вредить для межрядной обработки и то можно редуктор сместить в сторону,это может быть полезно и для развилки карданов.
Сергей, все было, не указано, что именно китайский мотор, ДВС-сцепление ИЖ планета(только сама корзина), уже все сделали, как поеду забирать все фотки выложу, что из чего и к чему приварено. В кратце: в оковскую переднюю ступицу вварена планшайба, к ней приварена корзина от иж, Первичный вал коробки будет стоять задом-наперд и на нем будет своего рода выжимной подшипник, будет оттягивать на себя прижимной диск) а сама ступица, точнее поворотный кулак полностью, будет насажен на первичный вал коробки от классики, т.е вместо наружней гранаты в ступице будет первичный вал от классики стоять. Поворотный кулак будет одновременно и дополнительной опорой для первичного вала коробки и несущей конструкцией для корзины сцепления. Будет работать в сухую, без масленной ванны, А первичный вал будет посажен еще между двумя 205-ми подшипниками и на валу будет стоять шкив. Передача от двигателя на вал будет ременной, думал в торец, но не получится, говорят обломит и тп. Как-то так
куда его сместить? если колея 80? а междурядка тогда какая?
Выупустили момент. Я Сергею(Перцу) уже объяснил, что поздняк т.к уже все отрезано)))) Конечно было бы лучше сместить все право, но уже поздняк
[quote=Deревенщина]/quote]
До того и после того как у меня появился хоть и маленький но токарный, умудрялся болгаркой и дрелью обрабатывать валы ( до 30 х 500), главное оцентровать и контролировать сьём металла, конечно в тракторостроении не приуспел, но кое что удавалось ......
А теперь , даже на малыше ,точку все что по длине влезает , а смысл слова " каленое" вообще никак не воспринимаю, что подшипник, что титан - потихоньку, без фанатизма, главное резец нормально заточить ( пока только опытным путём ) . подари токарю 2 резца с пластинами из ВК8 и стоимость от 80 до 150 р . за шт. , понаблюдай как он их убьёт .
Порой обращаюсь к токарям, чисто из- за отсутствия собственного материала ну или срочно и много нужно точить. Не всё ж ведь для себя заказываю.
Сергей,он имеет ввиду полуоси и чулки соответсвенно разнй длинной. Т.е вот я взял и отрезал ровно с каждой стороны по 30см, а надо было сместить вправо картеры на 10-15см, там правда чугуняка уже неподалеку но на 10см точно еще можно было бы сместить. т.е одна полуось получилась бы на 10см длинее другой ну и чулки тоже и редуктор был бы смещен вправо
А он сам себя таскать будет, силёнок у китай-мотора хватит два моста крутить, да ещё и в грязи с грузом?
может ты не в курсе, но корзина от ИЖ чугуний.....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если только отрезано,то не беда,можно опять сварить.
да ты мне то не обьясняй
я имел в виду то что куда бы ты его не сместил а он всё равно гребень будет ровнять.....или борозду в нем резать новую, и это я еще не напомнил что пашня это не асфальт, он еще и провалится немного.....
Я общался с одним самодельщиком с ютуба. У него переломка-погрузчик 6.л.с, поднимает и таскает 180кг в ковше, насос НШ-10. Поэтому надеюсь, что будет ездить и мой, много возить я не буду все равно, но кг 500 должен потянуть полюбому. Я на муравье с убитым мотором возил по 600кг
, а тут все же "трактор"
Зато не по центру будет борозду копать, считай картоха не так пострадает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ты видимо и с картохой то на ВЫ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сам чулок конечно можно, но полуоси придется новые искать, мне одну запароли, пришлось ехать на разбор, кое-как за 700 рублей выклянчил
Только ручная обработка
. Мы много не садим, 6-8 рядков по 15 метров и все
Старые да, а вот от 5-ой планеты, ничего подобного.Шширокая корзина и зубцы смещены в сторону как на юпитере, сыромятина конкретная, зубцы на корзине стираются на раз два , с нее и сделали. А сама сердцевина чугуняка
Да потянет он и два моста и 500кг. за счёт понижения в трансмиссии. Ему только пахать будет тяжко.
тут сказать точно не могу,я когда 4ю купил, стал перебирать, заехал в магазин и увидев цену на корзину планеты решил что сделаю сам (продавцы не говорили что есть какая то разница) тем более я не говорил какая у меня, сделал на заводе из металла, и ни чего не калил,просто взял ст 45, после года эксплуатации менял диски сцепления, корзина была как новая,а чугуния хватило прежнему владельцу на 2 месяца, кстати один недостаток у металической корзины я заметил, от неё звон сильней чем от чугунной, то есть слышно её из коробки....
Да потому что их видов как минимум 3, а то может и больше, кто его знает. Я копался нашел по крайней мере 3 и все разные, 1 обычная старого образца с узкой цепью, вторая точно такая же, но у нее как бы сказать, нет усиленной кромки со стороны прижимного диска, т.е сделана как на муравье, сразу разрезы в местах куда вставлются диски и вот третья под широкую цепь и она чуть мощнее, в нее на 4 диска влазиет больше, ее и "казнил"
. У меня все равно цепи не будет, думаю греметь ничего не будет особо
Что мне не нравится так это ступичный подшипник. сам недавного критиковал Сергея 211
, в итоге пришлось самому городить нечто подобное
Нихрена себе! Тебе вот к нам...
а это чё,кто то при разводе машину на две поделил, не понравилось сдали!!!!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Поеду на разборку, покажу владельцу
, пусть посмотрит и подавится слюной. У нас такого нет. генератор так вообще из области фантастики)))
А оп чем у вас железки?? У нас я еле еле выбил по 25рублей за кило за мосты, а остальное так вообще практически по цене новой детали. У нас диски от 500 рублей если будут то настолько ржавые, что их и прием лома не возьмут потом если появится желание сдать
. А так диски от 600р что-то в более менее нормально-гнутом состоянии ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ахренеть........ты чего я 14" брал в Рязани за 600 комплект.....
ровные, короче для установки на машину
а я за нивовские,УАЗ спрашивал, минимум 600. Отложил комплект колес, сказал, что после праздника заберу, надеюсь что может чуток скинут т.к я позвоню потом скажу что дорого, до этого скинули , но не много в итоге крайняя цена за 4 колеса 8 тысяч рублей. и мне их хочешь н хочешь а придется покупать все равно
Там не одни развелись!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я осенью почти новые 6шт. взял по 500р., с плохой резиной, накачанные, но хорошими дисками по 250р. ....
мда...цена хорошая. А у наших политика такая, не хошь не нравится не бери ,иди и покупай тогда новое
у нас новые на 14" в магазине лежат укомплектованные, отбалансированные,короче ставь и езжай,10 тысяч Кардиант по моему, 2 тысячи баллон +диски, но это всё новое......![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
на 13 вот недавно купил Кордиант сноу кросс шиповка 2 тысячи рулей шина(на оптовом), а так в магазинах от 2350р и выше, 900 рублей диск, собрать и отбалансировать 2 колеса 300рублей+по 50 рублей еще если снять поставить
