Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1897 из 2499
не буду повторятся,я описал как у нас, причём не только у нас в городе но и в Рязани,я писал ранее что брал там колеса года 3-4 назад......
Осенью точ так же на зиму переходил. Выбираеш резину, оплачиваеш (стоимость резины) Заезжаеш в бокс, пьеш кофе, выезжаеш на новой резине, со старыми баллонами в баганжике. За перемонтаж не платиш. Но за то резина стОит в принципе как и в обычном магазине.
Не знаю о чем пишет Сергей, но во всех крупных, да и не только, шинных центрах Орла такая же ситуация - купив у них резину шиномонтаж бесплатный. Мне так это однажды помогло избавиться от бракованного диска (имел большой дисбаланс), тут же заменили. Конкуренция
Неужели никто больше не переворачивал так радиатор?
крупный, в Рязани магазин, "мир шин и дисков" у них же и монтаж, да что там, шурин завтра приедет спрошу как там у них в Москве, какие правила, а тут реально насчитали 450р, дома заехал в знакомый монтаж но вентиля сам вставил, отдал 400р,напомню что было это 3-4 года назад
А зачем при таком расположении патрубков горячей охлаждающей жидкости нарушая все законы физики стикать вниз по трубкам охлаждения. А потом холодной подниматся вверх. Тут на охлаждение будет только бачек работать. Или я чего-то не понимаю.
Здесь не физика, здесь насос (помпа) гоняет. Но мне лично тоже такое расположение не внушает доверия.
Будет работать. И отличия без приборов не определите.
Давление, создаваемое тепловым расширением, на порядок ниже давления насоса.
Аналогия в домовой системе отопления.
там одна перегородка в нижнем бачке и две в верхнем, поэтому там есть проблема с "завоздушиванием " самого радиатора
По идее должно работать, но надо бы заполнить сразу ОЖ радиатор и патрубки по максимум, а то можно прокачивать изгонять воздух из системы вечно. Циркуляция будет в любом случае, пароотводящая трубка в самой высокой точке, так что работать должно
Так тогда наоборот насос будет гонять воду по всему радиатору. И всё должно работать
Пересмотрел все схемы подключения радиаторов подобной не нашол. Есть нижнее подключение которое объясняется известными законами физики. Если можно, для расширения кругозора , разъясните с точки зрения физики работу при данном подключении.
в верхнем бачке, между патрубками ровно по середине , надо сделать стравку для воздуха
В учебнике теплотехники все есть. А вот завоздушивание может убить идею на корню. Нужно знать схему перегородок в конкретном радиаторе.
Объясню...по другому на миник не становится!
Вот только патрубки я бы подрезал и опустил ниже, или другие найди...И я например на своём в верхний патрубок вставил горловину с крышкой с латунного радиатора, и отвод для расширителя соединил с бачком от Оки с родной пробкой....Конечно на моём 2-й патрубок снизу, но пробуй! ...
[quote=Юра-Алексеич]
Москвичёвский радиатор имеет ширину 42 и высоту40 , при наличии хорошего вентилятора и диффузора, решил бы ваши полностью проблемы.... патрубки стоЯт слева , по ходу движения
сфоткай по подробней как сошки поворотный прикрепил.
Будет плохо работать.
Да не переживайте, не кто вам бесплатно обувать не будет, они всеровно своё возьмут, не так, так так.
Согласен, это не выход с положения.
Для нормальной циркуляции надо что бы вода к помпе поступала самотеком, то есть должен быть хороший забор воды, а у вас что возьмёт помпа с радиатора? воздух?
Бетономешалку меньше чем на три ведра раствора вообще смысла нет делать проще тяпкой замешать. Мыть потом меньше и проще. Имхо. А так со столитровой бочки получается мешалка на пять- шесть ведер. Можно и больше но примешивается плохо.
Вес слишком большой , да + бетон , будет подшипник ламать
Серега,и у нас тоже самое,купил резину в магазине,дали визитку,будете переобуваться у нас скидка 20%,поехал к ним да есть скидка,но надо доплатить за мойку,я говорю чего машины?они нет колес,в итоге сумма больше чем у других
Всё зависит от размера подшипников.
Кто бы сомневался
Чтобы это утверждать надо попробовать...., а так это просто догадка .... ибо может решит ... , а скорее нет.
Согласен.....у меня сделан из москвичёвского радиатора, диффузор самодельный, сделан на весь радиатор, а винтокрыл поставил с калины ( или с приоры) двух скоростной. Свою самоделку ещё не заводил , поэтому и опыта как бы нет, но могу сказать по опыту своей работы, что в любых холодильных агрегатах ддиффузор вентилятора имеет огромное значение в работе. Часто проблема "плохо холодит" снималась всего лишь установкой диффузора и более мощного вентилятора на основном агрегате. Как то так
Отчитываюсь.Поставил расширительный бачёк сверху-залил воду как положено по меткам на бачке-завёл.Радиатор нагрелся сразу и весь(термостата нету).Поработал 20 минут и руку на радиаторе держать можно.Заглушил и слил воду с блока и с радиатора.С блока вода теплее чем с радиатора.Руку держать можно но на пределе.Думаю, что система охлаждения-работоспособна.Но всё выяснится как поставлю датчик температуры и подключу электровентилятор. Всем спасибо за советы
Что за мотор на самоделке.
