Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1893 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Обещанный трактор.
Двигатель и КПП Фольц 1,6Д
Задний мост УАЗ-волга
Передний ведущий Волга 24.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Aleks 00 пишет:
">https://www.youtube.com/watch?v=VQdVVJm1lX4]
стоп на иномарки это ясно, а вот интересно ЛТЗ еще дышит?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Шyриk пишет:
юра ветеринар пишет:
Да, но к сожалению далеко не весь, трактора не делает, но делает кое что другое.
https://fermer.ru/comment/1077331832#comment-1077331832
Ясно, а то читал про их лтз 155, так вроде отличная штуковина была.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Шyриk пишет:
переродился" в РТМ-160 на Уралвагонзаводе. Но делают его сейчас или нет не в курсе.
А тема по 155 му есть, называется РТМ-160.
знаю, я люблю про интересную технику почитать, про РТ-М 160 наверное с пол темы перечитал.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Шyриk пишет:
Я прочитал всю правда уже 2месяца там не был.
06.03.2010 - 00:45
: 14737
Денис Бондаренко пишет:
Я прочитал всю, правда уже 2 месяца там не был.
.... mail
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Анатолий Иванович пишет:
.... mail
Ну она заглохла и я её убрал из ленты. На время. Может как здесьуже тоже постов так400 настрогали. dntknw
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Промах пишет:
Денис Бондаренко + в карму!!!
Это сообщение будет удалено автоматически 29-12-2016 в 22:58:22
На здоровье! Сам ещё толком не разобрался с планшета ковыряюсь,да и вообще с этими девайсами на вы.даже ссылку не знаю как вставить в пост.
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
В первом сообщении темы.под первым сообщением добавить в ленту а если подписан то будет написано удалить
Спасибо, добрый человек.
А то уже гроздья совершенно ненужных тем. Один раз ляпнешь чего и как приговоренный их читать.
В блогах этой опции не нашел.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Дига пишет:
На здоровье!Да кстати в блогах нет как от них отписаться не в курсе я, хотя тоже нужно.
: Где-то в Ростовской области
23.07.2016 - 14:30
: 683
А вот и я с новостями с "фронта". Дела можно сказать стоят на месте. Токарь плачет, ступицы не точатся совсем, сверло на 12 проходит и все, остальное все каленка, сказал будет греть, отпускать иначе никак dntknw , полуоси проточил болгаркой, резец не брал совсем, Сказал что больше за такую хрень с такими железками браться не будет, обещал к концу праздников доделать. Будем ждать. В итоге дело попахивает на перепланировку всего аппарата. Похоже что придется ограничится классикой со всеми 4-мя колесами от НИВА, иначе никак т.к токарить никто не будет хоть бы с мостами разобраться bang Компоновку вижу только такую ДВС-сцепление ИЖ-КПП 2101-КПП 2109-мосты ГАЗ 2410. В итоге придется переворачивать коробку и ставить ее штоком переключения передач вниз. По идее потечь ничего не должно стоит 2 сальника и еще наляпано герметиком laugh . После НГ поеду заберу колеса и куплю арматуры, буду варить снова "скелет" и смотреть что там и как выйдет по габаритам. Тупо прикинув мысленно, конструкция будет ну просто уродская, неповоротливая и громоздкая
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Deревенщина пишет:
Так не кто в этом и не сомневается. laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
А я вчера выточил втулки, пальцы, дырки просверлил, пойду сейчас думать как крепить к раме. ya
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Aleks 00 пишет:
Обещанный трактор.
Такой хорошенький тракторочек получился, good ладно скроенный, ну а дальнейшая эксплуатация покажет слабые места, если таковые найдутся. Удачи, рад за Вас!
18.07.2016 - 06:39
: 2309
А у меня вторая болгарка накрылась. Делаю отрезную "обезьяну" на 125 мм без болгарки. Это треш и ад.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1994
АНДРЕо пишет:
Изолентой ее, изолентой lol lol tomato
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
laugh
Tikhankin пишет:
Такой хорошенький тракторочек получился, ладно скроенный, ну а дальнейшая эксплуатация покажет слабые места, если таковые найдутся. Удачи, рад за Вас!
Спасибо,
Но трактор не мой. Это ,как я раньше писал,мои два брата сделали в течении месяца. Я просто удивлён темпами,крутили,варили с утра до ночи.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Aleks 00 пишет:
сделали в течении месяца.крутили,варили с утра до ночи.
когда вдвоем да и с утра до ночи, чего не сделать? А когда два раза в месяц на выходных, между другими или после других работ, это был бы год.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Дига пишет:
Мне одной самой дешевой болгарки (Hander) на 125мм, хватило чтоб трактор слепить и все к нему. Нежнее надо, нежнее.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Бош лет 7 отработал, а английская с новья полумертвая была. Совпало им в один месяц умереть. Одинаково - у обеих в якоре межвитковое.
Ну ничего, на обезьяну уже наточил все узлы, еще пару дней и готово. Давно хотел, ей и шлифануть можно и пазы нарезать и отрезать ровно.
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
АНДРЕо пишет:
при креплении к раме сделай наклон ,от рамы к отвалу( снизу в верх ) крепеж к раме должен быть ниже , если будет выше то передок в тракторе будет подыматься и не сможешь на распределители поставить в плавающее положение, постоянно будешь регулировать отвал при работе
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Deревенщина пишет:
С чего ступицы не точатся то, этот токарь кроме самокала резцов не видел что-ли. Ну не точились бы зубья на хвостовике ... можно понять и то при желании можно..., а здесь "ступицы не точатся" как то странно .... .
23.07.2016 - 14:30
: 683
Исаченко Сергей пишет:
Точатся почти до того места где расположены запорные кольца подшипника, дальше хрен. 12 мм предел, ну проточит он полуось под 12 мм и что получится, ее обрежет и с двигателем от электромясорубки
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9699
Deревенщина пишет:
wacko2
Deревенщина пишет:
Мдяяя! а брусков уж нет ни каких для этого дела? а в общем то если чётко видеть цель то и арматура не нужна, всё прилипает само собой, а если цель только "трактор" не известно какой конструкции то и арматура не поможет.....
Вот всё на живую с первого раза..... dntknw обрати внимание на то что передняя балка в моём тракторе это первая деталь,то есть рамы еще небыло а я уже видел практически всю конструкцию,и еще треугольник навески делался вместе с балкой и каждая деталь подошла и стоИт на своих местах..... laugh
23.07.2016 - 14:30
: 683
perec.41 пишет:
Сергей, ну когда габариты не маленькие оно понятно, что само собой вырисовывается и "прилипает" куда угодно, но когда нужно вписаться в конкретные цифры, то тут уже жопа. У меня предел по ширине самого МТ это 120-130мммм на просто крайнее значение. Вот в и тоге у меня получается при колее в 80мм, ширина всей конструкции должна получится ну максимум 1 метр 20см. Сейчас сижу, высчитываю примерно раму в связи с ситуацией(токарить никто не хочет, а кто берется так цена бесценна)
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Юра-Алексеич пишет:
Скажите с чего можно поставить радиатор на мт. Вазовский слишком широкий 51 см. а надо 38см.
А боком? Я так Нивовский на свой поставил...
Спасибо за совет.Сегодня купил б/у с девятки поставил и очень мне понравилось.Весь внешний вид мт. преобразился.А вот если вход и выход радиатора вверху получаются-это никак не повлияет на его работу?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Deревенщина пишет:
У меня тоже примерно как у вас задача , ширина будет по краям колес 95см . Но сейчас пока нет времени на это .
23.07.2016 - 14:30
: 683
perec.41 пишет:
Совсем забыл, пытаюсь примерно все же выяснить примерные цыфры по раме. Получается если я поставлю все 4 колеса от нивы, то при угле выворота передних колес примерно 35 градусов у меня получается рама в этом месте ну максимум 20 см шириной, т.е как вы говорите мысленно прикинуть получается прямоугольник размером 20смХ80см т.е по идее этого хватит что бы впихнуть туда коробку от классики ну и снизу присобачить ПВМ.Но при вывороте колес на 30 градусов о маневренности можно даже и не мечтать , даже при базе в 1 метр. Поэтому и буду варить "скелет" и ориентироваться уже по нему, т.к у меня еще спереди будет стоять ДВС, а это еще 50см к общей длине всей хрени
