Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1892 из 2499
Я к тому что весь этот узел тяжеловат и небольшой дисбаланс с таким весом и есть эта проблема....Например маховик в этом месте можно сделать толщиной не более 10мм.это для жигуля он не тяжёлый,, и например и сцепление поменьше, и полегче....ИМХО...
Всем спасибо за советы. Короче, сегодня все разметил, завтра поеду другу за плугами, заодно и к токару заеду, пускай просверлит дырки, и втулку сделает, и не буду я парится. Целый вечер думал с чего сделать, так больше и не чего подходящего и не нашёл. Так что выбора у меня нет.
Как он будет задирать? И где вы видели на моей фотке что скинул, треугольник? :dntknw:
Как по мне так не влом один раз в год их поменять. Зато за мотор спокоен, а так переломает что то другое. можно ещё муфту с мотоцикла МТ, она там тоже мягкая, должно работать.
Это слишком жёсткий узел.
Да, забыл, здесь причина не в муфте, ищите другое, а если даже и в ней, что очень сильно сомневаюсь, то вазовский бублик вас не спасёт.
Греется первичный вал от натяжения резинок от работы их на скручивание получается что при работе резинки тянут первичный вал к двигателю а если поставишь бублик от жигуля там конструкция как лепестки которые упираются в резину и если отсутствует соосность то установить тяжело бублик резина там жесткая
Да не может быть такого,что бы резина потянула вал так,что бы подшипники начали греться. Вообще-то подшипник и должен греться.
Но что мешает соединить это хозяйство рулевым карданчиком.
Всё может быть , на водяных насосах (производственных) такое соединение и при работе нагревались валы насосов а двигатели не нагревались ( опыт )
Без последствий наверно не обошлось .
В таком случае поменяю , зимой заливаем только нормальное . Простой автол в -30 не провернуть .
Всем спасибо , я просто не предал этому значения . Были случаи доливали воду в масло или бензин чтоб доехать , не знаю на сколько движок по страдал .
У меня как то на УАЗе пошла вода в картер из-за прокладки, неделю по утрам откручивал пробку, сливал воду и в путь! Было без последствий для мотора...
Там расстояние меньше 10см. ....
Вода в некоторых парах трения - отличная смазка. В роторах водометов резиновые втулки служат годами, смазываются водой. В насосах торцевые сальники - та же опера.
Сегодня открутил пробку, пошло чистое масло только жидковатое на дворе -23 . В канистре такое-же масло гуще , как поеду в город возьму новое масло . Тоже на комбайне два сезона отходил кидая воду в цилиндр , что интересно вовремя работы вода некуда не девалась , а стоило заглушить на ночь набегала в цилиндр . После того как отходил пару сезонов , вскрыли головку и на гильзе было только небольшое потемнения . Надеюсь и у меня обойдется без последствий .
где пропал. ладно я только приехал с командировки, ели дочитал, за 200 сообшений.
Может попробовать установить бублик, потом отсоединить двигатель и отбалансировать (по индикаторам) путем подкладывания шайб - пластин. Так делается даже при балансировке авиа двигателя с СТ и нагнетателя на газоперекачивающих агр. Там 8300 об. мин.
бублик ваз тоже может на помочь. есть опыт не мой.
я соиденил двойной цепью, пока ходит. двигатель выставлял шайбами примерно на глаз
Не наду путать целиндр и поддон , у меня в целиндр вода четыре года шла , но масло было чистое ( только утром перед запуском декомпресор надо открыть штобы гидроудара не было ) а при работе дым с радиатора выходил , пока холодный мошность немного падала , а при нагреве никаких изменений в работе не было ( кроме дыма с радиатора)
Похожий случай был у моего соседа на Газ 51.Это было в 90-х. Появилась вода в масле.Я ему говорю,что бы заменил,но опытные водители сказали,что она выпарится.Но стукнул мороз за мнинус 20 ,вот и провернуло привод насоса.
Уфф еле дочитал 400 с лишним постов. Вот это настрогали!
И всё полезное!....
Скажите с чего можно поставить радиатор на мт. Вазовский слишком широкий 51 см. а надо 38см. Колея 75см. и при вывороте колёса упираются в радиатор.С боку ставить не хочу-из-за зстетического вида и так уродец получается а ещё радиатор будет с боку.
А боком? Я так Нивовский на свой поставил...
Почти.
ты прав была такая машина очень выносливая на щет движка был случай у меня из за попадания грязи в масло масло приемник засорился и на скорости 140 км час застучал а надо было доехать до дому в таком виде проехал 80 километров при скорости 50 км час разобрал потом и 3 шатун провернутый был но ездил а так старые мотористы говорили что этот мотор тракторный из за выносливости и тяговитый щас его на свой миник ставлю больно хороший он
Будьте в курсе!Я и не собираюсь в ближайшее время делать МТ, но прямо в нетерпении , если пропущу что то на ветке.(есть надежда , что подгонят ОКОВский силовой агрегат,РК нива , и мосты. Хотя есть Т-16. Охота поэксперементировать!!!
У меня тоже трактор есть,а вот с автомобильной техникой отечественного производства я не знаком с зарубежной косвенно,вот и читаю ,так сказать опыта набираюсь. Любопытный я.
дай ка картинку своего МТ
у мужика одного на комбайне тоже был похожий случай..... только не с водой а с соляркой,я тогда на лафете работал, выезжаем мы в поле, он с собой всегда брал масло, лишнее,у него как на грех то шланг где нибудь сорвёт то сальник коленвала выдавит, постоянно брал на долив, но и этого за частую не хватало....и он разбавлял масло салярой, а бывало что и в радиатор лил,к ужину собираемся он хвалился, мол я сегодня полностью на саляре работаю......ну и в один сезон он успел два раза движок перебрать, все в поле а он на ремонте.........
Я тоже раз доливал в гидравлику. Ночью прессовал 15км от дома.осталось 5 валков и лопнул шланг обратки с дозатора . Ну я такой же снял подачу масла на нш10. И поставил на дозатор,а на подачу нш10 поставил пластиковый шланг с армированием простой для воды кусок в кабине лежал чётко подошёл,так он и стоит уже три года. В масло долил соляры и доделал работу. Приехал слил всё это говно и залил свежего.
Ну вот,если читал,значит инфа полезная 100%.А то некоторые тут возмущаются.
надпомнило - купил товарищ ремкомплект на ГТЦ ВАЗ, натура пытливая, забросил в тормозную жидкость, через сутки все резинки разбухли в раза 4 ...
