Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1864 из 2499
Если рычаг будет вертикально на втулке то шпон не обязателен а если большое колено то может и провернуть со временем. Шпоночную канавку сделать не проблема,распилить стенку вулки на ширину шпонки затем примерно до половины толшины стенки заварить снаружи. Втулку под конус можно расточить вставленым в дрель груглым напильником.
Всем доброго дня , кто не будь доводил уд-2 до ума . Или это глупая затея дело в том что с уд-2 дело не имел . Есть уд-25 , но он стоит на станции и ею иногда пользуюсь . А тут один продает новый уд-2 , вот и подумал может его модернизировать . Или это глупая затея ?
На фига себе создавать лишние проблемы? Почему не сделать полноценное сцепление? Муфты обгонные, ремни... Один раз сделать и забыть. У нас с Иваном (Фил78) по два сцепления и класс!
А может его лучше на станцию? А УД-25 на миник. УД-2 капризный, делов больше, а степень сжатия поднять гораздо легче, чем на УД-25
Спасибо.
как дела идут с тракторам? Мотор нашёл?
А как ты обнаружил это?
ппппп
Вот и думаю как поступить , на уд-25 нравится его заводка , заводил даже в -30 . И схватил с пол оборота , раньше был Уралец с СК-12 там вроде степень сжатия выше . Интересно узнать можно ли довести до ума уд-2?
, а то с трубами ,да ещё и с толстостенными у меня вообще засада.
Принял к сведению, шпонке быть !
Будут вдоль распреда , сверху ,так сказать подлокотник из рычагов .
Ну и как показал себя в роботе ? В степень сжатия повышали ? И в распредвал вмешивались ?
Мы, не против полноценного сцепления ,но человек хочет сделать как можно проще ,из того что есть и с минимальными расходами вот и предложили вариант,а выбор за ним конечно.
Сергей и ВСЕ кто присоеденился, спасибо за поздравление !
Не вроде, а выше 7,0, в УД-25 - 5,5-6,0, отсюда соответственно л.с 12 и 8. Я свой УД-25 морозами тоже заводил с карбом со скутера. Если долго стоит пару недель и более, феном прогрел карб минут 5, со второй-третьей попытки заведется. На след день интересно было попробовать, так завёлся с первого раза, и даже без фена.
Так недавно кидал ссылку по "тюнингу" УД-2, читай http://www.c2n.ru/ud2m1/index_1.htm
я ее прочитал , поэтому и задумался .
Понятно. Всеравно считаю, что плюсов в УД-25, чем в УД-2. На коленвал УД-25 можно "повесить" сцепление, для УД-2 нужно ставить дополнительно упорный подшипник. Не знаю, в твоём случае поставил бы УД-25 на миник, а УД-2 на станцию. В УД-25 стоит сменить карб и систему зажигания на БЭСЗ. Всё!
снял головку со своего уд-25Г промерял. цилиндры не доходят до на 1.5 мм, и если затянуть головки то думаю зазор будет 1 мм
и так если смотрим что обьем 245\41+5=5.3. и того еше 5 кубиков недоходит поршень по некоторым данным написана степень сжатия 5.5 -6 значить у нас 5.5
теперь если обьем заз 245\26+5=7.9 это уже двигатель ск-12 у него по данным степень сжатия 7 и 12 л.с
если мы проточим поршень на 1 мм и цилиндр на 2 мм то получим тот же результат должен получиться при проточке цилиндра на 1 мм 245\26=9.4 вот такая степень сжатия как раз для 93 бензина. по мощности должно получиться 20 л.с при 4500
вот в данный момент пока головки заз разбираю.одну разобрал но там клапан выпускной прогнутый, сегодня промыл 2 головку , буду разбирать и притирать клапана.
Ильдус,может это делают без злого умысла?просто чтоб твои видео (понравивщиеся им) не искать они размещают их на своей страничке....или другое,я как то вам видео показывал как К-700 развалился надвое,это видео я взял с одноклассников,а чтоб не давать тут ссылку на ОК,потому что не все смогут посмотреть,я скинул на свою страницу в ютуб это видео а после уже сюда вставил........
Дико извиняюсь забыл поздравить всех с праздником!!!!
В таком случае буду ставить уд-25 на миник , а уд-2 на станцию . А как соберу миник потом займусь повышением компрессии .
А что если заварить углубления в поршне , предварительно взвесив , а после наварки подрезать низ до прежнего веса . Или перегрев плохо скажется на них . И камеру в головке можно немного заварить .
Сергей. Если без злого умысла, то достаточно добавить в плейлист, и оно там останется (но под именем автора) все по чесному, и искать ненужно. Другое дело скачать, и потом разместить под своим именем.
Ну я то скачал и разместил у себя без злого умысла,ссылку на ОК не все могут открыть,поэтому пришлось......но это было на прежней странице в ютубе ключ от которой я потерял вместе с смартфоном.......
Образно говоря... Я спиз дил картину из Лувра, без злого умысла, что бы показать соседям, потому что они сами не могут приехать в Лувр и посмотреть при том еще замазал подпись автора шедевра и нацарапал свою. Суть в том что автору пофиг на твой умысел, запросто может предъявить, а если он еще и использовал ролик в коммерческих целях то и до суда может раздуть.
Агааа, проснулси...!!! А кто говорил, что некогда тут трындеть, а?
В пятницу и субботу вечером не допустили меня ни до компа, ни до ноутбука Вчера до полудня ездил к бывшему Шефу поменять автоматы на эл.котле, две люстры пересмотреть, а после полудня занялся карданчиком. Посмотрел, ну и настрочили.... Пару дней не почитал, теперь не догнать Вернулся к пятнице и догоняю, дочитываю
там в поршне совсем маленькое углубление и оно нужное чтобы направлять ударную волну на верх. поршень лучше не трогать. достаточно поставить головку с заз30 и степень сжатия будет около 8 , это уже 12 л.с есть. ну а я все таки хочу по расчетным данным до 9 догнать раде бензина. с 8 степенью сжатия уже можно работать как на 76 так и 92. по некоторым данным. а 9 уже точно с 92.
Головки фрезернул 2мм. Более 20 лет отработал три раза менял цпг и последний раз заменил шатуны так как пальцы начали стучать а давление всегда было хорошее, было выведено на прибор и стоит масляный радиатор.
Николаи и Николаевичи! Всех с Праздником
Так праздники, не дают не фига делать. Да и тогда ещё голова болела.
Лет десять назад был заз с 966 движком , я его в лом сдал
Мужики, я не х.....я не пойму, это самоделка?
Самоделка с мотоблока нт 135 или подобного. Точнее Shtenli 1900 PRO SERIES.
А чему удивляться, если вложить деньги то можно очень хорошую вещь сделать.
Конечно!
Просто надо иметь дофига времени и дофига деньог...
Ну и желания...
