Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1862 из 2499
Электронщики ау- есть тахометр ваз 06. Нужно влепить на Оку. То что конденсатор нужно в 2 раза впаять, я нагуглил.
Нужно теперь сделать так, чтоб на отметке 2000 оборотов на тахометре , мотор работал на 1000. В общем растянуть шкалу. Я так понял что нужно конденсатор в 4 раза впаять больший. Или я не прав?
Зачем шкалу растягивать??? Разбери тахометр, там стоит конденсатор, возьми такой же точно (с такого же тахометра, можно так же найти на старой радиотехнике) и припаяй параллельно первому. Смысл в том что бы увеличить емкость кондёра в два раза.
Мужики ,скажите ,наху.я люди выкладывают на ЮТЮБе чужое видео ? хоть оно там уже есть ?
Почти все мои видео с тракторами дублированы
Зарабатывают на них бабло.
Я пробовал вообще х..та вышла, мой совет найти трамблер от восьмерки и катушку зажигания две свески старые кула нибудь на массу прикручиваем и две в цилиндры, в итоге и двигатель по лучше работает. У меня лично на тракторе так работает
Ах...ть
потому что их просматривают у них, а не у тебя. соответственно бабло за просмотры капает им. за три часа вечернего безделья можно не напрягаясь заработать 300-500р. а если напрягаясь.....
Если левый конденсатор ставил, с не подходящей ёмкостью то конечно. А так всё работает, ставили, знаем
Обижаете!!! К телемастеру ходил, сам то так связист только на бумаге
То есть но вашему если запретят дизель в Минске то значит он будет под запретом во всей Белоруси?
Не в коем случае, не обижаю, теле мастер мог и сходный по параметрам предложить. Где то может это и не так важно, а тут будет брехать безбожно. Говорю же, брали со второго тахометра идентичный и соединяли, и все работает как часы. Там ёмкость если правильно помню 0.22 что бы удвоить один 0.44 не найти, поэтому лучше два одинаковых, чем один, но с примерно подходящей емкостью
Эту разницу кто определит.На табло одно деление будет иметь большее значение.Да и точность обычных радиодеталей плюс минус 5-10 процентов. Есть прецизионные ,стоят в измерительных приборах.... Показания стрелки вряд ли изменяться. Но мне кажется,если схема не цифровая,то каждый прибор калибруется отдельно.
Одному пригрозил ,тот удалил ролик .
Второй дал ссылку на мой канал.
Третий плагиат чета молчит пока
Правильно кажется
А в акаунте конфендициальность не настраивается.?
А как она тебе поможет?
Сейчас заглянул действительно никак!
Времязадающаяя цепочка - резистор+ конденсатор, тут уже эту тему поднимали.
Конденсатор определяет диапазон,Точность задаётся резистором, они любого номинала бывают, вплоть до 3го знака после запятой.и на многих Тахо - есть полстроечник. Ну вот как то так, по простому.
На шестерочном он есть. Им и калибруется, но где взять эталон??? По чему калибровать.
Можно генератором синусоидального напряжения,а его в свою очередь,по камертону.
приезжай, у меня синхрофазотрон есть.
Раз нету а надо ,то берём другую машину, втыеаем параллельно её Тахо, наш Тахо, крутим двиг до 6000 оборотов, калибруем свой по вкусу. Вариант 2 берём трансформатор на 8- 20 вольт выход, стави диодный мост, получаем 50герц , * 60 секунд = 3000 импульсов = 3000 оборотов , дальше думаю смысл понятен.
И не забываем поделить на два для 4-цилиндрового мотора. Или не делить для 2-цилиндрового.
Эээ, ссори, я ошибся , схемы то разные бывают, правильнее будет использовать один диод , один полу период иначе будет 100 герц = 6000 оборотов.
Товарищи! У меня кончился трафик, но дело не в этом.
Столкнулся с проблемой, больше часа убил на изготовление рычагов для Р80 , как вообще Вы их с нуля делаете, интересует именно кустарное происвосдство ,и чтоб на конус хорошо сажалось. А то я даже фотографировать не стал, стыдно до безобразия сие художество.
Здесь /на фермере /есть тема полезные программы для самодельщиков. Там про приложения для смартфонов на андроиде -есть тахометр-стробоскоп метку делаешь на вращающейся детали / шкив,колесо /и опред.обороты.Попробовал скачал но что то не сработало
А где там конус в распределителе?
Я делал так. брал металл примерно 2Х3 см. Сверлил отверстие под палец на распреде,затем болгаркой разрезал вдоль примерно на 5мм дальше отверстия.Поперёк сверлил отверстие в одной части 5,а в другой 6,5мм В 5 мм нарезал резьбу м6 для стягивающего винта .Рычаг практически готов,осталось до этой болванки приварить рычаг. Разрез болгаркой и служит шпоночным пазом.
Выход на рычаги, снизу 13,5, сверху 12,5 мм сверху резьа м12.
Шурик - спасибо , мне идея понравилась, особо место под шпонку не волнует , главное повторяемость.
я конуса под шаровые сверлил. с начало сверлом отверстие по самому маленькому диаметру конуса, а потом беру большее замеряю, такое же сверло на сверле отмечаю глубину и вот этот кусочек сверла стачиваю под конус, но так чтоб оно резало краями за режушим боковым лезвием снять метал побольше.
Вообще то я тож так делал, только ту трубочку толстостенную я грел на кухне на плите и старым рычажком выстукивал тот конус. Этож так просто, нагрел, йо*нул молотком. и деталь готова...А потом уже приваривал к ней осталные детальки. Шпонку не протачивал, просто очень сильно зажал. Распред у меня на улице, и управляется через тяги.
Но уже надо делать новые. потому что уже немного износились, дребезжат.
