Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1857 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
леонид аркадьевич пишет:
ТОВАРИЩИ laugh Движок от запорожца для мини трактора можно использовать, или он не очень будет. ато с УД2 проблема со сцеплением, не могу муфту родную на него найти
можно, и многие используют. Но лучше ВАЗ ну или VAG.
: Пенза
16.12.2016 - 20:17
: 22
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помощи по постройке минитрактора. Трактор нужен в основном для транспортировки грузов на легковом прицепе для лпх 5 голов крс. Мысли следующие; двигатель лифан 15 л. с. С понижающим редуктором 2 к 1 и автоматическим сцеплением по типу обгонной муфты. Передача крутящего момента от двигателя к кпп ваз 2101 через короткий привод от восьмерки с шрусами. Мост укороченный жигули либо москвич 412. Как сделать соединение от коробки к мосту? Нужен ли понижающий редуктор после кпп? Так как на выходе из движка будет 1800 об/мин. Спасибо!
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Кто нибудь делал звездочки под круглозвенную цепь? Есть лист 6 мм, болгпрка и токарный небольшой. Но как резать зубья болгаркой, не понимаю.
06.03.2010 - 00:45
: 14558
Александр 1985 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
А где на нем литраж написан?
А ГУГЛ?... laugh (12/32МПа)...
Гугль показал
Номинальный расход, л/мин 30
А мой ГУГЛ показал 12л. и давление 32 МПа... dntknw laugh
: Где-то в Ростовской области
23.07.2016 - 14:30
: 683
Дига пишет:
В ангаре таль самодельная. Там вместо зубцов приварены головки болтов с небольшой резьбовой частью, расплющено вручную кувалдой, все это приварено на круглую болванку(сварена из двух половинок коленвала иж-юпитер, проточена середина балгаркой и все висит на тех же самых 205 подшипниках от тоже ижа
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Deревенщина пишет:
Все понял. Шкив выточу и 2 ряда коротких зубьев из болтов. А посредине проточка канавка.
Все, спасибо.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
АНДРЕо пишет:
Чё уже сперли с гаража?
C сыном. huh laugh
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5076
Ramilienn пишет:
Понижать надо .
Не стал высчитывать ,просто прикинул ,если на Жигулях включить первую передачу и дать 1800 оборотов ,то скорости будет многовато для мини трактора.
: майдаково
06.12.2016 - 23:13
: 30
юра ветеринар пишет:
жигулёвский стоит на нынешнем минике, и как мне сказали он с аппетитом бензин под нагрузкой потребляет. а VAG што за мотор такой, первый раз слышу.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Юрий г пишет:
У нас сейчас -36 ,
Железки можно без сварки соединять laugh знай водичкой поливай laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ramilienn пишет:
лутше сразу делать сцепление нормальное.
у меня после двигателя стоит сцеплене и ураловское и коробка все в сборе. вторая коробка заз и тоже с сцеплением. это дает независимый вом. это только сей час вам транспортые, летом сенокос, косилка роторная , грабли и так апетит выростит. лутше продумайте сразу
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
но не больше вазовский будет есть чем ЗАЗ. А VAG - Volkswagen Audi Group.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Иваныч, а дайте ссылку пожалуйста!
А то где я нашел про 12 см3 рабочий объем...
22.03.2010 - 11:48
: 6957
Deревенщина неделя блокировки за хамское поведение
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юра-Алексеич пишет:
Не слишком навороченный-это обыкновенный тнвд? Заявляю как попробовавший все эти насос-форсунки и комонрейлы нет ничего надёжней старого тнвд.
Не соглашусь. Всё зависит от производителя. Например,Пежо 2,0 HDI очень надёжны. вольво тоже отлично сделаны.А например в гомельских комбайнах стоит американский мотор,комбайн списали с рабочим движком и никто никогда его не ремонтировал.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Moderator пишет:
Ах баня, баня, баня.
Малиновый ты жар....
Как пел Евдокимов...
clap clap clap
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Moderator пишет:
clap clap clap
А толку? Он же у нас как змей горыныч, трехголовый.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2002
Ramilienn пишет:
С центробежным сцеплением минитрактор не лучший вариант-это надо постоянно высокие обороты держать,отсюда повышенный расход топлива и т.д.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
а поможет ли? laugh
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Может толк будет и трактором наконец займётся. scratch_one-s_head
: Пенза
16.12.2016 - 20:17
: 22
fil78 пишет:
Ramilienn пишет:
Обгонная муфта не выдержит нагрузку? Хочется сделать попроще, без педали сцепления. В деревню приезжаю только на выходные, поэтому времени не много заниматься полноценным трактором и опыта тоже, поэтому из навесного нужен только фаркоп и отвал для снега. Пока собираю информацию. Спасибо что откликнулись!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
а поможет ли? laugh
Я о том что еще две головы (аккаунта) осталось.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ramilienn пишет:
Я предлагаю в корне пересмотреть схему минитрактора. 5 коров ,это не малые транспортные нагрузки,а ездить лишние сотни рейсов-это не есть хорошо. Минимум делать на базе УАЗа и отказаться от китай-мотора в пользу двигателя ВАЗ или, по возможности, дизеля с иномарки.
06.03.2010 - 00:45
: 14558
А мой ГУГЛ показал 12л. и давление 32 МПа... dntknwlaugh
Всё правильно, 12см.3, я поспешил с ответом.. huh http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Опять Деревня в засаде. shok laugh С кем он опять поругался?
perec.41 пишет:
у нас один пыжик и ему ну абсолютно ни кто не завидует
Да что ты при cen ся к тем ПЫЖАМ, я тебе конкретно про дизель, а ты...... У нас ЛАДЫ вообще за машину не считают, и встретить их, это большая редкость, но я же не говору что эта машина Г, так как сам на ней не ездил, что я могу про неё сказать? dntknw Давай тебе буду лапшу вешать с чьих то слов. laugh Ты попробуй скажи у нас что ЛАДА луче ПЫЖА, заклюют так что и сам не рад будешь что сказал. laugh
: Пенза
16.12.2016 - 20:17
: 22
A.Nikolas пишет:
Ramilienn пишет:
Если двигатель лифан 15 л/с расход не думаю что будет большой, на транспортной врядли кушать много будет
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Ramilienn пишет:
Врядли ты в 1800 оборотов впишешься,наверное нужно расчитывать от 2500,
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ramilienn пишет:
Не легче ли поставить КПП с переднеприводной машины?, с той самой 2108-2109, и не надо будет тот редуктор.
16.11.2015 - 19:45
: 2002
Ramilienn пишет:
Муфта наверно выдержит раз с движком идет,но постоянно высокие обороты... да и двигателем не потормозишь.А на транспортных работах чаще на малых едешь (по ровной дороге конечно).Простой вариант -сцепление на ремнях.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
4 рубля просят, но можно поторговаться, а так от 8 стоят...
