Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1808 из 2499
инфа не позитивная конечно... тогда и трогать не буду пусть в мешке валяется. за информацию спасибо
Ребята хотят о 2х цилиндрах переплюнуть донор-первоисточник о 4х
как-то на просторах интернетов попадался тракторок с реверс-редуктором из двух КОМ ЗИЛ. инетерсно какова его судьба? идея в принципе жизнеспособная и опять-таки железяки такие в наличии есть...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
а ком от 66 случаем нет очень компактный с реверсом, только пристроить привод к шестерне.
КОМы ЗИЛ и ГАЗ почти идентичны по корпусам.
шестерню пристроить можно, но это опять уникальная деталь, а два корпуса скрутить через проставку намного проще и надежнее.
мне интересен опыт эксплуатации сего девайса
Примерял ПВМ может завтра на прихватки приварю, предварительно постараюсь все вымерить и поставить колеса по одной калие.
во че нашел
Протачиваю головки на токарном станке,с помощью вот такой приспособы.перед этим не забываем выкрутить 2 шпильки крепления оси коромысел и снять клапана.
Вань, шото я запутался, а зачем тогда головку 30-ки внутри фрезеровать?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ты хоть не начни его резать вдоль...
А где-же ещё? Голову внутри, а на цилиндрах одно ребро алюминия снять.
Доброго времени суток, а я протачивал плоскость головки. ребра не стал трогать на цилиндрах. Считаю что нужно оставлять возможность для возврата.
Какой мост и на какую колею хочеш выйти?
Волгоградский...
вспоминай на сколько проточил.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Вот и я так думаю, что в случае необходимости вернуть всё назад.
Саша, если снимать ребро цилиндра, тогда лучше снять нижнее ребро, а головку при этом не трогать. А если же нужно будет вернуть на свои места, то можно будет подставить прокладку необходимой толщины под цилиндр. Этого не хотят делать, не говоря о головке![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Мужики, у кого отвал поднимается от задней навески ч/з тяги, рычаги. Делал ч/з трос, шото не нравится, нужно быренько сделать рычажную систему. Где-то видел, не могу найти.
Вань, где-то находил на мастерсити, головку снимали по плоскости на 2 мм, найду скину. Тут не видел
http://tehnoforum.com/index.php?topic=605.15
Ром, привет. Мосты у меня от ГАЗ 2410, но передаточное разное у одного 4.1, на другом 3.9. Выход из этой ситуации вижу такой:. с редукцией на 4.1 ставлю назад+колеса от УАЗ и нужно будет делать еще понижающий редуктор на задний мост что бы выровнять разницу в скорости передка и жопы. Выравнивать эту скорость путем увеличения оборотов на передке нет смысла т.к получается пустая трата КПД и крутящего
.Колея скорее всего будет 80 около того. т.к хочу повыше поднять редукторы моста что бы туже картошку было проще обрабатывать. Сегодня снег херачит. Пока что повытаскивал полуоси,попозже пойду вымерять скока резать. У дисков УАЗ вылет +22мм так что и это надо учесть ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Почему???? Колеса же разные будут![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Об этом ты не сказал
тогда ладно
Может я в чем-то ошибся прошу поправить если что-то напортачил Передний мост 4.1, задний 3.9.Передние колеса ЛУАЗ, шины ИВ-167 620мм высота, Задние шины УАЗ Я245 777мм высота. Редукция от двигателя при 2500 оборотах ДВС 2500 об/мин-3.9(сцепление)-3.63(1 передача)-3.9(диф)-4.1(задний мост). Получается соотношение колес 1.25, разница редукторов 0.95. 1.25:0.95=1.31 Получается нужен редуктор 1.31 либо с увеличением на перед, либо с уменьшением на зад. Редуктор на 1.31 можно сделать из шестерен КПП ваз, что-то приблизительное более менее есть. В кпп 2108 3-ья передача 1.357 В кпп 2106 1.29.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
виноват
вы правы
У него коэф разницы ПЧ мостов составляет 1,05, можно сыграть резиной, напр. УАЗ диам 70 см, Газель 66 см, выходит 1,06
Полностью согласен,подбором шин будет рациональнее.
Да вот с резиной как раз и засада. Точнее с резиной на перед. В наличии диски есть на 13,14, ну и 12 с оки. Но "тракторная" резина есть только с ЛУАЗ, либо покупать на R 12 елку![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Согласен. Покопашусь в цифрах, может что-то подвернется. Хочется что бы и просвет все же был повыше![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Может я чего путаю ,но если
то сыграв резиной ,получится что передние колеса будут больше а задние меньше.
4.1 медленнее ,значит чтоб пройти одинаковое расстояние нужно больше диаметра колеса.
Или я не прав ?
