Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1807 из 2499
скинул в твою ветку.
Такой возможности у меня нету.
Не чревато-ли это изменение веса поршня сопутствующим появлением драбадана всего двигателя ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мдаа, это надо расточную головку к фрезерному или на планшайбе в токарном точить.
Саня, это нужно либо иметь свой токарник, либо хорошего знакомого токаря, который мог бы уделить денёк. Никто не хочет заморачиваться, искать себе приключений. Я же было договорился снизу цилиндр проточить, сразу токарь согласился, но спустя некоторое время отказался от такой работы, хорошо, что не снял цилиндры
видел ролик как двигатель катерпилер стачивали блока цилиндров до соток ручным режушем фрезером. можно замутить типа такого. самое главное плоскость под цилиндр ровно было. попоже попробую найти видео.
Ну не поверю,что шлифонуть блок любого двс. проблема. У нас это стоит примерно 700руб. вазовский блок вообще без проблем.
Сегодня на почту пришло вот такое вот чудо
. Двигатель вроде бы как ЗИД. Короче говоря все,я вдохновлен теперь
Буду творить потихоньку начинать, как раз к сезону огородотворения должен успеть
неспеша. Единственное, с чем жопа это то что нужно делать ПВМ, а как и что хз
вот с 10 минуты интересный момент.
Если нормальная машина, то обычно насос отказывается качать при падении напряжения и потом уже вёсла сушишь.
А так я на 123 мерине дизельном в 90х из Тамбова доехал до Питера без гены и свет включил не доезжая Новгорода . Пёр до дома уже на еле светящихся лампах. Ну а тазоваз 01 может ездить целый день без зарядки, только провод нужно скинуть с гены.
Больше, я на десятке ездил дня 3-4 без зарядки,потом акб сдох не вовремя,позвонил другу,прикурили и до дома 30км без проблем но друг страховал,зарядил акб и на утро к электрикам,там гену сняли и отпустили с миром,только провода силовые которые к гене идут скрутили болтиком и заизолировали и поехал я дальше по своим делам,запчасти купил,им отвез и домой,а на следующее утро к ним за геной,и все это было без проблем..........а насос там качает при любой напруге,а вот искру при слабом акб может и не дать или дать слабую.....
Фрезер ручной, фрезерный стол есть такое дело, немного увлекался работами по дереву
Так разве о шлифовке вопрос стоит? Мы с Иваном гутарим о ФрезерОвке голивки, либо поверхности цилиндра. Если бы только шлифануть блок, так и проблем не было бы.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вот тот самый аппарат. ДВС ЗИД, КПП УРАЛ, КПП ВАЗ
Он самый![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну по грязи таким навоз далеко не увезёшь...только полнопривод...Но я думаю я не доживу до того момента когда земляк-деревенщина соберёт себе миник!...
Мне легче и быстрее самому для него собрать!...
Вот только о цене наверно не договоримся.... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
так почему бы им не попробовать. главное фрезу заточить так чтоб она бок не резала и попробовать им пройтись.
Вот вы неугомонные ребята!...
Есть золотое правило: не мешай мотору работать!... ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вообще-то как вариант можно попробовать. Сделать какую-нить приспособу, короче можно повозиться.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вы уже говорили эту фразу
Ладно посмотрим. Иванович, а лошадки уххх как надо.... ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Так не я её придумал!...
что и планируется
жить вам вечно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А вдруг дизайн мне не понравится![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
. Была уже мысль просто кинуть ДВС с КПП от зубила на волго мосты и колеса с нивы и в путь дорогу. Но мля во дворе я на нем все переломаю )))). Сегодня раздобыл редуктор от СЗД нахаляву, правда немного отломан выходной вал на 1 привод ну и вообще в разобраном состоянии. Думаю его впихнуть в качестве ревес редуктора он же и раздатка скорее всего(пока неизвестно), но реверс был бы очень полезен. Насчет размерности колес то зад будет от УАЗ т.к надо что бы просвет был более менее, перед пока под вопросом но до этого далеко еще.
А если по существу то. Анатолий Иванович сегодня уже думал ехать за раздаткой, пока слонялся по хоздвору в поисках лопаты, которую занесло снегом, размышлял. Первоначально мне все же нужно маленькое чудовище
Сергей, на мой взгляд-это сомнительные лошадки. Я уже приводил пример с УАЗовскими моторами старого и нового образца, старые были тяговитие, хоть и меньше л.с....А всего то уменьшили камеру сгорания и немного увеличили впускной клапан, остальное осталось прежнее...,,,Хотя вот Ваня выпытал....Доброго времени суток. Цилиндры оставлял родные, а головка от ЗАЗ 30ки. Головка то подходит а трубки в которые вставляются штанги толкателей имеют наклон. Головку нагревал паяльной лампой и выдернул эти трубка. Рассверлил отверстия и приварил эти трубки к шинке с отверстиями. Головку протачивал на1.5мм вроде, убей не помню. Но я где то здесь весь процесс описывал. В общем результатом работы двигателя был очень доволен. Продавило головку, не хватило толщины металла меж ребер охлаждения. Может попробовать заварить камеру сгорания аргоном и проточить. Но результат стоит того!
Блин, при Российских то просторах! Не смеши!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Только на погрузчике....Давай, начинай делать, хватит флудить!...а то скоро и у меня изжога начнётся!..![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Ильдус, именно это я и хотел у тебя узнать.
Дык просто ры же государственные
. А у меня от стены до стены между хоз постройками остается всего 4 метра и то сомнительных т.к еще непонятно куда я поставлю закрома для зерна и прочую херню
. Хоть подземный хоздвор возводить что ли ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ты неисправИм!...
Трактора твоего мы не увидим!... ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
слабенький будет. если после коробки его ставит., шестерни может и выдержать, но корпус лопается.
блин а это точно вариант, главное правельно фрезу заточит. на крайний случай можно в торец приклеить наждачку и шлифонуть, нулевочкой. глубину можно точно выдержать, и ее отрегулировать. хоть ежай покупай ручной фрезер.
Так я уже начал. Поменял сегодня на болгарке подшипник. Для начала хватит пока что
. Завтра если погода будет в адыквате буду резать мост. Не знаю правильно или нет. Но собираюсь стройку начать именно с задней части. Т.е сначала сделаю мост, потом скомпоную агрегаты, затем рама, ну а потом примерка что где поднять и тп подобное, а передний мост будет в самом конце. Скрестите пальцы ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
