Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1785 из 2499
Роман ,может тебе просто усилить переломный узел .Сверх рамы или снизу.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Мне кажется что опорные колёса на подъёмник с широкой колеёй. это выход из положения,только колёса поворотные сделать как на каталках. Для непрямолинейного перемещения.
Мой погрузчик подымает на высоту 2,4 м.Но на грунте на такой высоте работать опасно.Сено на прицеп приходилось грузить,но и не только.Гребти рядки самое то.За часа два сам полгектара сгрёб и то,при отягчающих обстоятельствах. Поле пахали вдоль,а косили поперёк.Приходилось прыгать по волнам.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня ширина по колёсам 1м2см, Если у твоего трактора хоть немного больше,то почему бы не осилить 3м.Но нужно быть очень осторожным. Но при работе с сеном,можно на колёса поставить спаренные колёса,тогда вообще будет гуд.
Эти колёса будут полезны как и зайцу стоп-сигнал. Спарка лучше.
Аргументируйте почему? Если расположить их немного позади навески то часть нагрузки они возьмут на себя как опоры на эксковаторе,не будете же вы утверждать что они на эксковаторе не к чему.
Зачем резать?
Сделайте ПВМ с нужной калией, может Вы даже и УАЗовский будете ставить, если не ошибаюсь был у Вас такой разговор, подготовите тогда можно и переделать в классику...
Я согласен,что они могут помочь,но с ними работа будет неудобна. Те же опоры на экскаваторе ,при переезде нужно поднимать . А с сеном нужна манёвренность,причём переломки.
Если присмотреться,как работает переломки и МТЗ с куном,то разница поразительна.
Так для манёврености я и предлагаю поворотные колёса. А на эксе колёса не пременить т.к. при наборе ковша и движении рукояти на себя на них будет огромная нагрузка.
По такому принципу можно сделать и греферный погрузчик и выгружать сено из прицепа сразу в сеновал. В ютюбе есть ролики с такими навесными греферами. Извините не научился ещё с планшета кидать ссылки.
Полностью с вами согласен ,но для снятия лишней нагрузки можно сделать и поворотные. Ведь у гружёного камаза при крутом повороте на асфальте задок чувствует себя не очень комфортно и особенно покрышки из личных наблюдений.
Хотя бы на одну ось...(мост)...
Нет, у меня карданы сразу от раздатки расходятся,с низу рамы.
Есть такая задумка, если ПВМ УАЗовский укомплектую. Но это скорее всего не скоро будет.
Думал я Ильдус об этом. Есть одна загвоздка, там шкворня под углом стоят, если поймать его (этот угол) то можно в принципе. И в место двух шкворней сделать один длинный сквозной, добавив еще по одной опоре с верху и с низу. Ну и калоши по шире растопырить для устойчивости.
Вот и я о том же. Вес то не критический. Может и 150 кг не будет. Не песок же с гравием поднимать. Площадка перед сеновалом и внутри ровная.
Типа как в газели? Надо наверно что бы диск на ступицу плотно садился в таком случае
Эт понятно. Вопрос стоит о Москвичевских-Волговских-УАЗовских.
В таком случае можно делать не опасаясь за устойчивость , я вот тоже не как не начну делать . Но мне нужен совсем маленький чтоб сено по коровнику развозить .
Хотел спросить кто знает , надо ли закаливать полуось когда нарезал новые шлицы ?
Нарезали как? Если просто болгаркой без отпуска то не надо
Болгаркой![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот, сделал разборную муфту в задний конец коробки под НШ-32.
Лучше бы без фланца, просто с толстыми стенками, в них бы и резьбу нарезать. Меньше было бы сварок, оправок, центровок. Но металла такого не нашлось. Осталось корпус вырезать и сварить.
На второй фото муфта собрана, натяжная втулка на вторичном валу коробки, ключ под эти гайки и сам НШ.
Ну вот,вы меня очень правильно поняли........![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Корпус корявый получается, Кронштейн опоры двигателя мешает. Подумать надо.
кронштейн это не показатель,делайте и не оглядывайтесь на него.......кронштейн проще переделать......
Тоже верно.
Я бы не ставил НШ32 .Рычаг не будет выбивать.
5 передачи не будет? Можно было её сохранить.
Не понимаю.
У нас для пятой дорог нет.
двигатель заглохнет.
В общем выслушав все ваши мнения, пришел к такому решению... Буду не спеша делать кун, соразмерно трактору, поработаю, посмотрю как он будет себя вести в плане устойчивости. А потом уж, соображу съемный удлинитель, на сколько эта устойчивость позволит. Кун то все равно нужен постоянно, а сено затаскивать раз в году по осени.
сомневаюсь что удастся, очень всё в притирку, вилка мешает.........![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Нет,направление вращения не меняется.
Нет.
