Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1784 из 2499
у нас такого не случится, у нас полы состоят из виброплит, во избежании общего резонанса от станков, тоесть плиты в подвале стоят на больших пружинах и изолированны от стен.......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну при перемещении можно высоко не задирать, на максимальную высоту поднимать уже когда к скирде подъедеш. Да и вес вроде на вилах не очень большой получается. Но все равно, не хочется дров наломать и бесполезную железяку сделать.
Система очень схожа с моими механическими и в тоже время намного сложнее, тот же вал у меня стоит и разрезан на две части соединенные в центре общей опорой по краям валов рычажки примерно по 5 см, сами педали от газ 66 примерно по 15 см в высоту. тормоза легкие проблем нет. Передние тормоза на трактор как по мне так как зайцу стоп сигнал на пятую точку.
Колеса б вам сделать для этого переворачивающиеся![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Можно продумать такую возможность.
на такую высоту мое мнение даже не стоить думать. я еще понимаю что можно на т25 замутить и то с максимальной колеей и грузов на навеске.
мне кажется тут только один вариант стрела с вилочного погрузчика. на нее вилы . подьехал набрал с низу , потом до скирды и уже поднимать только без движения до 7 метров. потом столкнуть сено с вил, а укладывать в ручную.
Значит все же идея бредова
Ну а все таки... на какую максимальную (безопасную) высоту можно расчитывать? Что бы хоть как то облегчить эту процедуру.
Почитай про вилочные погрузчики, там в расчётах что то есть, ну и примеряешь к себе....
мое мнение от 2 до 3
Про такие не слышал...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Только что на минитракторах нашел тему, там стогомет с ДВС уд-2 поднимает на 4,5 метра
Правда инфы мало, но мужик доволен.
Роман,делай пресс рулонный.А то после стогомета фиг сено вилами растеребишь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
3 метра мне бы хватило. То есть на три метра подавать трактором а там уже в ручную можно, всё не с земли на такую высоту вилами корячить.
У меня для этого крюк специальный имеется (типа багор), без напряга, надергал сколько нужно и все дела. С рулонами возни не меньше.
Колёса "раскорячишь" на дисках и на 4 м. подымешь...
А что с дисками нужно сделать, что бы их переворачивать можно было?
Ну это индивидуально смотреть надо....некоторые так меняют колею для огорода...
Я тоже так думаю, главное руль сильно не крутить, для колес надо розетки двухсторонние точить и вваривать
зачем вваривать? Можно съёмные конусы под гайку...
вы думаете миником подымать сено на 3 м?
В давние советские времена рассказывали у одного мужика в райцентре был миник самодельный,так вот сено на сарай он с помощью эл.лебедки затягивал по наклонной плоскости .Сразу весь воз (раз минитрактор значит не очень много и сена было) вот,как то так.
Во первых давай на ТЫ ! (если не возражаеш). Не первый день общаемся, да и возраст вроде один.
Твой погрузчик какую высоту осиливает?
Тоже думаеш нереально? 3м вроде не такая заоблачная высота. Неполучится на 3, буду на 2,5 поднимать
Роман ,у тебя же мосты и диски как мои ,правильно.Если так то я представляю РЕАЛЬНО твою колею .Так вот ,я бы не решился поднимать выше 2-х метров ,тем более у тебя переломка.
Это только мое мнение.
Попробуйте поставить главный меньшего диаметра, чем он меньше тем легче будет усилие на педали.
Ильдус, диски что сейчас стоят, у тебя и подсмотрел. Но в планах колею расширить до 140. В калитки мне попадать ненужно, места хватает. В моем случае увеличение колеи, добавит универсальности.
Мля... опять всё упирается в переломку. Ей богу порежу нафиг и переделаю![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ну если 140 ,то да ,можно и выше 3 метров поднять.Только опять твой переломный узел чего скажет.
У тебя кардан проходит по кулаку УАЗ ? Не припомню просто.
Роман Васильевич я думаю вам нужно высоту выбирать исходя из веса который планируете подымать . У меня на т-25 высота подъема 3.2 метра , но буду делать удлинитель . Рулоны от ПРФ-145 кидает без противовеса на задке , а они у нас весят в среднем 300 кг , и колее у меня 1.4 . Но в любом случаи делайте ту высоту которая вам требуется , а когда проведете испытания подымая груз сделаете вилы . Я думаю где-то 150 кг будет безопасно на 3 метра , а 150 кг сена это не малый вилок .
Спасибо, записал. Есть вариант.
У меня движок слева и шток переключателя тоже. Т.е. нужно ручку поставить в плоскости штока, перед капотом. Там, главное, чтобы она ноге не мешала.
А то, что левой переключать - мне без разницы, половина машин были праворульными.
Запомню.
