Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 177 из 2499
Да. При сбросе газа и на выхлопе.
Ускоритель работает нормально.
Да, действительно, снимал оба правых провода- работает, снимал оба левых- работает. Значит скорее всего разбит трамблёр. Попробую заменить, о результате напишу.
250у.е за комплект с кпп можно взять
Жиговский бублик может не выдержать,может обрывать болты, да и его прочность не безпредельна... .
Эт точно ,я когда свой движок заводил первый раз ,он завёлся с пол тыка ,но стрелял и чихал .Потрогал выпускные патрубки ,оказалось работают 1 и 4 цилиндры ,целый день башку ломал пока (не без помощи интернета ) не узнал что бегунок вращается против часовой стрелки.К стати на моем карбе иногда капает топливо ,может тоже уровень топлива высокий ,я его как купил так и не разу и не вскрывал .
Красавец ! Рама с какого швеллера ? Где можно на мт. посмотреть ?
таких не встречал, но думаю из этого хороший пипелац слепить можно. Опять же трудно подсказать так как неизвестно для каких задач нужен трактор.
С УД ,ЗИД ,ЗАЗ ,трактора ходят ,думаю и с Таврии можно собрать .
Две полу рамы, зад № 26, перед № 10 усиленный косынками. Фото есть только на домашнем компьютере и на фермере в старых постах. Если интересуют фото узлов могу выложить.
Интересно ,уверен ни мне одному .
Пахать, возить, Возможно садить и др. Но колея 0,9 м. так наверное пока только возить и пахать
трамблер я думаю непричем. при спуске с горы обычно стреляют зилы и газы, это когда бензин хреновый и дешевый, и когда с клапанами не все в порядке, если на них есть маленькие трещинки, стреляет не догоревший бензин в выхлопных трубах, даже может так стрельнуть, что даже разрывает глушитель.
Это точно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Бери, ставь,не парься.
Я при модернизации своего тракторка (добавил раздатку УАЗ), дабы не удлинять раму,ради эксперимента поставил между мостом и раздаткой этот бублик. Новый, не знаю из какой сажи сделан, разлетелся через 2 месяца. Поставил б\у советский и никаких проблем, работает. Нагрузки, причём, доводилось ему передавать не шуточные.
Ну это смотря какой МТ, какой на нем движок стоит, и т. д. При весе МТ 450 кг., я думаю что там не будет стоять движок с МТЗ , и жиговский бублик должен ходить.
А я бы не брал.
Я бы еще какую сотку добавил, и купил движок например с ГОЛЬФА.
Всем кто владеет информацией! Хочу укоротить мост газ 51 но при этом использовать цельные полуоси, где-то на форуме встречал что полуоси с погрузчика (они короткие) подходят а вот не могу найти с какого. Подскажите пжл.
Доброго времени суток уважаемые самодельщики. Принимайте в свои ряды. Начну с того, что тракторок мне достался практически собран( выменял у брата на скутер Дельта). БЫЛО: 1) Передний мост-ЗАЗ. 2)Двиг М-408. 3)1кпп-М-408. 4) 2кпп и зм-ЗАЗ. Мне это не понравилось и я переделал так: 1) Пм - самодельный, качалка, ступицы М-412. 2) Двиг. М-408. 3) 1кпп М-408. 4) 2кпп - ГАЗ-69. 5) Зм - УАЗ-469( колея-135см). Сделал гидравлику НШ-10 от шкива кв. Трактор пока ничего неумеет, кроме копания картошки. Так вот вопрос: очень большой аппетит, хотя стоит карб с копейки ( Вебер), это так и должно быть или у меня карб такой.
Вот такой он пока имеет вид.
Заходи Вовик Иваненко-будеш свой. среди своих.
Это у него двигатель такой![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Имеется двигатель Ситроен 1.9d первой комплектности. Если переделаю на дизель, нужна ли ещё одна кпп или достаточно родной и родного дифа?
Вот такой.
Ставь этот движок и будет тебе счастье.
Вторая КПП там не нужна, ставь родную, заваривай диф и на ЗМ.
Такой стоит у меня на МТ. По поводу расхода, этого движка, посмотри мае видео на 177 стр.
Есть в наличии практически вся аппаратура для перехода на газ-пропан( клапан, редуктор, проставка под карбюратор, и есть балон 30литров бытовой. Может переделать его на газ? Есть у меня ещё УАЗ-469, делался трактором, но после приобретения этого трактора тот забросил. И ещё наклёвывается мост с ГАЗ-51.
нет не должно быть так у меня м-400 даже с разбитым жиговским карбом кушает 4 на сто
всем привет. нужен вом двс фиат с родной кпп диф заварен рк-66 мосты и колеса уаз. теперь вопрос можно ли взять привод на вом с рк которая идет на передний мост.если поставить еще флянец с другой стороны. вом нужен для фрезы и косилки.
Из всего этого будет 2 трактора. Причем оба можно сделать полноприводными.
