Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 180 из 2499
Я тоже долго спорил с ним, но он меня не послушал. Но как не странно ходит уже почти два года.
Спасибо, теперь будем искать.[/quote]
А не слишком короткие полуоси? Или колея нужна небольшая....У меня такой агрегат лежит в сборе и придётся диски переваривать..
У меня задний мост с ГАЗ-51 урезан под эти полуося .
Привет всем. Да Саша в принципе КРЕН хорошая штука, но на ней падение минимум 1.3 В, а вольтаж в этом генераторе в притык и эти 1,3 вольта будут давать тусклый свет в светодиодных фарах. Я считаю при слабеньком гене самое то стабилизировать стабилитроном на прямую, хотя светодиоды сами стабилизируют не плохо, при не значительном увеличении напряжения ток потребления возростает в разы. Я обдумал много вариантов в плоть до увеличения напр. трансформатором. К стати в на Мастер Сити читал , что перематывают по плотнее генератор и выжимают в двое больше мощности, было бы желание.
Привет АНДРЕо. Как это одна полуось приварена к раме, а другая через сателиты вращаясь с удвоенной скоростью крутит всю трансмиссию???. Это какое то гониво вообще. Ведь на фото были показаны приварены сателиты к полуосевым шестерням, не так ли?
Привет! Да у меня они заварены. Это у друга на МТ,один шрус просто заблокирован., за который просит 3,500 уе.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Всем привет! Тоже строю тракторок! Прочитать всю тему так и не смог,ну очень много страниц! Принимаите в ваши ряды!
Так просто не примем.
Рассказывай что строишь?, и фото с тебя обязательно
Наверное ты прав. Ну если сгорят стабилитроны ставь в паралель парочку, фишка в том, что чем больше лишнего стабилитрону нужно срезать - тем больше он греется, а у тебя лишнего мало.
Насчёт гены - один знакомый перемотал на матюблоке, говорит лучше стало.
Прочти на досуге, я для себя очень много полезных знаний подчерпнул![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Да про это я вкурсе!
Ходит,или налегке попрыгивает?
Да ходит тоже с двумя плугами, и культиватор вроде на 11 (или 9 ) лап таскает.
Стабилитрон-это не выход с положения.Ему всё равно,какой перепад напряжения,Я имею ввиду допустимый,Важно ТОК.Это можно компенсировать сопротивлением резистора...Но это всё ерунда.Стабилитроном стабилизируют только очень малые токи ,в основном ,в управлении стабилизаторами.![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s61.radikal.ru/i173/0810/74/aeab7d1f9f3c.gif)
Мотать генератор тоже не стоит,если генератор переменного тока,можно поднять напругу трансформатором,а лучше всего создать преобразователь
А не слишком короткие полуоси? Или колея нужна небольшая....У меня такой агрегат лежит в сборе и придётся диски переваривать..[/quote]![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У меня мост Газ-51 диски и резина Газ-66 колея в идеале нужна в приделах 1.30 - 1.40 Переварить диски 66 газона? а как? Ступица будет выступать, хотя в принципе не критично все работы делаются в поле (5га) вот только как то не эстетично а хочется что бы был (трактор) и приятной внешности
Эт мы знаем. Здесь нужно попроще и подешевле, думаю Ник собрал вообще из того что под руками было раз поставил два стабилитрона по 6,3 В. Есть же в продаже куча всяких драйверов для светодиодов под Li-ion аккумуляторы на 1,2,3 и т.д. банок, на 1,2,3 последовательно соединенных светиков, есть понижающие и повышающие, и от сети 220 есть, было-бы бабло![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Ага и руки чешутся ее перевернуть. Изверг.
Диски с 66-го вам в любом случае переваривать придется. Только они будут ставиться выносом в разные стороны на укороченном и неукороченном мосту . Колею в 130 см с этими полуосями получить вполне возможно.
Хотя можно сделать проставки между диском и ступицей, тогда диски не трогать. Но переварить диски проще гораздо, а проставки имеет смысл делать для получения регулируемой колеи путем перестановки дисков разной стороной.
А ты переваривал что бы получить макс. колею на этом мосту? Просто развернуть диски маловато? Я ещё не примерял, отложил на следующий год...
Всем привет! Такой вопрос (чуть не по теме): на какую глубину лучше пахать после разброса навоза?
С короткими полуосями (с погрузчика) было бы отлично но они оказываются денег стоят (много хотят) а что ещё можно придумать что бы полуось осталась цельная - диски переварить А КАК? что бы колея 140см получилась и как по надёжности диск будет если колесо будет смещено от центра крепления к ступицы, ведь нагрузка не слабая.
Мост от ГАЗ-51 не урезанный с родными внутренними колёсами имеет кажется такую колею, 140см., это для информации. На погрузчике колёса тоже стоят полностью вывернутыми, только наружу и нагрузка там тоже не хилая..
Да но у меня резина с 66 газона она на 18 соответственно и диски с 66 потому что с газ 51- 53 диск колесной на 20 и сам диск с газ-66 немножко другой конструкции по креплению или как там его во общем он не такой он не так "выступает".
Я глубину вообще некогда не меряю, смотру просто что бы все было запахана и все.
Апричем там разброс навоза?, глубина вспашки она должна быть в пределах нормы, где как, это может смотря какая почва, но у нас она по агротехника 18, 20 см. зябь, это осенью, значит не более 20 ти, че там не тронутый слой выворачивать, или красную глину, а весной не более 18 ти.
При установке 66 колёс на 53 мост,колея где-то 152см.Урезвать мост можно только с одной стороны,или переварить диски. Мост 66 несколько шире 53. 51 мост ,наверное, по ширине равен 53 мосту.
Если использовать внутренние диски ,то колея где-то 140см.Можно использовать для межрядной обработки диски 53 и соответственно колёса,а для повседневной езды -колёса 66.
А ещё на Сашу МЧС бочку катите за грамотность![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я в агронормии дишлентант вотс и спрасивать пло пахату
