Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1755 из 2499
Как они могут гореть и скользить на этом моторе, если шкивы нормальные с хорошим охватом то скорее этот двиг заглохнет , если горят то кинематика рычагов навески оставляет желать лучшего иль шкивы не так как надо выточены, или мотор на подушках гуляет отдельно от насоса. Ремню нужна постоянная натяжка и все он держит.
Андрюх, а чё у тебя за навесное там? И с чего навеска? Может это все же личная неприязнь к ремням? Давай доведи схему до ума потом и мы переделаем
хотя итак работает сколько лет но нет предела совершенству
Где ты такое нарыл? Теперь искал подходящие шлицы для НШ. Диам. вала НШ-6 -16 мм, толщина шлица 4 мм. Фот фотки шлицов.
А так скрестил НШ-6 и помпу классики
Всем привет! Вот собрал трансформатор, намотал 10 витков, показало - 3,75в. Завтра хочу мотать вторичку, вопрос -сколько мотать,- 10 витков?, думаю отводы делать с пятого витка через два, если что не так прошу подсказать, и ещё, есть такой регулятор 360вт, пойдёт или хватит отводов?
это про регрувер.
Вам нужно начать с 1,5 В и примерно ч/з 0,5 вольта делать отводы.
так это у тебя на фото те вилки которые на кпп одеты а кардан он такой как я показал (у меня такой стоял).....я понял, сейчас еще загуглил, видимо были и такие как ты показал (старого образца) у меня урал был 1987 года выпуска с сплошным сиденьем там и задняя лапкой включается короче вот валы кпп и кардан как у меня стоял
Я тебе как-то рассказывал. Можно было взять корпус помпы Москвич, корпус покрепче, но вал у неё 17 мм. Нужно шото перетачивать. А с ВАЗовской не выходя из каптёрки (разве что для примерки на МТ
) за пару часиков вечером сделал
ИВАНОВИЧ, нет у меня возможности закрепить НШ к ДВС с ремнями, я уже всю башку сломал.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Самое тяжёлая это сажалка, примерно 500кг весом. Я уже говорил что хочу с гидромотором поиграться. А навеска вся с МТЗ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/94221/006_2.jpg?itok=QEfZ0gf_)
Вы отбили все желание.
Эх, а такие мысли были, легко и просто.
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Я помню
,очень бюджетный вариант ,скорее всего так и сделаю !
ВАЛОДЬ, ты там и на меня мотай, а то я в этом дуб дубам.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Серж, на фотке первая - та что в КПП идет, а вторая , рядом одевается на кардан, только с крупным шлицом, у тебя же мелкий шлиц. Вторую вилку а КПП не всунешь и не закрутишь. Я по незнанию и деда купил для КПП, да так и не применил, не подходит она для КПП.
Просто не сфоткал с обратной стороны
Жена прибежала, на ужин звала, мозги запудрила ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот привод нш32 карданом от мото Днепр,проработал 25 лет у меня и сейчас работает у нового хозяина лет5,всё в норме.sdc12106.jpg
Но хачу заверить тебя ,если ременная передача сделана правильно,то ты забудешь о ней навсегда.Ты в машине часто меняешь на генераторе ремень?
Ладно что нить придумаем.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
если сделать на НШ обороты один в один с ДВС,дозатор выдержит?
Скажи у тебя на тракторе стоит дозатор? Что то я и за него очкую,
мне интересно другое, как будет работать гидромотор подключеный после дозатора? Колотится он будет как паралитик при каждом повороте руля, и че за Гм и для каких целей осилит твой нш10?
Мужики! Кто полиглот?! На каком языке написано? Miniładowarka SAM вроде как польский или ошибаюсь
Не умничай.
Я может и дурак, но не датой степени как ты думаешь.
ЮРЕЦ, есть спаренные насосы, слыхал про такие? ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Шкивы должны быть не менее как двухручейковые,диаметром 150 мм ,аллюминевые шкивы лучше не ставить.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У меня на тракторе стоит НШ10 и насос-дозатор.Дозатор и гидравлика запитана от одного насоса. Если есть возможность,то лучше сделать раздельные гидросистемы. Проблема только в одном,при максимальном давлении,у меня не выбивает распред,слабый насос и при этом клинит руль.Но это быстро привыкается и неудобств не создаёт. Выбиваешь рычаг вручную.
Так что видишь,можно и не умирать.
с ремнями тоже проблема,в смысле качества.Есть у меня два польских ремня,лет 10 на циркулярке пашут при больших нагрузках,а на гидравлику купил,так на год не хватило.Они настолько паскудного качества,что им только можно было бы бить по мягкому месту производителя этого чуда.
Конечно польский
Ага!!!!! Вы же когда собирал, напугали с этим шкивом, что железный коленвал переломает или ещё чего, вот и поставил дюралевый, он полегче железного.
Выдержит.Насос на ГОРУ у меня нижний, и шкив даже немного меньший нежели на коленвалу.
Андрюха, я тоже не силён в таких ребусах, но както с помощью добрых людей
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Одна женщина у нас говорила ( Я тоже электрик, траншеи под кабели копаю)
У меня гидросистема по твоему образу и подобию, обороты десятки 1:1 Дозер чувствует себя комфортно.
Пришло время на трактор гидронасос лепить.
НШ 32, движок ВАЗ21083.
Решение пока такое: НШ через ШРУС фланцем цепляю к шкивам коленвала. Слабое место здесь - шпонка зубчатого шкива ГРМ, на нее вся нагрузка, а сам шкивчик мягкий.
Подскажите, может, еще какие решения есть, отработанные в жизни?
У меня давно по этому поводу сомнений нет. С первого запуска работает на Волговском ремне. Один раз подтянул когда с полным ковшом песка при подъеме попискивать начал. Но с 32-нш такой номер думаю точно не пройдет.
Я слово "давно" забыл написать !
Можно фото или чертёж, тоже нужен глушак. На самодельном саке с уд-25 ставил резонатор от класики, немного потише стал.
