Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1754 из 2499
вот этого не могу сказать, кпп то у тебя на МТ а я свой Урал подарил шурину......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Удачно!
Кому?...![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Да не та вика что КПП ставиться, а вторая, которая идет после резиновой муфты, с карданом соединяется. Там шлиц меньше от той, что в КПП. Надо порыться верчером, прикинуть на НШ-6, там вроде одинаковые шлицы с НШ-10.
та вилка точно не подойдет, там шлиц мелкий, по виду похож на шлиц в ШРУСе ВАЗ и даже стопорное кольцо имеется вроде...... ну да, не подводит память....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а этот на верху который не пробуксовывает? и что к нему задействован?, я на днях начну тоже сварганить на д 21, дозатор надо ставить на т 16, те насосы уже задействованы 3тий насос ставить нужен, вот шкив на коленвал надо придумать
А лучше сделать его из нормального материала и просто закалить.
Ты нормально на ремнях сделай,а потом будешь что-то говорить.
На НШ 6-16 мона муфту сделать из уралрвской, сзд с редуктора и тд , надеваем муфту,шестерню или что угодно лишь бы ш шлицев, и в пустоту вставляются гвозди или болты - по месту диаметр определяется,потом прихватываем на детали их.не моё, где-то на ютубе видел.
я бы вообще болт не стал трогать так как видел оборваные болты на машинах......и ой какие проблемы с восстановлением колена....
он уменя на привод гур. при выкрученой баранке до конца видно что напрягается и иногда пробуксовывает но его надо подтянуть. раньше не замечал., ремень профиль 0 . но за 10 лет его не разу не менял. давление у меня там около 50 атм, а может и меньше. регулировал по месту и без манометра. просто добавлял давления пока колеса не стали уверенно поворачивать. а при полном вывороте чтоб сильно ремень не натягивался.
Добрый вечер,По поводу ремней на НШ я от ремней отеазался ,они при нагрузке горят скользят.Зделал так фото.
Да...лучше прикрутить к шкиву планшайбу или как там её
и делай на ней что хочешь...
Шестерня с коробки иж планета. Подходит на вал нш по шлицам. Может пригодится для привода.
а вон там, слева на первой фотке разве не ремни? или я не туда смотрю?
извиняюсь, понял свою ошибку, это ремни "ходовые"![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Совершенно согласен, три сезона один ремень стоит, может передаточное удачное и обхват хороший, но полную картохи картофелесажалку (польская двухрядка ) и батю на ней навеска задирает ненапрягаясь. Знаю что Андрея переубеждать безполезно, просто мое мнение.
у меня подсвистывает только когда цилиндр навески уперся вверх до конца (распред не отбивает), тяжелых орудий пока нет но трактор сам вывешивается без труда и пробуксовок ремня
Я бы вообще на колено ничего дополнительно не ставил,ну кроме как карданчика от рулевого,иначе малый дисбаланс сделает большую проблему.
скорее сего не соответствие профиля ремня нагрузке или формы клина шкива ремню, или еще минимальнодопустимых диаметров шкивов. и меня трактор на ремнях, снегоуборщик на ремнях, гидростанция на ремнях - проблем никаких
Думаю над этим.
Трудное это дело, если даже в торец поставлю, тоже будут проблемы, а с ремнями и подавно.
Серёга, большие проблемы с токаркой , да и место это все займёт много, придётся раму резать.
Даже и думать над этим не буду, кто бы что не говорил, а ремень есть ремень. Можете кидать помидоры, гранаты, все что угодно, но на ремне это не гидравлика.
Да не надо мне муфта та, был бы тока гемор в муфте, я бы танцевал от радости!!!
канифолью. серьезно.
а куском гудрона хитрые сварщики промазывают еще не остывщий шов....
по вопросу привода НШ и прочего ВОМ от КВ автомобильно двигателя я бы сделал так - в торец через эластичную муфту или креставину привод на ступицу, на валу которой шкив сколько угодно ручьевой, а вот уже с это шкива ременной привод на навесное оборудование. ременная передача любит обороты, а там их самое максимальное количество и при соблюдении соотношения профиль-диаметр-нагрузка все должно работать просто изумительно.
Если бы мой трактор работал столько как и твой, то я бы тоже не парился. Одно дело раз в неделю выехать или как у меня он почти каждый день заводится. Есть разница?
Но всеровно же буксует.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
АЛЕКС, тебя послушать, так вообще ложись и помирай. Без обид.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А с карданом все ровно и красиво!!!!!!!!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Валодь, я рад за тебя что у тебя все работает.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
тебе надо то две шайбы толщиной не более 10 мм равных диаметру резиновой муфты ну и + та приваренная втулка под насос и + сама муфта 25-30 мм, да еще фланец который к шкиву привернётся по моему утопится в тело шкива....скока там будет занимать места то 50-60 мм......
ну и......да пусть в этом случае буксует, но не буксует же при самом подьеме......а так при развороте я на газульку придавливаю и он мне сигнализирует "щелкни рычаг в неитраль ДЕБИЛ"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну я и пытаюсь донести эту радость в массы![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
без обид
Завтра прикину твой вариант.
Всем спасибо за подсказки, буду пака думать. Ещё время есть, пока трактор не могу поставить на ремонт.
В соседней теме у М.Ф. Лисицы Бизоны с ремнями на гидравлике работают и не такие орудия поднимают! ...Потом начали делать и в торец к/в, не хватает места разных приводов...
Я тоже хотел в торец КВ поставить НШ 10 ,вроде и места много ,но что то пошло не так
