Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1736 из 2499
Привет. Тогда лутше цепи сделать или типа ёлочки уголки прварить.
от нивы подходят!
Гляну сейчас.
Та Иваныч точные данные давай. Как расчёт трансмиссии. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Нашёл .
Кошели из цепей.На грузовые есть кошели заводские, если самому делать не хочется. Я сам делал, только замки УАЗовские.
Я сделал так
По массе не дотягивает...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Алексей, это у тебя уже магазинские цепи или так отшлифовал. Я в смысле насколько они прочны. Или похрен.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
....Шлифует уже часто, а у нас сегодня + 16 было...
Пивко с рыбой гоняли!...
колесо спускаю. затягиваю болты. и накачиваю. нормально не проворачивает. где такие можно найти, посмотреть на них?
можно посмотреть колесо с другой стороны.
Есть 4 диски с Газели и резина под них, потому хочется использовать
Придётся подгонять!...
как прокомментируйте мою задумку? и кто как думает сколько получится в этом ( бублике) кг ?
Напр. я никак, т.к. нарушится балансировка. Лучше шото на раму пригрузить, навеску или маховики найти от большой техники. Может для зимы, для снега и не страшно, но я бы так не делал. Скажу одно, на свой миник с ВАЗовским мостом поставил диски на 16 с Газели. Колесные болты постягивало с резьбы полуосей. За этот год раз 5 подтягивал, некоторые закручены насквозь, т.е. болт с гайкой. А чего?
Не выдерживают болты нагрузки, или где-то нарушена балансировка, не с проста их (болты) же стягивает.
Подшипник полуоси полетел ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
ну мое мнение, такие мосты как ваз и тд. я думаю для мини трактора не годны (без обид) . у меня от газона. там запас прочности вроде хороший . а балансировка нужна при высоких скоростях же. а кто снег чистит при быстрой езде ?
Да какие обиды. У меня мини в самом прямом смысле. Колея 76 см., база 136 см., ДВС УД-25, для такого тракторишки должно хватать.
Я помню...
Но пока не встречал....как попадутся--три шкуры сдеру!...
Добрый вечер .Ты Серёга немного не прав . Вот именно правельней ставить грузы непосредственно на сами колёса. При этом будет нагрузка токо на редуктор , а если груз установить на сам трактор тосчитай----- нагрузка на раму, на стремянки , на чулки полуосей. на диски самих колес ,приплюсуй сюда шпильки .
По этому поводу у инженеров механиков ( а мы в некоторой степени ими являемся ) есть такое понятие как, подресоренная-неподресоренная масса подвески . Ты прогугли на досуге-почитай.Все что сказано в данной теме в основном присуще автомобилю,который имеет подвеску в виде рессор,торсионов ,или пружын.Ну а в случае с трактором- то все до НАОБОРОТ.
Сделать ПВМ и будет вам счастье.
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А если тока для себя, то можно и с одним колесом почистить.
Магазинские покупал. А родные Уазовские - звенья круглые 2 - 3 мм толщиной, хлипкие какие то показались. По колесу резал, а потом заварил. А сейчас резина и так гребёт.
Что хорошо, что получается как полугусеничный ход, перемычки по чаще и тогда по дороге не трясёт. Цепи размером как на культиваторах, которые бороны поднимали Можно и меньше.
У вас Иваныч +16, а у нас снегу надуло за ночь 30 см, и темперетура -12, к ночи -22 обещают. По неволе цепи отшлифуешь.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А что интересует? Могу и на словах ... Сейчас на тракторе стоит.
Соседи значит,а в Воркуте к вечеру обещают -1-3 значит и у нас через пару дней потеплеет
Мужики. Имею двигатель типа такого![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/119146/29640302.jpg?itok=3H7wKgVi)
что это за зверь может быть.
С такого дробилку по принципу кофемолки делал дяде своему.двигатель 5 киловат был 3ф и 56 года. Дробилка получилась просто зверь.вал кажись на 30мм был.
У меня на станке был, 5.5 квт и 950 оборотов... Доску на строгальном удержать невозможно было, пока не поменял шкив на большый по диаметру..
Зверюга....
Видать Юра на дровокол хочет примудрить. Если такие данные, то отлично!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
