Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1734 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
з.х выручит. Бывает на суках, на пнях останавливается, (клинит) трубным ключом назад выкручиваю.
А если реверсом двигателя?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
юра ветеринар пишет:
На гидравлический есть все, но не вижу смысла лупить из пушки по мухам.
В этом ты глубоко ошибаешься.Но всё зависит от дров. Хорошо иметь два варианта.
не, толстых не будет, даже частники не особо толстые возят, жить я там не собираюсь, а бабуле я и морковкой насверлю.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Сергей211 пишет:
За параметры морковки большое спасибо.
Юра, советую установить ч/з КПП, з.х выручит. Бывает на суках, на пнях останавливается, (клинит) трубным ключом назад выкручиваю.
Так он может поставить (собрать) реверсный пускатель и только нужную кнопку нажать, ведь 3 фазы...
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Чуть опередил меня.... laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Роман Василич пишет:
Не, такой не хочу, шумно и пахнет плохо))).
Тогда вот такой, экологически чистый mail
Этот пахнет ещё хуже. laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Kostomar пишет:
Нифига, это мой професиональный аромат.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Kostomar пишет:
Главное что природный! Естесственный!..
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Всем привет! подскажите у кого есть возможность длину коленвала 2108
: Омск
24.10.2014 - 16:28
: 67
fil78 пишет:
ну кое что и мы можем
а если ток кончиЦа???))) как быть?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Kostomar пишет:
Я заказывал морковку с валом и подшипниками на опорах вышло не дешево но колит вроде хорошо, толком испытать не успели еще. двигатель 1500 оборотов 3.5 кВт. в интернете везде вращение морковки советуют 400 оборотов, ну пока так и сделали.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
Kostomar пишет:
а тут не понять, пол ютюба напрямую на валу мотора фигачит, сергей211 говорит что 1000 самое то.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
A.Nikolas пишет:
Алексей Урал пишет:
Мужики, всем привет. Дайте отзыв о дровоколе системы "морковка" он же
"шуруп". А то топором тяпать лень. Дров не много и не толстые не режу. На гидравлический есть все, но не вижу смысла лупить из пушки по мухам.
Почитай стр. 897.
это только завтра с компа, отмотать с телефона 1000 страниц это жестоко будет.
Юра,тебе ! Может ещё кому пригодится.В адресной строке последние цифры-номер страницы.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya/1948... их стираешь,пишешь нужные и жми Enter.
спасибо, удобно и быстро.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Эдуард1988 пишет:
Kostomar пишет:
да вот фиг знает я думаю что хоть так хоть так дырявить будет
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
BarsBoss пишет:
откинуть сидение заднее и отпустить гайку на 8, под ковриком лежит.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
Всем привет!Мужики дайте ссылку у кого вом от переднего шкива двс.Ваз и ему подобных.
на соседнем форуме трактор ливанец. двигатель д-21 с переднего шкива привод на 2 ремня. сделал фрезу , но ремни буксуют под нагрузкой
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юра, я говорю только после своих наблюдений. Делал по разному исходя из имеющихся шкивов. Вначале было в районе 450-500 об/мин., потом добавил на 700-750, затем кинул на вал двигателя + маховик + шкив (на фотке было видно его) и стало в разы лучше, т.к. маховики сильно раскручены (1500 об/мин.) тут как бы честно говоря страшновото, в районе 900-1000 об/мин. будет самое то good , что нужно. Коло дуб разный, чурбаки были 30-35 см в диаметре, длина 30-40 см, как где. Были такие, что тяжело поднимать на стол, так колол колуном на двое. Сразу конечно не знал как правильно пользоваться. В средину загнал, и хренушки расколоть. Затем уменьшил высоту носика морковки до стола 7 см, чурбак заганяю сбоку, затем так по кругу. Колит на ура! good Но двиг 2,2 кВт 1500 об/мин слаб для моих нужд. Хотя в принципе хватает и его. За чурки в районе 20 см в диаметре я вообще молчу. Можно и покороче чурбак суковатый порезать, не проблема. С женой одни сварки были из-за этого винтового колуна, вечно говорила, что люди с меня будут смеяться cry Говорю, сделаю yes2 посмеюсь кто топорами колит дрова laugh Пока привожу не очень толстые дрова, обхожусь без дровокола, уже третий год никак не соберусь двиг поменять.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Aleks 00 пишет:
Можно выточить переходную пластину.
В смысле -фланчик?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Забыл написать, при 400-450 об/мин. можно уснуть laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Вань, у него вроде ВОМ организован на КПП Москвича, т.е. 4-х скоростной
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Сергей211 пишет:
мне вот тоже кажется, что обороты + маховик это сила!!!
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Анатолий Иванович пишет:
Так у него её "ма"...Это у меня ещё 2шт. имеется...
Теперь и у меня имеется laugh Мир не без ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!!! Но ни когда не думал что она такая маленькая scratch_one-s_head
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
fil78 пишет:
BarsBoss пишет:
с ключа уже просто так не откроешь, да?
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Мне вот такой понравился.
А если два сука на сантиметр? laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Эдуард1988 пишет:
Вот и я об этом же. Вот по такому принципу хочу собрать новый
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Сергей211 пишет:
Так и я хочу со шкива на кпп ваз.
fil78 пишет:
Не могу найти но помню видел про ливанец.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Эдуард1988 пишет:
да, но я и не открывал за 3 года раза 2
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
А я
Сергей211 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=BxS7hhoJqXw только редуктор не найду по доступной цене.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Юра-Алексеич пишет:
Всем привет!Мужики дайте ссылку у кого вом от переднего шкива двс.Ваз и ему подобных.Хочу сделать независимый вом от переднего шкива двс. кубота 950 на кпп.ваз 01(какая есть) и далее выход назад через шруз на ступицу ваз 08.Как такой вариант?И какое понижение нужно на шкивах?И какие ремни 2 профиль Б хватит?
Здесь почитайте, найдёте много полезного про ВОМ.
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1170
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ильдус1973 пишет:
Так они все колют без сучков акак с сучками пойдёт уменя напремер дрова клен так я их сырыми стараюсь порубить как засохнуть некак неподдаютца.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
А я
Сергей211 пишет:
мы тоже о таком мечтали но такой редуктор найти проблема да и поколечит фамилии не спросит
